Utilisation chanvre risque d'incendie
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
4530
Branchements électrique maison : Utilisation chanvre risque d'incendie
Bonjour, nous avons choisi d'utiliser dans nos cloisons de la laine de chanvre comme isolant phonique, cependant celle-ci contrairement à la laine minérale est inflammable.
A travers les inévitables trous présents dans les boîtes électriques pour placo, on voit la laine.
N'est-ce pas dangereux en cas d'étincelle dans la boîte ? Merci.
31 octobre 2008 à 02:53
31 818 messages
La probabilité qu'il y ait des étincelles dans les boîtes est très faible, et même si cela était, il y aurait des symptomes sur votre installation. A priori, pas de risque accru si l'installation est bien faite. Qu'en pense le fabricant du produit ?
  • 1. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 2. Risque incendie fil électrique endommagé ?
    N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
  • 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 4. Multiprises de trop risque d'incendie
    N°9808 : Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales. Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage...
  • 5. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
    N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
  • 6. Puissance électrique risque d'incendie
    N°6961 : Bonjour, j'ai une petite installation en 1.5mm² où est connecté du matériel de petite puissance (au total 300 W). Y a-t-il un risque d'incendie si le neutre touche la phase (en sachant que mon installation est équipée d'un...
  • 7. Risque utilisation moteur électrique américain en France
    N°476 : L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit...
  • 8. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 9. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
    N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
  • 10. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation chanvre risque d'incendie >>>
fournitures electriquescables electriquesschema branchement electrique four encastrablebranchement dangereux
