Cherche schéma branchement sonnette
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité
1364
Question FAQ electricite : Cherche schéma branchement sonnette
Bonjour, Je cherche un schéma de pose d'une sonnette d'entrée supplémentaire.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Vous rajouter un ronfleur 220V dans votre tableau protégé par un 10 ampères. La phase du 10A, vous la ramenez au bouton poussoir sonnette en rouge.
Ensuite vous prenez un autre fil d'une autre couleur sauf bleu, vert/jaune, rouge d'un bouton poussoir au ronfleur.
Ensuite vous prenez le neutre de la protection et vous le ramenez au ronfleur. Et voilà !
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Interdit de ramener une phase sur le bouton poussoir sonnette, il doit passer de la basse tension 12Volts.
07 novembre 2008 à 03:28
  • 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 2. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
    N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
  • 3. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
    N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
  • 4. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
    N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
  • 5. Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356
    N°8381 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma de branchement pour une horloge Merlin Gerin multi 9 IHP 1C 15356 24h / 7j. Merci.
  • 6. Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB
    N°12575 : Bonjour, Je recherche le schéma de branchement d'un télérupteur bipolaire ABB pour commander un volet roulant avec un bouton poussoir Somfy 6 INITIA et ESPACE. Merci d'avance. wapabo
  • 7. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 8. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Cherche schéma branchement sonnette >>>
schema tele rupteurschema installation double va et vientbricolage fusible porcelaine 2branchement appliques prise
