Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité
8089
FAQ electricite : Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène.
Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la terre... en partant de la boîte de dérivation. Merci de vos réponses.
19 avril 2010 à 19:26
Réponse Forum 1
Bonjour, aucun problème si le circuit de cette boîte de dérivation est un circuit éclairage.
Cordialement. 1Insp (20/04/10)
20 avril 2010 à 06:58
  • 1. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 2. Halogène et détecteur de mouvement intégré
    N°1833 : J'ai un spot halogène avec un détecteur de mouvement intégré et j'ai des difficultés à le brancher correctement. J'ai un domino, à 5 entrées et 5 sorties, et des fils qui se baladent (non branchés au domino). J'ai deux...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 4. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
  • 5. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 8. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 9. Halogène avec détecteur de mouvement
    N°16381 : Bonjour, J'ai actuellement un halogène à l’extérieur que je commande avec un interrupteur de l’intérieur de la maison mais j'aimerais acheter un halogène avec détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer tout...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
>>> Résultats suivants pour : Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré >>>
rainureusebrancher prise four encastrableprise electrique 380douilles voleuses
