Prise murale 3 pôles et une terre
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
488
Astuces aux problèmes électrique : Prise murale 3 pôles et une terre
Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique dans mon appartement, récemment acheté, dont l'âge des circuits électriques ferait baver une tortue centenaire. En fait, dans la cuisine se trouve une prise 3 pôles + 1 terre dont j'ai bien compris l'utilité. Cependant, après plusieurs tests, il se trouve que j'obtiens :
- 234 V entre le pôle de droite et la terre
- 234 V entre le pôle de droite et celui de gauche
- rien entre le pôle du haut avec tous les autres
- rien entre le pôle de gauche avec la terre
Bon, en gros j'ai quoi là dedans ? Merci.
Réponses 1 FAQ Électricité
Vous avez juste une prise triphasée sans neutre, câblée en monophasé, ce que vous pouvez vérifier en la démontant : terre sur le contact rectangulaire, phase sur le contact de droite, et neutre sur le contact de gauche, le point du haut n'étant pas câblé.
Réponses 2 FAQ Électricité
A priori, une prise tripolaire utilisée en monopolaire.
Réponses 3 FAQ Électricité
C'est en fait une prise 2 Phases plus terre 230V, il y a simplement la prise à changer.
Réponses 4 FAQ Électricité
Pôle de droite = phase
Pôle de gauche = neutre
Pôle du haut = rien
terre = terre
Réponses 5 FAQ Électricité
Bonjour, j'ai voulu remettre bien la prise dans la cuisine car elle bougeait un peu, j'ai coupé le courant et en tirant sur la prise pour remettre bien les pitons qui la fixe au mur, deux fils se sont débranchés. Il y a 1 fil de terre qui est bien raccordé, 1 fil gris qui est resté branché
mais il me reste 2 fils du même gris que l'autre à mettre dans une seule borne, les 2 sont dénudés, il s'agit d'une grosse prise avec un adaptateur de branché dessus pour pouvoir y brancher les appareils traditionnels, ma seule arme est un tournevis plat, alors ? J'en branche un puis l'autre, puis les 2 ensemble, si ça saute c'est que c'est un choix ou si quelqu'un a un conseil. Merci beaucoup.
Réponses 6 FAQ Électricité
Le mieux c'est de demander d'abord à votre distributeur ce que vous avez exactement : un monophasé ou un triphasé. Et sinon regardez où vous avez 230V entre 2 fils, mettez-les dans une nouvelle prise à 2 trous + terre et vous isolez les autres dans des wagon ou connexe, j'espère que c'est clair, bon travail (Electricien Belge).
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
    N°10398 : Bonjour, je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre. Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres. Ma prise...
  • 3. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 6. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 7. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 8. Fuite courant prise murale
    N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
  • 9. Rallonge avec terre sur prise murale sans terre
    N°21466 : Bonjour. Je vais emménager dans un appartement ne disposant pas de la terre dans les pièces de vie (uniquement dans cuisine et sdb). Puis-je utiliser une rallonge avec terre qui serait raccordée à la prise murale sans terre...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Prise murale 3 pôles et une terre >>>
voiture electrique renault kilowattprises 16 32 amperesled eclairageprise electrique male usa
