Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
Question Branchement électriques : Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé.
Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ?
30 avril 2014 à 11:50
Branchement compresseur réponse 1
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos du câblage de votre compresseur pour faciliter la compréhension de votre problème. Merci.
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "La mode en dessin" (photo argentique Tri-X 400 Nikon FM). J'ai réalisé des photos de mode lors des premiers défilés du Louvre, mais en parallèle j'ai pris quelques photos "des coulisses", j'aime particulièrement cette image, la classe du personnage, et de plus il y a de moins en moins de dessinateurs qui viennent sur le terrain pour réaliser leurs esquisses ou autres travaux.
Photo Patrice Faro
30 avril 2014 à 12:09
Branchement compresseur réponse 3
Bonjour. Le stator du moteur est couplé en étoile, ce qui indique un branchement sur un réseau triphasé.
La photo de droite n'apporte pas de renseignements supplémentaires.
Le branchement en monophasé n'est guère possible. Vous pouvez consulter les questions ci-dessous, faire une recherche sur le forum avec les mots compresseur triphasé, ou aller directement en question 4206.
30 avril 2014 à 15:08
Branchement compresseur réponse 4
D'après ce qu'on voit sur la photo de branchement moteur, il s'agit d'un moteur triphasé tranché en "étoile".
Ces moteurs ne peuvent pas fonctionner en mono 230V sauf en bidouillant, mais ça ne fonctionne pas bien (perte de puissance (environ 40%), couple de démarrage trop faible pour lancer un compresseur et risque d'échauffement anormal du moteur.
La solution est de changer le moteur par un moteur monophasé de même puissance.
Compter entre 120 et 150€ plus éventuellement l'adaptation au bloc compresseur. Bien choisir le moteur.
30 avril 2014 à 15:10
Branchement compresseur réponse 5
Merci pour vos réponses ; je craignais un problème comme ça.
Je vais essayer de le bricoler en suivant vos conseils.
30 avril 2014 à 19:26
- 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 2. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 5. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 8. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
- N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Changement du triphasé 220V en monophasé 220v
- N°7930 : Bonjour Étant raccordé au réseau en triphasé 220V (3x15A), je viens de refaire mon installation (changement de tableau avec disjoncteurs neufs). Mais, devant la difficulté d'équilibrer les 3 phases, je vais demander un devis...
