Emplacement boîtes dérivation
Astuce Forum electricite : Emplacement boîtes dérivation
Bonjour à tous. J'aimerais savoir où l'on place en général les boîtes de dérivation regroupant les différents circuits (prise + éclairage) ? Et raccordements interrupteurs aux luminaires ? Afin d'avoir un effet esthétique correct. Merci.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, je suis électricien, les boîtes de dérivation se placent dans les espaces perdus (combles).
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour les boîtes de dérivation sont placées en général dans les placards, les couloirs derrière une porte. Vous pouvez aussi les mettre dans les combles. Pour raccorder les interrupteurs aux lampes vous pouvez passer avec les trois fils de la boîte au bouton et partir du bouton vers la lampe. Dans ce cas précis votre boîte d interrupteur servira de boîte de "dérivation" pour votre éclairage.
Conseils dépannage électrique 3
Vous pouvez également les mettre dans des placards incorporés dans un souci d'esthétique, attention toutefois ces boîtes doivent être accessibles.
- 1. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
- N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
- 2. Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation
- N°6364 : Bonjour, voilà ma question, je vais faire une nouvelle installation électrique dans ma maison, ma question porte sur l'alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation de chaque pièce, je mets 2 boîtes de dérivation par...
- 3. Comment rassembler circuits luminaires pour éviter plusieurs boîtes de dérivation
- N°9490 : Bonjour, Je cherche un "manuel" ou un "guide" ou tout autre aide qui pourrait me faire comprendre comment poser mon câblage de luminaires afin de limiter le nombre de boîtes de dérivation. J'ai trois circuits luminaires,...
- 4. Installation électrique boîtes de dérivation dans chaque pièce
- N°3161 : Un électricien m'a fait toute l'installation électrique de ma maison. Le problème est qu'il m'a mis des boîtes de dérivation dans chaque pièce et en prétendant que c'est mieux, mais moi je trouve que ca ne sert à rien et...
- 5. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 6. Emplacement boîte de dérivation
- N°5445 : Bonjour, Est-ce accepté par le consuel, de mettre une boîte de dérivation (convertisseur pour leds) dont l'arrivée sort de la dalle par une gaine ICTA, sous un meuble de cuisine, caché derrière les cloisons, pour alimenter...
- 7. Emplacement boîte dérivation
- N°3268 : Bonsoir, je voudrais savoir si je pouvais installer une boîte de dérivation à l'intérieur d'un placard sachant quelle reste accessible ou derrière un convecteur ? Si non, où puis-je la placér afin qu'on ne puisse pas la...
- 8. Brancher lignes spécialisées et boîtes de dérivation
- N°3028 : Bonjour, je suis en train de planifier le recâblage de ma cuisine car l'installation existante est vétuste. Je vais tirer des lignes spécialisées depuis le garage attenant pour la table de cuisson (6²), le lave-vaisselle...
- 9. Installation boîtes de dérivation dans des cloisons
- N°18540 : Bonjour. Je vois pour monter mes cloisons dans mes combles aménageables en BA13. J'ai des boîtes de dérivation qui se trouveront dans la partie plafond et d'autres seront dans la partie comble perdu. Dois-je laisser un...
- 10. branchement boîtes de dérivation
- N°128 : Doit-on installer systématiquement des boîtes de dérivation à chaque lumière ?
