Profil du membre Zezeaud
Membre inscrit Zezeaud
Zezeaud
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour la cagnotte, c'est fait.
07 août 2025 à 11:30
forum consulter ce sujet Compteur Linky i1/i2 ou c1/c2 sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos réponses complètes et rapides.
07 août 2025 à 10:14
En réalité, je me demandais surtout pourquoi mon câble, qui était branché sur i1i2, alimentait le Piloteco. Je pensais que cela était lié au ballon d'eau chaude, mais après votre réponse, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas.
Maintenant, je me pose la question de savoir où va le câble marron bleu sous le disjoncteur 2A et sur la bobine A2, car du côté du linky (à 50m du compteur domestique), j'ai deux fils bleus...
De plus, pour le fonctionnement du ballon, est-ce qu'il ne chauffe pas forcément lorsque le contacteur j/n est piloté ? Est-ce qu'il ne consomme du courant que lorsque le thermostat et/ou la sonde le demandent ?
06 août 2025 à 22:36
OK pour mettre en marche forcée le contacteur jour/nuit et de débrancher les câbles c1/c2 côté Linky pour les faire se toucher ? Ou alors, est-il préférable de débrancher le fil marron et le fil bleu sous le disjoncteur c2, ainsi que le fil a2 du contacteur jour/nuit ?
Hier à 23h36 (début de mes heures creuses), le contacteur jour/nuit s'est enclenché. En coupant l'alimentation du Piloteco, celui-ci ne tombe pas.
J'ai donc débranché le câble sous c2 côté Linky et mon contacteur jour/nuit retombe bien. Je conclus donc que la bobine est bien alimentée pendant les heures creuses. De même, lorsque je coupe le disjoncteur 2A en heures creuses, j'entends un claquement dans le contacteur jour/nuit.
Pendant les heures pleines, lorsque je force le contacteur à un, j'entends comme un bourdonnement dans le ballon. Je suppose que c'est le ballon qui chauffe. En heures creuses, lorsque le contacteur semble être piloté, je n'entends pas ce bourdonnement dans le ballon. Cela signifie-t-il que le ballon est alimenté via le contacteur jour/nuit mais ne chauffe pas forcément si le thermostat du ballon n'est pas en demande ?
J'ai un ballon De Dietrich de 300L et dessus se trouve un thermostat mécanique Cotherm bbsc3006.
06 août 2025 à 13:47
Merci pour la réponse.
Je vais devoir chercher où part le câble marron bleu sous le disjoncteur c2A car dans le Linky j’ai deux fils bleus sur c1c/cz.
05 août 2025 à 23:42
Par avance merci pour votre aide.
Je viens de changer mon ballon d’eau chaude et j’aimerais m’assurer de son bon fonctionnement durant les hp hc
La maison est de 2008 et le Linky installé en 2019.
J’ai cru comprendre que les bornes c1c2 du compteur Linky devaient être raccordés au niveau du contacteur jour nuit.
Le compteur Linky est situé à 50 m de mon logement au bout de mon allée donnant sur la voie publique.
Lorsque je regarde sur le compteur Linky j’ai deux câble bleu qui partent vers l’arrière du compteur branchés en c1/c2
Sur les bornes i1/i2 j’ai deux câbles bleu branchés avec des Wagos sur un câble qui semble t’il est branché sur les bornes 11/12 d’un boîtier Piloteco jt1 au niveau de mon compteur électrique dans la maison, avec des fils pilotes pour radiateurs
Lorsque je débranche le câble branché sur i1 par exemple la led sur le Piloteco clignote (donc pas de connexion)
Côté compteur électrique de la maison, j’ai bien le disjoncteur c20 qui alimente le contacteur jour nuit.
Et en sortie de ce contacteur le ballon est branché.
Un fil sorti du disjoncteur c2 (N)va sur la borne A1 du contacteur.
J’ai un câble avec deux fils marron et bleu (un fil bleu sur A2 du contacteur et un fil marron sous le disjoncteur c2) sauf que je ne sais pas où va ce câble !!
Je précise que sur le Linky les fils branchés sur c1/c2 sont bleu.
Ce que je n’arrive pas à comprendre c'est est ce que ce boîtier Piloteco peut gérer le mode hp/hc du chauffe eau ?
Vu que j’ai seulement ce câble brancher sur le Piloteco qui semble venir du Linky
05 août 2025 à 21:40
