Quels fils doit-on brancher sur un coupe circuit à fusible
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
6764
FAQ electricite : Quels fils doit-on brancher sur un coupe circuit à fusible
Bonjour, je rénove petit à petit mon circuit électrique et je voudrai savoir quels fils (phase ou neutre) je dois brancher sur les coupe-circuits à fusible de mon tableau électrique car actuellement ce sont les neutres qui sont branchés, mais il me semblait que ce devait être les phases que l'on doit brancher sur un porte fusible. Merci d'avance. JC
20 novembre 2009 à 19:04
Réponses 1 au problème électrique
32 196 messages
Bonjour JC. Vous semblez manquer d'assurance, il faudrait donc que vous vous documentiez sur la structure des tableaux, les exemples ne manquent pas sur le site et les références d'ouvrages non plus. Néanmoins quand on le peut, on réunit neutre et phase d'un même circuit que l'on protège par DJ ou fusible à coupure omnipolaire, donc Ph + N. Si l'on ne peut pas faire ainsi, on ne protège que la phase. Modifier les protections contre les surintensités est bien, mais assurer la protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA est encore plus important. Mais il faut de sérieuses compétences pour faire cela ; il serait prudent de vous faire assister par quelqu'un plus expérimenté.
21 novembre 2009 à 08:58
Réponses 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans tout circuit il doit y avoir un sectionnement omnipolaire, par contre seule la ou les phases doivent être protégées par fusibles ou disjoncteur. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:22
  • 1. 3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible
    N°18544 : Bonjour. Chez moi, j'ai un tableau électrique avec coupe-circuit à fusible et je me suis aperçu qu'en sortie d'un coupe-circuit 16 A y'a 3 fils ! Je crois savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 fils (en tout cas pour les...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 5. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Mise en place coupe circuit pour séparer circuit moteur de portail
    N°25479 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec un Nice Filo 600. De temps en temps, ce dernier fait sauter le coupe-circuit de 10A sur lequel sa ligne d'alimentation est branchée et le fusible 3,15A du moteur grille, et ce, sans que le...
>>> Résultats suivants pour : Quels fils doit-on brancher sur un coupe circuit à fusible >>>
eclairage jardin 02remplacer fil electrique fer a repasserampoules e14prise electrique translucide
