Va-et-vient fait sauter le différentiel
1431
Astuces aux problèmes électriques : Va-et-vient fait sauter le différentiel
Bonjour, depuis hier le va-et-vient du couloir fait sauter le différentiel. J'ai retiré les deux appliques pour chercher d'où peut venir la fuite ; idem, le différentiel saute. Cela s'était déjà produit il y a quelques temps, et j'avais simplement vérifié les connections au niveau du compteur.
L'installation est en bon état et fonctionne depuis plusieurs années. Le disjoncteur de la ligne où se trouve le va-et-vient ne saute pas. J'ai contrôlé les fils, du mur jusqu'au domino des appliques, rien d'anormal ? Merci de votre aide.
Conseils Forum 1
Si le différentiel 30ma déclenche, c'est qu'il y a forcement une perte à terre quelque part. Débranchez la terre de l'applique, si cela résout le problème, c'est qu'il y a un défaut sur la terre. Si le défaut subsiste, il faut regarder, soit sur l'installation générale (problème d'isolement très dur à trouver), soit sur le 30ma lui-même. Pour le tester, branchez le circuit de la lampe sur un autre 30 ma de même intensité ; si plus de problème, 30ma à remplacer.
  • 1. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 4. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 5. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 6. Panne électrique va et vient fait sauter le disjoncteur
    N°6108 : Bonjour, Voila, j'ai une panne chez mon oncle sur un va et vient situé dans son couloir. Seulement, quand j'allume d'un côté, la lampe s'allume et quand je veux éteindre de l'autre coté, la lampe grésille et au bout d'un...
  • 7. Circuit va et vient fait sauter les plombs
    N°19096 : Bonjour, J'ai une installation va et vient concernant un plafonnier placé dans ma cage d'escalier. Vous trouverez en lien, un schéma du circuit en question. Un premier interrupteur se trouve en bas de l'escalier (c'est...
  • 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 9. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
    N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
  • 10. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
>>> Résultats suivants pour : Va-et-vient fait sauter le différentiel >>>
renovation electricite 003installation electrique dangerinstallation electrique dangertravaux electricite saignee
