Brancher module iMNX A9A26969
27433
Question Forum Électricité : Brancher module iMNX A9A26969
fernando25
fernando25
8 messages
Le module iMNX A9A26969 se branche sur le disjoncteur ou bien sur le différentiel ?
02 juin 2026 à 07:13
32 129 messages
Bonjour Fernando25,
Réponse ici : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
Vous faites de l'électricité alors qu'il vous manque les bases. Les travailler semble nécessaire.
02 juin 2026 à 10:15
fernando25
fernando25
8 messages
Je dois brancher une borne de recharge en monophasé.
C'est le déclencheur IMNX qui me perturbe, je dois connecter le coup de poing dessus et une phase sur la borne de recharge, mais ce déclencheur iMNX comment est il alimenté ?
Je ne sais pas où le brancher.
02 juin 2026 à 13:41
32 129 messages
Re,
C'est un déclencheur à action mécanique sur le disjoncteur qui lui sera accolé.
Le schéma à mettre en œuvre est celui en bas à droite : https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=BBV43703.pdf&p_Doc_Ref=BBV43703
Sur la façade on voit l'alimentation phase + neutre à brancher sur C1 et C2, et le BP à ouverture à brancher entre E1 et E2 : https://www.se.com/fr/fr/product/A9A26969/acti9-imnx-d%C3%A9clencheur-%C3%A0-minimum-de-tension-ind%C3%A9p-tension-alim-220-240vca/
On peut vous conseiller de faire un essai de ce déclencheur en fils volants.
Il n'est pas certain que ce déclencheur soit obligatoire dans le cas du branchement d'une borne de recharge de véhicule électrique, et encore moins sur une prise Green'Up.
02 juin 2026 à 21:07
  • 1. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
    N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 6. Comment brancher un module DPN temporaire
    N°12204 : Bonjour, Je voulais savoir comment on branche un module DPN temporaire dans un couloir. Merci pour votre réponse.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher un kit photosensible
    N°23267 : Bonjour, J'ai acheté un kit photosensible, afin d'éclairer l'enseigne de mon commerce uniquement la nuit. Celui-ci est composé d'un boîtier étanche contenant la cellule, et un boîtier contrôleur pour régler la...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Brancher module relais Arduino sur porte de garage Novomatic 600
    N°14858 : Bonjour, Je travaille en ce moment sur un projet avec une Raspberry Pi, j'aimerais contrôler à distance mon système de porte automatique de garage et pour cela je dois connecter ma RPi au système, pour cela je dois passer...
  • 10. Brancher variateur pour télérupteur
    N°19758 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon. Ces spots sont commandés par 4 boutons...
  • 11. Sonnerie modulaire à brancher
    N°11396 : Bonjour, Je suis en appartement et je viens d'acheter une sonnerie module Legrand (04107) de 230V pour tableau électrique. Quel est le schéma approprié pour le montage ? Sachant qu'à ma grande surprise, il n'y a que deux...
>>> Résultats suivants pour : Brancher module iMNX A9A26969 >>>
schema branchement electrique four encastrableschemas branchement intersbranchement lustrepb branchement interrupteur
