Tension résiduelle avec un interrupteur 2 directions
Fiches bricolage électricité : Tension résiduelle avec un interrupteur 2 directions
Bonjour, j'ai un spot de 120 leds commandé par 2 interrupteurs à 2 directions et quand le spot est éteint il reste au borne de celui-ci une tension résiduelle de 6 volts, ce qui éclaire quelques leds.
Pourriez-vous me dire ce qui peut provoquer cette tension résiduelle et comment y remédier ?
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Vérifiez si vos interrupteurs coupent bien la phase et non le neutre.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, le courant résiduel peut venir d'un autre appareil alimenté par la même ligne... pour éviter ce problème, il faut utiliser des commutateurs à la place des interrupteurs (pour couper phase et neutre). olive 71.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 3
Compléments. Ce problème de tensions induites dans les circuits ouverts a été abondamment traité dans les questions de la page 54 (2672 2669 2665 entre autres). Dans le cas de l'internaute, il n'y a pas grand chose à faire, hormis de connecter une grande résistance aux bornes de ses lampes pour fixer les potentiels, ou un circuit RC utilisé en antiparasitage. On constate que les lampes en question ne sont pas de première qualité, étant sujettes à un aléa bien connu.
13 mars 2008 à 01:44
- 1. Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté
- N°9202 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 1960. Un circuit extérieur ne contient pas de terre et il y a même un domino à l'air libre, au plafond et non accessible facilement, mais quand même ! Je voulais intervenir...
- 2. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
- N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
- 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 4. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 5. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
- N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
- 6. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 7. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
- 8. 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes
- N°24303 : Bonjour à tous. Voici mon problème : J'ai un interrupteur qui est placé dans mon hall d'entrée. À l'intérieur de cet interrupteur, j'ai 3 gaines pour : 1 gaine avec 1 fil rouge et 1 fil bleu (il était actif et...
- 9. Problème tension interrupteur va et vient
- N°6224 : Bonjour, je possède un interrupteur double deux directions de la marque Niko et voici ce que je mesure à l'aide d'un voltmètre aux bornes de celui-ci : lorsque la lampe est éteinte, j'ai un contact entre les bornes L1 et 1' et...
- 10. Tension présente interrupteur éteint
- N°19875 : Bonjour, Je viens de raccorder 2 simples allumages dans une salle de bain pour allumer chacun une applique. N'ayant pas les douilles et les lampes j'ai voulu tester au voltmètre si mes inters fonctionnaient bien. Lorsque je...
