Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin
Actuellement 27 138 questions dans le forum électricité
7904
Pannes Electricite : Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin
J'ai un petit souci depuis quelques temps. Il y a peu, je suis intervenu sur mon installation électrique qui est distribuée à 70 % par les combles (boîtes de dérivation étanches).
Puisque j'envisage d'aménager les combles, j'ai dû dégager le sol des 5 boîtes de dérivation et des pieuvres de gaines qui en partaient.
Pour y arriver et repousser les boîtes le long des cloisons, j'ai dû introduire de nouvelles longueurs ainsi qu'une nouvelle boîte. J'ai remplacé toutes les bornes automatiques (pas de domino dans mon installation) par des bornes neuves et j'en ai introduis de nouvelles pour les gaines que j'ai dû rallonger (environ 10 gaines avec longueur de rallongement maximum de 10 mètres). Ces bornes sont de la marque DEBFLEX.
Je suis en centre ville et chaque fois que la pompe à chaleur de mon voisin se déclenche (grosse pompe pour une maison de 250 m²), j'ai une baisse d'intensité lumineuse instantanée chez moi (plafonnier ou lampe de chevet). Se peut-il que la qualité des bornes automatiques utilisées fassent que mes contacts soient insuffisants et engendrent ce phénomène ? J'ai bien pris soin d'enfoncer jusqu'à la butée chacun de mes fils.
Merci d'avance à ceux qui auront une idée à me proposer.
29 mars 2010 à 10:03
Avis d'un bricoleur à cette question 1
31 117 messages
Bonjour. C'est le problème qui se pose avec toutes les pompes à chaleur branchées sur des réseaux non prévus pour car anciens et sous dimensionnés. Ces désagréments seront de plus en plus fréquents, et cela n'est pas pris en compte par les installateurs. Les courants de démarrage provoquent des chute de tension en ligne assez fortes pour être visibles sur l'éclairage à incandescence. Pour en avoir le cœur net, vous connectez un voltmètre analogique de préférence sur le bornier phase neutre du tableau de répartition et vous verrez que votre installation n'y est pour rien. Vous pouvez en parler avec votre fournisseur d'énergie qui en réfèrera à ERDF, et pourra éventuellement installer un enregistreur afin de quantifier la chute de tension instantanée.
29 mars 2010 à 21:08
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
    N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
  • 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 4. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 5. Problème intensité lumineuse
    N°17839 : Bonjour, Cela fait quelques mois que je constate une baisse d'intensité lumineuse aléatoirement. - Cette baisse se produit en une fraction de seconde (autrement dit c'est très rapide). - La baisse concerne à la fois les...
  • 6. Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
    N°4800 : Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
  • 7. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 8. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
    N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
  • 9. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 10. Pompe à chaleur contacteur ne colle pas
    N°21447 : Bonjour à tous. J’ai une pompe à chaleur commandée par des thermostats à contact sec. Lorsque je monte la température du thermostat, j’entends le relais claquer. Au niveau de la pompe, après une tempo de 25...
>>> Résultats suivants pour : Baisse d'intensité lumineuse due à la pompe à chaleur du voisin >>>
ampoule decodeco neontravaux electricite 03prise electrique plaque induction
