Câblage prise électrique électroménager
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
444
Questions Forum électricité : Câblage prise électrique électroménager
Comment monter une prise électrique d'électroménager avec terre ?
Désolé mais si vous ne connaissez pas vous-même la réponse je vous conseille vivement de faire appel à un électricien professionel car à ce niveau il me paraît dangeureux pour vous de jouer à l'apprenti électricien. Cordialement.
Solution 2 au problème électrique
Vous pouvez regarder la vidéo ou la fiche électricité de Bricovideo consacrée au remplacement d'une prise de courant, mais je suis d'accord avec la réponse précédente, si vous n'avez aucune notion d'électricité, laisser faire un électricien ou demander à un ami qui a des connaissances en électricité. Si je vous donne ces conseils c'est pour votre sécurité et celle de votre entourage. Cordialement. JM
Solution 3 au problème électrique
Par convention : neutre à gauche (fil bleu), phase à droite, terre (vert/jaune) au milieu.
Solution 4 au problème électrique
A quelle hauteur du sol pose-t-on les prises électriques ? Merci.
Solution 5 au problème électrique
30 centimètres du sol fini.
  • 1. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
    N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Schéma câblage prise de remorque
    N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 6. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Changer la prise d'un appareil électroménager
    N°5518 : Bonsoir à tous. Je possède un réfrigérateur et le câble d'alimentation est défectueux, donc à changer. Ce câble est équipé d'une prise moulée. D'un point de vue normes, dois-je maintenir cette prise moulée et donc...
  • 9. Branchement équipements électroménager
    N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
  • 10. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
    N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
>>> Résultats suivants pour : Câblage prise électrique électroménager >>>
fils electriqueprise france usa adaptateurprise electrique plaque inductiontableau electrique bv8
