Comment séparer plusieurs prises électriques
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
14759
Question Forum Électricité : Comment séparer plusieurs prises électriques
ggh
ggh
4 messages
Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC.
Je désirerais séparer la VMC des ampoules.
Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules.
Je me disais qu'il me fallait une autre source d'alimentation ou je peux séparer l'ensemble, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
10 septembre 2015 à 19:55
32 214 messages
Bonjour. Tel que vous décrivez le montage, on comprend que l'interrupteur commande les trois récepteurs en même temps. Est-ce cela ?
Un schéma unifilaire serait nécessaire, afin de savoir si vous pouvez "vous y prendre". Ce n'est pas simple.
Ce que vous appelez VMC n'en n'est certainement pas une. A voir.
On comprend que l'installation, sauf erreur, résulte d'un bricolage n'ayant qu'un lointain rapport avec les règles de l'art.
10 septembre 2015 à 21:09
loys
loys
740 messages
Salut,
Ce que ggh appelle "VMC" est probablement un extracteur d'air qui se déclenche quand on allume la lumière ce qui est classique.
Un peu plus embêtant sont les PC qui sont commandées par la lumière.
Hormis que ce n'est pas aux normes on comprend que ce n'est pas du tout pratique.
Un schéma des branchements actuels permettrait de vous aider.
Bonne soirée.
10 septembre 2015 à 23:15
ggh
ggh
4 messages
Merci pour vos réponses, c'est vrai que ça me parait beaucoup pour une même alimentation, je fais des photos afin de vous montrer un peu la catastrophe.
11 septembre 2015 à 08:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 928 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Photographe" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Mon fils me tire le portrait en argentique avec mon vieux Mamiya Universal dont je ne me suis pas servi depuis de nombreuses années. Je préfère largement pour le moyen format utiliser mon Hasselblad SWC car bien moins encombrant, car le Mamiya propose un format légèrement plus grand 6x9 mais transporter toute la journée ce Mamiya était une vraie corvée pour moi (très bien en studio).
11 septembre 2015 à 08:42
ggh
ggh
4 messages
Voici 3 photos effectuées, donc comme on peut voir le support est là où les ampoules sont fixées ainsi que la prise électrique, et en retrait on peut voir l'extracteur d'air.
Je désire séparer l'extracteur d'air du reste du branchement.
séparer plusieurs prises électriquesséparer plusieurs prises électriquesséparer plusieurs prises électriques
11 septembre 2015 à 18:06
32 214 messages
Bien reçu. C'est perfectible.
L'extracteur, bien ancien, doit être bruyant. Vous avez donc une arrivée lumière (avec l'interrupteur), qui alimente l'éclairage interne des éléments, une PC au cas où, et l'extracteur.
Si vous voulez rendre le fonctionnement de l'extracteur ou un modèle plus costaud et moins bruyant, il faut récupérer la phase directe dans le boitier appareillage de l'interrupteur. C'est le minimum.
Le conducteur de terre est cruellement manquant.
Le diagnostic est fait, il faut maintenant envisager un traitement efficace.
Réfection complète de la cuisine, des carrelages neufs des PC au dessus du plan de travail, une vraie VMC ou ventilation mécanique répartie, une hotte s'il n'y en n'a pas etc. Un travail pour l'automne.
Vous faites au mieux.
11 septembre 2015 à 22:28
ggh
ggh
4 messages
Merci de votre réponse.
A bientôt.
12 septembre 2015 à 17:58
  • 1. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 2. Raccorder plusieurs prises électriques à la suite
    N°2373 : Bonjour à tous, étant complètement novice en la matière, je voulais savoir si je pouvais me repiquer sur une prise de courant déjà existante pour y mettre à la suite une autre prise de courant. Si cela est possible comment...
  • 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 4. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 5. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
    N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 10. Branchement prises électriques en parallèle
    N°21439 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs prises électriques de cette manière ? Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Comment séparer plusieurs prises électriques >>>
