Règlementation pour tirer une ligne électrique du compteur
Questions Forum : Règlementation pour tirer une ligne électrique du compteur
Règlementation pour tirer une ligne électrique du compteur à notre nouvelle cuisine en passant par l'extérieur du pavillon.
De ce fait je souhaiterais passer une canalisation eau. L'ensemble en enterré.
Merci pour réponse. Christian
10 décembre 2009 à 22:56
Conseils 1 Dépannage
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
11 décembre 2009 à 08:18
- 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 2. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
- N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
- 3. Tirer une ligne avec terre à partir du compteur
- N°11544 : Bonjour. J'ai besoin de tirer une ligne avec terre pour brancher un petit congélateur. Le compteur se situe à trois mètres de la prise à installer. Comment m'y prendre ? Sachant que je n'ai jamais ouvert mon compteur ? Merci.
- 4. Conseils pour tirer une ligne depuis son compteur
- N°2365 : Bonjour, je viens de déménager et j'ai installer mon vivarium dans une pièce qui ne contient qu'une prise. La maison ayant déjà 17 ans et ne voulant pas prendre de risques, je voudrais tirer une ou plusieurs lignes. Liste du...
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Réglementation distance compteur électrique maison
- N°1561 : Bonjour, je fais construire une maison, et je souhaite savoir s'il existe une réglementation sur la distance du compteur extérieur et ma maison ; je prévois entre 31 et 35 mètres.
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 9. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
- N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
- 10. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
