Installer boîte de jonction dans garage
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
5648
Pannes Electricite : Installer boîte de jonction dans garage
Bonjour. J'aimerais installer une boîte de jonction dans mon garage (nouveau bâtiment), dois-je obligatoirement passer par un électricien ou puis-je moi-même le faire ? Quelles sont les normes à respecter ? Merci de votre réponse.
23 mai 2009 à 18:23
11 494 messages
Vous pouvez le faire vous même tout en respectant la norme actuellement en vigueur.
Vous aurez sans doute besoin d'au minimum 2 circuits (prises et éclairage) voire plus en fonction de vos besoin.
Si le bâtiment est indépendant, il sera sans doute pratique de faire un petit tableau dans le garage. Section et protection du câble à déterminer en fonction de la distance de la liaison et de la puissance nécessaire.
Prévoir dans le tableau au moins un interrupteur différentiel 30mA type AC (ou type A si prévision d'installation d'un lave-linge ou de plaques électriques), courant assigné à déterminer en fonction des circuits prévus (mais si c'est juste prises et éclairage 40A suffiront).
Prévoir également un dispositif de coupure d'urgence qui peut être assuré par l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un.
Pour la terre, soit vous la ramenez de l'habitation principale, soit vous en faite une nouvelle dans le bâtiment (il faudra alors en faire la mesure).
Ci-joint un schéma qui peut vous servir de base :
tableau divisionnaire 3 bv
24 mai 2009 à 11:09
  • 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 2. Conseil pour installer va et vient dans garage
    N°9640 : Bonsoir, j'ai actuellement un simple éclairage dans mon garage. Mais ayant deux portes d'accès opposées, j'aimerais pouvoir éclairer ce dernier d'un côté ou de l'autre, un va et vient. Comment dois-je faire et combien de fils...
  • 3. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 6. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 7. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Choix câblage pour un garage
    N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
  • 10. Dériver boîte de jonction 60 A
    N°7250 : Je veux dériver une boîte de jonction de 60 A en deux endroits différents. Exemple : une pour le garage et l'autre pour le cabanon. Est-ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : Installer boîte de jonction dans garage >>>
