Protection pour variateur halogène de 500W
Problème installation électrique : Protection pour variateur halogène de 500W
Je dois dimensionner mon disjoncteur qui est devant un variateur qui est sur un halogène de 500W.
C'est pourquoi je vous demande si vous pouvez m'indiquer de combien d'ampères dispose le disjoncteur. D'avance, merci.
06 février 2009 à 02:26
Il ne faut pas dimensionner en fonction de l'appareil branché, mais en fonction de la section des fils du circuit du logement.
Mettez du 10 A vous serez tranquille. @+
Pour protéger efficacement le variateur il faut un disjoncteur 2 ampères maximum.
15 octobre 2011 à 08:09
Bonjour réponse 2. En réponse 1 il a été précise que le disjoncteur présent sur le tableau de répartition protège toujours la ligne qu'il alimente. Pour un circuit lumière le calibre est 16 A maximum. Le variateur lui même comporte un fusible interne censé protéger le semiconducteur de commutation.
De toute façon, les variateurs classiques sont désormais obsolètes pour les lampes autres qu'à incandescence.
16 octobre 2011 à 07:22
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
- N°3270 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Protection thermique variateur halogène
- N°25251 : Bonjour. Où trouver la protection thermique de 130 degrés pour un variateur halogène ? Merci.
- 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 8. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 9. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 10. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
