Compteur saute après vérification électricien
Actuellement 26 924 questions dans le forum électricité
1853
Fiches conseils électricité : Compteur saute après vérification électricien
Pourquoi mon compteur saute ? Sachant que l'électricien a vérifié le fusible. Du coup la prise se trouvant derrière celle de la cuisinière ne fonctionne plus car j'ai branché un autre appareil dessus (réchaud électrique) et pas de courant. A quoi est-ce dû ?
Réponse 1 au problème electricite
Je ne comprends pas ce qui saute : l'électricien a vérifié le fusible mais c'est le disjoncteur qui saute ? S’il saute c'est qu'il y a trop de courant sur ce disjoncteur. Ou un défaut sur le radiateur. Il faut essayer de le brancher sur une autre prise pour voir si ça disjoncte toujours (auquel cas il a un défaut) ou ça ne disjoncte plus (auquel cas il ne fallait pas tout mettre sur le même circuit et c'est réglé).
Réponse 2 au problème electricite
La prise cuisinière est un circuit unique il est interdit de brancher d'autres appareils dessus !
Pour des convecteurs c'est la même chose circuit unique si vous pontez convecteur et cuisinière électrique, le risque de surcharge est important, les fils risquent de fondre...
09 janvier 2008 à 20:02
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 3. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 4. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 5. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 6. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 9. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Compteur saute après vérification électricien >>>
pince a denuder fil electriquevoiture electrique renaultpb branchement interrupteurecologie piles electrique
