Utilisation appareille 220 V en 110 V
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
860
Fiches électricité : Utilisation appareille 220 V en 110 V
Bonjour, je suis actuellement aux Etat-Unis, j'ai avec moi une machine à raclette, j'ai un adaptateur mais la machine ne chauffe pas assez. On m'a dit que c'est parce-que l'appareil est en 220 V et qu'aux Etat-Unis ils sont en 110 V. J'ai essayé un convertisseur mais il a grillé, il n'était pas assez puissant je pense. La machine fait 850 W. Que puis-je faire pour la faire fonctionner ? Merci d'avance.
Conseils Forum 1
Acheter un transformateur assez puissant.
Conseils Forum 2
Il n'y a pas grand chose à faire à part acheter une machine à raclette aux Etats-unis (si cela existe), sinon il faut un transformateur puissant, les convertisseurs que l'on trouve au supermarché ne suffisent pas !
Conseils Forum 3
A priori il vous faut un adaptateur 110 / 220 (step-up) de 1000W, ça coûte environ 150 à 200 euros !
Donc rachetez un appareil à raclette...
05 novembre 2009 à 19:11
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 3. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 4. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
  • 5. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
  • 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 7. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 8. Convertir du 110 V triphasé en 220 V monophasé
    N°5989 : Bonjour Je suis aux USA et je dois brancher un lave-linge français. J'ai à ma disposition une prise avec 2 phases de 110V et une terre. Du moins, je pense que c'est la terre et non le neutre. Tout d'abord, comment puis-je...
  • 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation appareille 220 V en 110 V >>>
prise france usa adaptateurschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement domino bricolage conseils branchement dominopb branchement chauffe eau
