Borne recharge voiture max 22 kW
Question Forum Électricité : Borne recharge voiture max 22 kW
Lorsque j'ai rénové ma maison, j'ai pris soin de passer un câble de 5G 2,5 en prévision d'une future borne de recharge. Notre maison est en triphasé avec un compteur de 12 kW.
La longueur du câble entre le compteur et la future borne est de 7m.
La borne que je vais installer pour ma voiture est une EproWallbox Move Max 22kW.
En faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'il était possible de choisir plusieurs options lors de la mise en route, telles que le monophasé ou le triphasé, ainsi que l'ampérage (16A, 20A, 32A), mais je ne suis pas certain de ce qu'il faut choisir.
Une connaissance m'a conseillé d'utiliser un câble de 6mm² avec un disjoncteur différentiel de 32A et 30mA. Pour ma part, je pensais plutôt utiliser un disjoncteur différentiel de 16A ou 20A avec un câble adapté.
Avez-vous des conseils ?
05 octobre 2025 à 11:45
Bonjour Flohous,
Nous croyions avoir été clair dans notre contribution relative à votre question du 30 septembre 2025 à 19:29.
Les questions posées ce jour sont à poser à l'électricien professionnel agréé IRVE auquel vous devez recourir pour installer une borne de recharge de puissance supérieure à 2,7 kW.
Il n'est pas dans les responsabilités du forum d'élaborer ce projet. Même si nous saurions le faire, mais ce ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Le parcours de la notice d'installation et de réglage montre qu'il faut certaines capacités qui dépassent le choix d'une alimentation triphasée ou monophasée et le choix d'une section de conducteurs.
Il faut asservit la puissance de recharge en fonction de l'heure et de la consommation de l'habitat, d'où le recours à un asservissement en courant afin d'éviter le déclenchement de la protection surintensité du compteur Linky.
L'achat d'un véhicule électrique est souvent accompagné par la fourniture en promotion d'une borne de recharge livrée, installée, réglée, programmée et garantie.
La marque est ainsi sûre que l'ensemble véhicule + le système de recharge sont optimum.
Désolé d'être négatif.
Attendons d'autres avis.
Citation :Peut-être voulez vous signifier que le contrat de fourniture d'énergie électrique est de 12 kVA triphasé ?
Citation :C'est normal de ne pas avoir les connaissances nécessaires quand on n'est pas du métier.
Citation :Suivant quels critères techniques et quelles compétences ?
Une connaissance m'a conseillé...
Citation :La seule recommandation est que vous évitiez de vous lancer dans une impasse technologique sans solution.
05 octobre 2025 à 20:11
Un complément pour ne pas vous laisser dans l'ignorance.
Si le disjoncteur de branchement est un 10 / 30 A, il faudra calibrer l'alimentation de la borne pour 30 A, ce qui correspondrait à une puissance souscrite de 18 kVA. Ainsi, la puissance transmise, même si elle n'est pas de 18 kVA, pourra dépasser 12 kVA sans problème quand vous aurez changé de contrat si le besoin s'en est fait sentir.
Avant de choisir la ligne il faut la dimensionner ainsi. Quant à la protection différentielle il faut qu'elle soit de type A super immunisé (SI), autrement dit, type F.
Rappelons que c'est le chargeur qui limite l'intensité par l'intermédiaire du "power meter", l'opérateur choisit la valeur maximum.
Demandez confirmation à votre ami (qui est dans le vrai), mais avec un DDR type F, et une prise de terre de bonne qualité.
Et bien sûr, l'alimentation de la ligne est à relier au bornier du tableau de répartition.
La notice jointe en lien est assez peu explicite.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières des forums Bricovidéo avant fermeture. C'est pour cela que l'aide des invités est sollicitée.
05 octobre 2025 à 21:26
- 1. Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique
- N°19609 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos compétences et des votre expériences. J'ai un client qui souhaite installer 4 bornes V.E de 7 kW. Je sais qu'il est en triphasé. Alors premièrement j'aurai besoin de schéma...
- 2. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Schéma électrique pour une recharge de véhicule + prises + lumière
- N°23514 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum et je viens surtout pour me rassurer sur un schéma électrique. Je souhaite installer une prise dans mon box pour recharger ma voiture électrique et il n'y a aujourd'hui aucun...
- 6. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Problème incompréhensible borne de recharge voiture électrique
- N°24138 : Bonjour à toutes et tous. Je possède à la maison une borne de recharge 11kwh en triphasé 16 ampères... Quand je chargeais ma Kia e-Niro, la vitesse de chargement était de 10.5 kwh exactement. J'ai changé de véhicule...
- 9. Déplacement borne de recharge 7,4 kW
- N°24266 : Bonjour. Pouvez-vous nous éclairer sur notre cas ? Mon voisin a fait installer il y a presque un an une borne de recharge de 7,4 kW. La borne a été installée par un électricien agréé IRVE. Tout fonctionne bien,...
- 10. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
- N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
- 11. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
