Éclairage salle de bain seconde ligne
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
1800
Fiches conseils électricité : Éclairage salle de bain seconde ligne
Bonjour, j'ai actuellement un éclairage de salle de bain et je souhaite en installer un autre. Comment puis-je procéder, faut-il que je retire une alimentation depuis la boîte de dérivation, ou puis-je faire une liaison entre les 2 spots d'éclairage ? Merci.
Vous pouvez faire une liaison entre les deux spots à condition que les deux puissances additionnées ne dépassent pas la capacité de l'interrupteur et du fusible (ou disjoncteur) existants.
Les normes imposent un circuit unique pour la salle de bain (10A). Vous pouvez installer dans cette salle de bain au maximum six points lumineux seulement, tant que ces points lumineux ne se trouvent pas dans certaines zones, particulièrement la zone 0. Faire une liaison entre les deux spots est possible si vous voulez qu’ils s'allument ensemble. Sinon, il vous faudra retirer un câble de la boîte de dérivation, mais sur le circuit prévu pour la salle de bain avec un autre interrupteur.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, tout d'abord si votre nouveau point d'éclairage se trouve dans le volume de sécurité n'oubliez pas qu'il doit être étanche. Si vos spots possède des bornes de repiquage alors vous pouvez effectuer une liaison entre les deux, sinon vous êtes obligé de retirer un circuit de votre boîte de dérivation pour des raisons de connexions et de bonne continuité mécanique.
  • 1. Ligne unique pour éclairage salle de bain
    N°6592 : Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair. J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain. J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage. De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place...
  • 2. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 3. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Installation ligne électrique salle de bain
    N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
  • 9. Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
    N°18003 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main pour tenter de comprendre ce phénomène électrique. Sur un bandeau dessus de lavabo, composé de 5 spots encastrés (ampoule G4 12V 20W), dés que j'insère une 4ème ampoule à n'importe...
  • 10. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
>>> Résultats suivants pour : Éclairage salle de bain seconde ligne >>>
eclairage spotstravaux electricite 03eclairage plan de travail cuisineproduction electricite
