Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
Questions électricité : Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié.
J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne trouve pas la formule me permettant de connaître sa valeur.
Merci pour votre aide. Cédric.
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 1
Evitez de bricoler. Si la VMC est de marque inconnue, le moteur (made in on ne sait pas où) peut être bruyant. Il vaut mieux la remplacer par un modèle où le réglage de vitesse est déjà prévu.
24 février 2008 à 16:39
Conseils Bricolage Maison 2
cela peut venir de la fixation de la VMC.
Si elle est fixée directement sur la charpente cela donne des vibrations et un grondement qui peut être désagréable ; il faut mettre entre la charpente et la VMC de la ficelle qui lui permettra d'être suspendue et qui peut-être résoudra votre problème.
19 septembre 2008 à 17:04
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 7. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
- N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
- 8. Réduire la vitesse d'un ventilateur à condensateur
- N°8446 : Bonjour Je voudrais installer un aérateur de cave, j'ai récupéré un ventilateur EMB W2E200-HH38-01 220V 64W 900 m3/h, il a un condensateur de 1,5 uf 400V, pour le lancer je suppose. Je voudrais réduire le débit vers 200 m3/h....
- 9. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
