Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
95
Problème branchement électrique : Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
Conseils 1 Forum Électricité
Si vous êtes sûr que le moteur est bien alimenté et bien couplé (triangle ou étoile), il faut vérifier vos enroulements à l'aide d'un ohmètre (hors tension bien sûr).
Conseils 2 Forum Électricité
Pour contrôler un moteur triphasé, vous avez 6 bornes, 3 en haut et 3 en bas. Pour tester, il faut enlever les barrettes (il y en a trois), la borne de gauche haut avec celui du milieu bas, la borne du milieu haut avec celui du droit bas et la borne droite haut avec celui du gauche bas. Si l'aiguille ne bouge pas pendant le contrôle d'un enroulement, le moteur est hors-service.
Conseils 3 Forum Électricité
Il faut vérifier les serrages des borniers de votre moteur, faire le réglage du disjoncteur magnéto-thermique peut être est-il en position 0, vérifier la continuité des phases.
Conseils 4 Forum Électricité
Plusieurs causes sont possibles :
1) Vérifier la source d'alimentation triphasée
2) Vérifier la continuité des enroulements
3) Vérifier les connexions
4) Vérifier le couplage
5) Beaucoup plus rare, vérifier les entrées sorties des enroulements.
Conseils 5 Forum Électricité
Vous devez éclairir un peu quand vous dites 'ne démarre pas', mais vous devez toujours vérifier 3 choses :
- vérifier le circuit de puissance (source d'alimentation, sectioneur, discontacteur)
- vérifier le circuit de commande
- vérifier les enroulements du moteur
04 février 2008 à 01:33
Conseils 6 Forum Électricité
Vérifier la plaque à borne; voir pour quelle tension et quel couplage le moteur a été prévu. Voir aussi le circuit de commande : bp marche et arrêt, alimentation contacteur et maintien de la tension. Sir gustave vecko
28 mai 2008 à 13:55
Conseils 7 Forum Électricité
Si vous êtes sûr que le moteur est bien alimenté et bien couplé triangle ou étoile il faut vérifier vos enroulements à l'aide d'un ohmmètre, hors tension bien sûr.
03 juillet 2012 à 16:55
  • 1. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 9. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur électrique asynchrone triphasé >>>
ecologie piles electriquetableau installation electrique monophaseetableau electrique boiserreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
