Terre dans boîtier d'interrupteur
3816
Forum installation électrique : Terre dans boîtier d'interrupteur
La norme nfc 15-100 ne nous oblige-t-elle pas à mettre la terre dans un boîtier d'interrupteur ?
19 avril 2008 à 12:30
Pas dans un interrupteur sauf si celui-ci est en lieu humide et métallique.
20 avril 2008 à 16:53
Non la terre n'est pas obligatoire dans un interrupteur; elle est inutile car votre interrupteur est de classe 2 donc pas de terre !
21 avril 2008 à 15:14
Conseils installation électricité 3
Bonjour, extrait de la NFC 15-100 :
"771.411.3. 3 Tous les circuits doivent comporter un conducteur de protection. Ces
conducteurs de protection doivent être reliés :
- d'une part à la borne principale de terre de l'installation (voir 542.4);
- d'autre part aux contacts de terre des socles de prise de courant et aux bornes de terre
des appareils de la classe I.
Les socles de prise de courant doivent comporter un contact de terre, à moins d'être
alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation conformément aux règles de
l'article 413.
La présence d'un conducteur de protection dans tous les circuits ne s'oppose pas à l'emploi
de matériels d'utilisation de la classe Il.
Pour les matériels fixes de classe II, le conducteur de protection n'est pas raccordé. Pour les
autres matériels, alimentés par prise de courant, les appareils de classe Il sont munis d'une
fiche 2P qui échappe au contact de terre du socle de prise de courant".
Il faut donc équiper chaque circuit du conducteur de protection. LDB75.
22 avril 2008 à 00:29
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 4. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 5. Branchement sur boîtier avec fusibles
    N°24509 : Bonjour. Je voudrais brancher un câble électrique dans un boîtier de dérivation avec deux fusibles. Ce boîtier alimente une ampoule de cave individuelle d'immeuble et c'est pour moi brancher une prise électrique. Donc,...
  • 6. Boîtier pour mettre à la terre
    N°10472 : Un ami m'a parlé d'un nouveau système qui permet de relier l'installation électrique d'un appartement à la terre sans tirer de câble vers le bornier de terre de l'immeuble mais simplement en installant un boîtier dans le...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 10. Boîtier mural avec PC et interrupteur comment câbler
    N°8607 : J'ai décâblé un boîtier mural qui comprend un interrupteur pour la lumière et une prise de courant sans terre, je l'ai décâblé et je ne sais plus comment recâbler. J'ai 3 fils : un noir, un bleu et un vert/jaune. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Terre dans boîtier d'interrupteur >>>
renovation electricite 002prise interrupteur translucidedouille avec interrupteurfournitures electricites
