Câbler plusieurs néons sur même circuit
Fiches Bricolage électricité : Câbler plusieurs néons sur même circuit
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de réaliser un circuit partant d'un tableau électrique du garage vers un kiosque en bois dans le jardin sur lequel j'aurais installé 6 réglettes avec des néons et starter sur le même circuit (avec un interrupteur). Si oui, quelles sont les conditions pour pouvoir réaliser le circuit ?
Et autre question, je souhaiterais également, installer deux prises 220 V IP55 sur ce kiosque en partant toujours du tableau électrique alors quelles sont les conditions pour être aux normes ? Merci beaucoup. Très bon site.
C'est très simple : 1 disjoncteur de 10 A pour l'éclairage, 1 disjoncteur de 16 A pour les prises, le tout protégé par un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel de 30 mA (en aval des 2 disjoncteurs bien sûr).
Les réglettes aussi doivent être étanches.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Tubes fluorescents... pas des néons !
NM
NM
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 7. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 8. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 9. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
- N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
- 10. Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
- N°7693 : Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ? Le consuel doit...
