Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
Actuellement 27 069 questions dans le forum électricité
1102
Question d'un bricoleur : Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette fois-ci. Merci.
Conseils 1 dépannage électricité
2 raisons : soit votre congélateur crée une masse quelque part à cause d'un fil dénudé par exemple, soit votre disjoncteur ne supporte pas la charge électrique, par exemple si le fusible qui alimente votre congélateur n'a pas la valeur nécessaire (10A au lieu de 20A), il a un défaut de masse et ça veut dire que la terre touche la phase.
Conseils 2 dépannage électricité
Bonjour, vous devez certainement avoir un problème de mise à la terre de votre congélateur.
Conseils 3 dépannage électricité
Bonjour, votre problème ne vient pas de votre installation électrique, je pense plutôt que c'est votre câble de congélateur qui présente un défaut, ce qui cause un court-circuit. Faites changer votre câble.
Conseils 4 dépannage électricité
Démontez le fil d'alimentation, nettoyez bien les cosses, assurez-vous de la non présence de fuite d'eau lors de décongélation, examinez le fil, le mieux est de le changer.
Conseils 5 dépannage électricité
Vous avez très certainement un faux contact dans le compartiment électrique du congélateur.
Conseils 6 dépannage électricité
Autre possibilité vécue :
Mon congélateur avait un court-circuit avec de l'eau de condensation qui s'accumulait sous le capot haut du fait d'une mauvaise étanchéité entre la sonde qui entre à l'intérieur pour prendre la température et l'extérieur sous le capot.
La différence de température provoquait de la condensation et l'eau ainsi formée avait la bonne idées de couler vers le petit circuit de commande...
C'est un point à vérifier également...
01 octobre 2014 à 16:42
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 4. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 5. Congélateur qui fait disjoncter toute la maison
    N°7874 : Bonjour Du jour au lendemain, notre congélateur fait disjoncter toute la maison à n'importe quelle heure (au bout de 20 minutes comme au bout de 24 heures). Même après avoir changé de congélateur et de lieu de branchement ?...
  • 6. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 7. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
    N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
  • 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 9. Cumulus fait disjoncter
    N°435 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 € le...
  • 10. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
>>> Résultats suivants pour : Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité >>>
probleme tableau electrique 01prise 16 amperesprise electrique plaque a inductioncompteur electrique merlin gerin
