Cherche photos pour une installation électrique
Question Bricolage Electricite : Cherche photos pour une installation électrique
Bonjour à tous
Je me fais des nuds à cerveau avec l'installation de mon tableau électrique.
J'ai bien les cotes mais le souci, c'est le croisement des courants faibles, etc.
Je ne dispose que d'une goulotte avec une seule séparation. Je voudrais tout installer dessus : tableau, platine et coffret de communication.
Une âme charitable aurait-elle un photo de cette configuration avec goulotte ouverte pour voir le branchement ?
En plus, j'ai des départs de fils par le bas et par le haut.
Tous sont déjà raccordés au tableau, sauf à l'arrivée Edf.
Je possède une goulotte que j'ai achetée chez Brico et mon tableau Hager se fixe directement dessus.
En attendant vos photos avec impatience, l'heure de la fin de mon compteur de chantier va bientôt sonner.
Merci de votre aide.
23 février 2010 à 11:27
Conseils Forum 1
C'est toujours un problème le croisement des circuits. Vous pouvez croiser vos circuits.
Par contre, essayez de les séparer lors du cheminement dans la goulotte (courant faible d'un côté de la goulotte, courant fort de l'autre côté).
DB
DB
24 février 2010 à 11:51
Conseils Forum 2
Bonjour, merci de votre réponse. Par contre, je voulais tout mettre dans ma goulotte mais je n'ai qu'un seul couvercle. L'arrivée EDF doit bien disposer d'un couvercle séparé ?
26 février 2010 à 13:16
Conseils Forum 3
Bonjour. L'arrivée ERDF ne doit pas traverser le tableau, pour aller sur votre disjoncteur d'abonné, ni côtoyer les câbles "domestiques".
Achetez une deuxième goulotte, faites passer le câble d'alimentation dedans. DB 27/02/2010
26 février 2010 à 23:18
Conseils Forum 4
03 mars 2010 à 18:11
- 1. cherche schémas installation panneaux solaires
- N°129 : Bonjour, je cherche des schémas d'installation pour des panneaux solaires ou des adresses de bons sites consacrés à l'énergie solaire.
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
- N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
- 6. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 7. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 8. Particulier cherche solution conseils installation électrique
- N°11818 : Bonjour, Je viens de m'installer dans mon nouveau logement. Il me faut du 220 ou 380 triphasé (pour 2 moteur de 3kW qui fonctionne ponctuellement pont et compresseur). J'ai actuellement une installation en monophasé 12kW et j'ai...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
- N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
