Prise électrique 32 Ampères
842
Conseil Réparation électrique : Prise électrique 32 Ampères
Bonjour, peut-on utiliser une dérivation pour une prise électrique de 32 Ampères ? Est-ce que cela est interdit vis à vis des normes électriques ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Un circuit avec un disjoncteur pour une prise 32 A alimenté en 6 mm².
Interdiction totale de brancher 2 appareils sur une prise 32 A pour respecter les normes.
Conseils Des Bricoleurs 2
Votre circuit 32 A en 6 mm doit être direct (disjoncteur > sortie de câble) et ne doit en aucun cas être dérivée ou shuntée !
28 janvier 2009 à 00:46
  • 1. Prise électrique cuisine 32 Ampères
    N°23633 : Bonjour. Je récupère bientôt une maison de 1994 et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A. Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour...
  • 2. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 3. Branchement prise 32 ampères
    N°6460 : Bonjour Je suis un vrai bricoleur du dimanche au niveau électrique mais j'ai déménagé et je me suis aperçu que pour brancher ma cuisinière électrique avec une prise 32 ampères, il n'y avait pas de prise 32 ampères. J'ai...
  • 4. Utilisation et raccordement prise 32 ampères
    N°7949 : J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée. Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ? La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les...
  • 5. Brancher câbles 2,5 mm prise 16 ampères sur arrivée 32 ampères
    N°12691 : Bonjour. J'ai une arrivée 32 ampères dans ma cuisine pour une ancienne plaque électrique. Je souhaite brancher ma nouvelle plaque induction nécessitant 16 ampères sur cette arrivée en rajoutant une boite de raccordement...
  • 6. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 7. Information électricité prise 32 ampères triphasée
    N°8379 : Bonjour Sur une prise 32 ampères triphasée, y a-t-il 32 ampères sur chaque phase ? Ou bien 32 ampères répartis sur les 3 phases ? Merci de vos réponses
  • 8. Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampères
    N°9194 : Bonjour, Je viens de visiter mon futur logement, j'y ai vu une prise 32A pour ma gazinière mixte et à environ 1.50m se trouve une prise 16A dont les fils d'alimentation en 2.5mm sont raccordés par dominos aux fils de 6mm de la...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique 32 Ampères >>>
tableau electrique 007voiture electrique renaulttravaux electricite 02renovation electricite 002
