Branchement de pompe de piscine
Branchement électrique : Branchement de pompe de piscine
Bonjour, je souhaite brancher ma pompe de piscine avec 2 prises, (une, qui va à un interrupteur dehors, pour la mettre en route lorsque je le désire et l'autre, dans ma cave où se trouve ma pompe, sur une autre prise avec un programmateur pour faire tourner sans m'en soucier).
Ma question est : comment brancher les deux prises à l'intérieur de ma pompe car lorsque je branche mes deux prises, mon programmateur ne fait plus de blocage ni de programmation ou alors ça disjoncte ? Merci.
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
Ce n'est pas bien bon. Tout d'abord, de la plaque à bornes de la pompe ne doit sortir qu'un seul câble, et non deux comme je crois le comprendre. Ensuite, vous ne branchez la pompe qu'à un seul endroit, dans le local technique de la piscine ou dans un endroit fermé donc au sec. Ensuite, il vous restera à faire réaliser (ce serait plus sage si vous êtes très très éloigné du métier) un tableau sur lequel on trouverait la protection différentielle générale de l'équipement, la commande de la lumière s'il y en a une avec sa protection, la commande de la pompe avec sa protection, comportant un interrupteur horaire, un contacteur, et une commande forcée. Bref, c'est un travail de professionnel. Si c'est une petite piscine démontable, la technique est la même.
05 août 2008 à 17:02
- 1. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 2. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 6. Branchement horloge de pompe de piscine
- N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 9. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 10. Branchement sur pompe de piscine incomplet
- N°8304 : Bonjour, je viens d'acheter une pompe avec groupe de filtration pour ma piscine, mais en branchant cette dernière, rien ne se passe ! En ouvrant le boitier où se trouve la connexion, j'ai le fil bleu qui va à la prise qui n'est...
- 11. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
