Deuxième tableau dans bâtiment
Actuellement 27 042 questions dans le forum électricité
4574
Branchements électrique maison : Deuxième tableau dans bâtiment
Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans un bâtiment dans ma cour, qui se situe à 20 m du premier tableau principal.
Quelle section de fil dois-je mettre pour relier le deuxième tableau au premier ? Du 6 mm² ou du 10 mm² ? Merci, NB
04 novembre 2008 à 02:43
Question posée de nombreuses fois. Si vous aviez utilisé le moteur de recherche avec pour requête "section des câbles", vous auriez trouvé à la Q 235 (entre autres) la réponse que vous recherchez.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
11 113 messages
Je refais encore une fois la même réponse.
La section dépend de la puissance dont on veut disposer dans le tableau d'arrivée, sachant que le câble de liaison entre les 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
  • 1. Raccordement électrique deuxième bâtiment via le premier
    N°24694 : Bonjour. Je cherche à raccorder mon nouveau bâtiment agricole pour installer de l’éclairage et quelques simples prise 220v. J’ai déjà une installation électrique dans mon premier bâtiment qui se trouve à plus de 70m...
  • 2. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 5. Ajout deuxième tableau électrique
    N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un...
  • 6. Installation deuxième tableau électrique
    N°1622 : Bonjour, j’aimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but d’alimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi qu’une mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci d’apporter vos "lumières"...
  • 7. Installer deuxième tableau
    N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
  • 8. Tableau électrique installation protection
    N°1031 : Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de...
  • 9. Section branchement deuxième tableau électrique
    N°4513 : Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal. Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux,...
  • 10. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
>>> Résultats suivants pour : Deuxième tableau dans bâtiment >>>
tableau electrique hagersapin de noel electricitefournitures travaux electriquetableau electrique bv
