Brancher thermostat sur shunt chaudière
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
2698
Fiches bricolage électricité : Brancher thermostat sur shunt chaudière
Bonjour, puis-je brancher mon thermostat sur le shunt (appelé T2 S3) se trouvant sur le dessus de ma chaudière acv delta fuel.
Ce shunt se trouve à côté d'un fil T1 et de l'arrivée du courant (phase neutre et terre).
Branchement électrique 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Image du jour BricoVidéo
Image du jour BricoVidéo - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Ancien commerce" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Bien qu'ils aient tendance à disparaitre il existe encore d'anciens commerces dont le décor n'a pas bougé dans le temps, c'est toujours agréable de visiter ce genre de magasin. Retour de la photo argentique
P. S. : Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum chauffage. Cordialement.
Branchement électrique 2
Je pense que vous devriez la mettre en amont de la chaudière, mais pas sur le shunt.
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 2. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Brancher thermostat Universal mobile Otio sur chaudière
    N°9335 : Bonjour, j'ai acheté un thermostat Universal sans fil Otio (ou plutôt avec 2 fils) pour remplacer l'existant manuel sur ma chaudière gaz De Dietrich. Mais voilà je suis une fille pourtant bricoleuse mais là, je cale ! Pourquoi...
  • 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 6. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 9. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
    N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
  • 10. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat sur shunt chaudière >>>
