Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
Branchements bricolage électrique : Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
Bonjour, je possède une perceuse sans fil Hilti te10a, mais la batterie est morte et une neuve coûte plus de 200 , alors pour pouvoir m'en servir je cherche à la faire passer en 220V. Est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
Il faudrait transformer le 220 V AC en x V continu, (transformateur + redresseur + protections), sans compter que la perceuse possède certainement une variation de vitesse sans doute incompatible avec une tension redressée bi-alternance. Il vaut mieux remplacer la batterie de cette machine professionnelle et de ne pas tenter du mauvais bricolage.
Conseils bricolge électricité 2
On peut également ouvrir la batterie et changer les éléments de l'accu.
03 novembre 2008 à 03:37
- 1. Perceuse à abime fil électrique dans mur
- N°3151 : Bonjour, en percant un mur, tout a disjoncté, j'en déduis que j'ai abimé un fil électrique. Est-ce grave ? Est-ce que je dois absolument changer le fil ?
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Informations voltage perceuse sans fil
- N°18736 : Bonjour. Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V. Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger...
- 4. Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
- N°12682 : Bonjour. J'ai fait l'achat aux USA d'une perceuse sans fil 110V, y compris chargeur. Comment recharger les accus sur 230V ? Merci.
- 5. Batterie pour perceuse sans fil Skil type 2360
- N°10082 : Bonjour, j'ai fait tomber ma batterie de perceuse sans fil à plusieurs reprises, elle a été amortie, car il y avait une grosse couverture, depuis aussi elle ne fonctionne plus, ne prend plus la charge. Est-ce réparable ou...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 8. Suite à utilisation perceuse disjoncteur différentiel saute
- N°6472 : Suite à l'utilisation d'une nouvelle perceuse, une coupure électrique s'est produite. J'ai réussi à rétablir le courant en baissant le disjoncteur qui regroupe une partie des prises électriques. Bien que rien n'est branché...
- 9. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
