Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Conseils branchement électrique : Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait d'alimenter ce chauffe-eau en 220 V.
Merci pour vos réponses. Jean-Philippe
Réponse 1 Forum Electricite
Cherchez mieux, c'est très répandu. Peut être moins dans les magasins de bricolage.
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, dans l'absolu oui, un transformateur 400V/230V (380V/220V) d'une puissance suffisante pour alimenter le chauffe-eau mais... Si vous êtes en triphasé 400V, vous pouvez obtenir du 230V entre 1 phase et le neutre. Il suffit de ramener un neutre au niveau des fils d'arrivée du chauffe-eau. Voyez les nombreuses réponses concernant le triphasé. Enfin, contrairement aux "croyances populaires" les chauffe-eau triphasés sont toujours vendu. Vous pouvez en achetez un.
Réponse 3 Forum Electricite
Il y a un boîtier en 380 V sur les modèles professionnels, ex : marque Atlantic pour s'en procurer allez chez un revendeur pour professionnels, il suffit juste de changer la carte électronique.
Réponse 4 Forum Electricite
Ils existent, oui. Mais je ne suis pas certain que ce soit rentable (prix de l'appareil). Il y a peut-être moyen d'équilibrer les phases de façon à ce que le chauffe-eau soit alimenté directement entre une des phases et le neutre. Auquel cas ce serait bien plus pratique. NB : il y a 230 volts entre chaque phase et le neutre. Il y a donc trois sources monophasées. Mais il faut une consommation semblable sur les trois phases. Sinon le déséquilibre finit par faire disjoncter. Car le déséquilibre doit être compensé par un courant dans le neutre. Ce courant peut dépasser le calibre (section du conducteur) si le déséquilibre devient trop important. Si ce n'est pas possible, alors il existe effectivement des convertisseurs passifs ou actifs. Avec que des bobines ou basés sur des onduleurs triphasés/monophasés. Mais en général ils sont prévus pour des puissances plus importantes (6000W minimum je pense). Essayez de voir avec ce lien je crois qu'ils font parfois du sur-mesure : www.thuillier.fr En tout cas les "gros industriels" n'auront pas de solution "petite puissance" à vous proposer.
Réponse 5 Forum Electricite
Merci à tous, la solution que j'ai retenue est celle d'Atlantic en remplacant le boîtier électronique.
Réponse 6 Forum Electricite
Il suffit de créer le neutre avec du 25mm de section que vous branchez sur la terre principale extérieure (cuivre à nu qui sort de la terre 25mm section) et de l'autre extrémité sur un disjoncteur différentiel 30mA 40A ac et 1 phase de votre installation. Vous aurez du 220V entre le neutre et la phase. Le neutre c'est une terre protégée par les appareils de protection.
27 janvier 2012 à 23:20
Réponse 7 Forum Electricite
Bonjour réponse 6. Il est grave de laisser penser que l'on peut utiliser la terre comme conducteur de neutre (véhiculant de l'énergie) dans le cas d'un schéma de liaison à la terre de type TT.
Rappelons que l'autre appellation du conducteur de terre est PE, les professionnels ou les bricoleurs très expérimentés proches du métier comprendront. D'autre part, on ne voit pas à quoi servirait un DDR alimenté par une seule phase.
Désolé de ne pas laisser passer une erreur technologique fondamentale concernant les SLT (toujours pour les professionnels), mettant en plus les personnes en danger mortel en cas de contact accidentel.
28 janvier 2012 à 08:59
- 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 2. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 3. Branchement cumulus 220 V sur installation en 380 V
- N°10311 : Nous voulons changer notre cumulus qui est en 380 V mais nous n'en trouvons plus, on nous propose du 220 V auquel on rajoute une platine soi-disant pour le faire fonctionner en 380 V. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement...
- 4. Comment protéger chauffe eau 380 V
- N°9574 : Bonjour à tous, voilà, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment protéger mon chauffe-eau en 380V. 3000 watts, en clair quel disjoncteur ou interrupteur utiliser ? Merci à tous.
- 5. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
- N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
- 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 7. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 8. Utiliser en monophasé 220 V contacteur jour nuit triphasé 380 V
- N°9975 : Pour faire des économies lors du remplacement d'un chauffe-eau 300 litres triphasé 380 Volts, je tente de réutiliser le commutateur jour/nuit en l'alimentant en 1 d'une phase 220 Volts et en 3 du neutre. J'ai bien en marche...
- 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 10. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
- N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
