Conseil d'utilisation d'un multimètre digital
7431
Astuce FAQ electricite : Conseil d'utilisation d'un multimètre digital
Comment voir à l'aide du multimètre si un fil électrique est coupé ou pas ? Merci.
06 février 2010 à 09:58
Mettre en position ohmmètre. S'il y a une résistance infinie : le fil est coupé. Si pas de résistance : le fil est intact.
Complément de réponse de Bricovidéo :
Vous pouvez vous inspirer de la fiche de bricolage ou de la vidéo tester un fusible avec un multimètre.
N'oubliez pas de tester les câbles et les pointes de touches de votre multimètre car certains vendus en grande surface de bricolage sont défectueuses (fils coupés).
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
06 février 2010 à 21:06
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Coupez le courant. Dans la gaine, la moulure, ou le câble, débranchez un fil exemple le Vert/Jaune.
Branchez en provisoire votre fil douteux avec le vert/jaune. De l'autre coté, en position ohmmètre, choisissez le calibre le plus bas (200 ohms), mesurez entre le vert/jaune et votre fil, si vous avez une déviation de l'aiguille franche, ou des chiffres qui s'affichent (0 ou proche du zéro), votre conducteur n'est pas coupé. Dans le cas contraire, il vous faut changer ce fil. DB 07/02/2010
07 février 2010 à 00:24
  • 1. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 2. Utilisation multimètre digital
    N°986 : Bonjour, quel est le réglage d'un multimètre digital pour détecter les fils phase, neutre et terre, lorsque les couleurs normalisées des fils n'ont pas été respectées ?
  • 3. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 4. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 5. Utilisation d'un multimètre
    N°7872 : Bonjour, pourriez-vous me donner quelques conseils de base sur l'utilisation d'un multimètre ? Merci.
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
    N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
  • 8. Conseil sur utilisation des gaines ICTL
    N°7235 : Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quel est le rôle des gaines ICTL et si on peut les utiliser pour l'habitation ? Merci.
  • 9. Conseil sur utilisation interrupteur à 2 allumages
    N°5493 : Bonjour, J'ai un interrupteur au 1er étage qui fait va-et-vient avec le double interrupteur du rez-de-chaussée. Le 2ème interrupteur du rez-de-chaussée allume le salon. Les fils sont débranchés. Maintenant, j'allume en haut...
  • 10. Aide utilisation multimètre et symboles
    N°6555 : Je veux savoir comment on utilise un multimètre et surtout comment comprendre les signes qui la compose. Entre autres, que signifient les deux termes courant continu et courant alternatif ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseil d'utilisation d'un multimètre digital >>>
tableau electrique 08installation electrique dangervoiture electrique 50 ansinterrupteur bricolage 01
