Brancher extracteur salle de bain
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
865
Fiches électricité : Brancher extracteur salle de bain
Bonjour, il y avait un trou pour placer un extracteur dans la salle de bain avant mon arrivée, donc j'ai été l'acheter, et en voulant le brancher j'ai trouvé un domino avec trois fils rouges. Comment puis-je faire pour savoir lequel est quoi et va où ? L'extracteur doit s'allumer et s'éteindre avec l'interrupteur de la lumière. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut tester les 3 fils afin de définir leur potentiel.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour. Pour brancher votre extracteur (3 fils) 1 sur le neutre, 1 sur la phase permanente, et 1 sur la phase qui vient de l'inter lumière, c'est lui qui envoie l'impulsion de démarrage de la temporisation.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour retrouver les origines de chaque fil, avant tout couper le compteur. Débranchez les connexions, soit à la boîte de dérivation, soit au disjoncteur directement. Puis sondez chaque fil, celui qui sonne avec un bleu, ou une indication N, c'est le neutre (on le retrouve dans l'éclairage) ; le retour lampe, qui est l'autre fil rouge ou marron ou violet, est une phase que l'on retrouve à l'interrupteur. Voilà, bon courage.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Installation extracteur d'air salle de bain
    N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
  • 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 5. Brancher une rampe de lampe dans salle de bain
    N°11494 : Bonjour à tous, je voudrais installer une rampe de lampe dans ma salle de bain au dessus du miroir. Le souci actuel, il n'y a pas de courant qui passe et pourtant j'ai bien du courant au plafonnier ? Comment puis-je tester si du...
  • 6. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 8. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
    N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
  • 9. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
    N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
  • 10. Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
    N°6013 : Bonjour et merci pour ce forum... Je suis une apprentie bricoleuse et je prévois de faire une seconde salle de bain... Je dispose donc d'une VMC dans ma 1ère salle de bain qui est connecté directement sur un 2A sur mon...
>>> Résultats suivants pour : Brancher extracteur salle de bain >>>
interrupteur bipolairebrancher moteur electrique 220demontage interrupteurs peintureremplacer fil electrique fer a repasser
