Comment câbler le programmateur lave vaisselle
Actuellement 26 812 questions dans le forum électricité
5024
Problèmes électrique : Comment câbler le programmateur lave vaisselle
Pendant le remplacement du programmateur de mon lave vaisselle LVI255 Rosières, un câble s'est déconnecté ! Je ne sais plus où le reconnecter ! Qui possède un plan de câblage ? Merci.
30 décembre 2008 à 17:36
Bonjour, en principe les fils sont repérés avec N° et lettres qui correspondent aux bornes du programmateur. dan.
Bonsoir, pour votre souci, si les conducteurs ou les bornes ne sont pas repérés, vous pouvez ou sur internet ou dans un magasin de pièces détachées avoir le schéma de câblage, en donnant le modèle de votre électroménager.
09 janvier 2009 à 03:23
  • 1. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 2. Programmateur défectueux lave vaisselle Candy
    N°8093 : Bonjour, j’ai un lave vaisselle Candy qui ne fonctionne plus. Dés que je lance le programme de lavage le courant se coupe. Est-il possible que le programmateur soit défectueux ? Si c'est le cas, quels sont les vendeurs ?...
  • 3. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
  • 4. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 5. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 6. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 8. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
    N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
  • 9. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 10. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler le programmateur lave vaisselle >>>
travaux electricite 02renovation electricite 003depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite 03
