Couleur fils remplacement interrupteur et prise
Fiches électricité : Couleur fils remplacement interrupteur et prise
Bonjour, je souhaite remplacer un ensemble prise et interrupteur avec va et vient de 1983.
J'ai actuellement 2 fils noir, 2 rouge et un bleu.
Sur la notice de montage du nouvel interrupteur et prise LEGRAND, on me dit que le neutre est le bleu et la phase est tout sauf bleu et vert/jaune.
Problème : quelle est la correspondance des couleurs aujourd'hui ?
Je n'ai qu'un seul bleu, il m'en faudrait deux.
Branchement électrique 1
Il faut déterminer les fils communs d'interrupteur, le bleu neutre, le rouge la phase et la masse, dans le temps on ne se formalisait pas avec les couleurs de fil.
Branchement électrique 2
Bonjour, dans la mesure où votre va et vient fonctionnait avant, cela est vite réglé. Vos deux fils noirs sont les "Navettes" et votre fil bleu le "commun". Vous branchez le bleu sur le plot marqué L ou C de votre nouvel interrupteur (généralement c'est le plot du milieu) et les deux noirs qui restent, dans n'importe quel ordre sur n'importe lequel des deux autres plots. C'est vrai, avant, on coupait indifférement la phase (rouge) ou le neutre (bleu).
Branchement électrique 3
Vite réglé ? L'internaute ne semble pas avoir fait le repérage avant de démonter. Dans le boîtier, il y avait une prise et un va et vient. En 1983, phase et neutre étaient déjà rouge et bleu (et les circuits prise et lumière séparés mais pas chez vous apparemment). Logiquement, les 2 navettes sont noires. Sur les 2 rouges, il doit y avoir une arrivée de la phase pour la prise et le commun du va et vient, l'autre rouge étant un départ phase vers un autre interrupteur par exemple. On peut voir qui est qui avec une lampe témoin ou éventuellement avec un testeur. Rep 1 propose un schéma où le commutateur de gauche semble correspondre à votre montage (vérifiez dans votre autre boîtier mural va et vient si cela correspond au commutateur de droite). Dans ce schéma, - = neutre et + = phase. Rep 2 suggère que le bleu est le commun. Je n'en mettrais pas ma main au feu avant d'avoir vérifié. Autre question : vous remettez seulement un va et vient, ou un va et vient + prise (sans terre d'ailleurs) ?
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne
- N°6265 : Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur et une prise dans mon séjour, l'interrupteur au-dessus de la prise, l'ancienne prise ne contenait pas de terre. En enlevant le cache, c'était un peu la catastrophe, plein de fils...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
- N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
