Protection électrique à installer dans une salle de bains
Conseil Réparation électrique : Protection électrique à installer dans une salle de bains
Quel type de protection dois-je mettre pour protéger mon circuit d'éclairage et mon alimentation de prises de courant dans une salle de bains ? D'avance, merci.
20 janvier 2010 à 12:02
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, faites comme pour une pièce normale, mais respectez les volumes.
SD 20 01 10
SD 20 01 10
21 janvier 2010 à 00:00
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Circuits comme pour toutes les autres pièces de la maison DJ 16A si circuit en 1.5mm² pour les prises. Luminaires 16A Circuit 1.5mm². Et surtout un différentiel 30mA pour protéger l'ensemble. M. F.
21 janvier 2010 à 18:18
- 1. Comment installer un différentiel 30 mA pour une salle de bains
- N°9056 : Bonjour, je voudrais installer un différentiel 30mA spécial salle de bains. Quelle sorte de différentiel faut-il ? Comment puis-je l'installer ? Mon installation a 14 ans, j'ai déjà un 30 MA en tête de ligne et une protection...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Installer applique et une suspension salle de bains
- N°16473 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider ? Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains. Actuellement, il n'y a que des ampoules (avec des douilles à baïonnette). Je souhaite pouvoir utiliser...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 7. Différentiels salle de bains
- N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
- 8. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 9. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 10. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
