Réparer câbles de phase et neutre
Branchement électrique : Réparer câbles de phase et neutre
Bonjour, en perçant dans un mur, j'ai abimé les câbles de phase et neutre d'arrivée générale de mon appartement; je voudrais re-isoler les fils sans avoir à les couper et tirer un nouveau morceau de ligne.
Existe-t-il une patte isolante capable de faire ça ?
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 1
Vous envisagez une mauvaise solution. Il n'y a pas de pâte isolante qui pourrait vous garantir à 100 % une réparation correcte (et comment l'injecteriez vous ?). Qui vous dit également que vous n'avez pas attaqué la partie métallique des conducteur ? Bref, je crois que la plupart des internautes vous conseilleront de tirer des conducteurs neufs.
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Bonjour, si j'ai bien compris il s'agit de l'arrivée edf, câble à changer, désolé, ne prenez pas de risque... LA
Forum électricité réponses 3
Bonjour, je ne crois pas que ces câbles d'alimentation vous appartiennent. J'ai peur qu'il faille en parler à la copropriété afin de faire changer ces câbles.
Sinon il existe des manchonts qui feront très bien cette affaire mais le propriétaire devrait en être informé. Déjà de point de vu éthique mais même sûrement légal. Sans compter que le câble est peut être abimé.
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Câbles de phase sont-ils spécifiques à un neutre
- N°11135 : Bonjour, si j'ai 4 câbles, deux neutres et deux phases, et que je choisis une phase pour brancher une prise en dérivation, est-il important de choisir l'un ou l'autre des câbles de neutre ? Merci.
- 5. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
- 6. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 8. Couleurs de câbles ventilateur inconnus
- N°18149 : Bonjour à tous, J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
