Profil du membre Wolfy72
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Wolfy72
Wolfy72
Bonsoir GL,
Oui, mais si vous pouviez passer deux conducteurs uniques de 16 mm² depuis le disjoncteur différentiel de branchement ce serait nettement mieux, car légalement le conducteur de neutre doit avoir cette section pour un abonnement de 12 kVA monophasé.
Houlà, vous m'avez perdu là ! J'installe un ID mais je n'ai pas de disjoncteur différentiel.
Le neutre et phase ne sont pas en 16mm² actuellement ? (Et si ce n'est pas le cas, puis-je laisser en l'état car je ne vois pas comment je pourrais changer la dimension de ma section actuelle en sachant que mon compteur actuel est au sous-sol).
Enfin, je me posais la question sur le bornier neutre que je pouvais choisir (le futur tableau est un Legrand Drivia) car au regard du nombre de neutre que je dois mettre en commun il me faudrait un bornier immense, non ? (a priori, il n'existe que des petits borniers pour ce modèle de tableau).
19 novembre 2025 à 20:43
forum consulter ce sujet Comment identifier le neutre sur ancien tableau électrique ? sur le forum Électricité
Bonsoir GL.
Vous évoquez "le forum cauchemar électrique dans les tableaux de répartition", où puis-je trouver ce forum ?
Par ailleurs,je vous confirme, après avoir réalisé quelques tests, que j'ai des neutres correspondant à plusieurs phases.
Dans un souci de simplicité, il me parait plus sage de conserver mes neutres en commun.
Soucis étant, et sauf erreur, c'est qu'un ID ne peut supporter que 8 disjoncteurs alors que j'en ai 10.
Comment puis-je alors procéder ?
Idéalement, sur le nouveau tableau, je pensais raccorder les 3 phases du tableau de gauche sur un bornier phase et relier celle-ci sur mon ID avec un fil de section 16 mm² ( et donc raccordé à mon bornier phase ).
En revanche, dans le cas ou j'installe bien un seul ID et avec neutre commun, comment dois-je alors raccorder les neutres de mes disjoncteurs ?
18 novembre 2025 à 19:39
Merci GL pour vos réponses.
Wow, vous semblez très compétent et il est donc très agréable de lire vos conseils !
La puissance souscrite sur mes factures est de 12 kVA.
Vous évoquez le retrait de l'interrupteur sectionnaire tétrapolaire.
Je ne sais pas à quoi il sert, mais puis-je l'enlever ?
Mon idée était de créer deux tableaux de 18 modules afin de limiter les travaux et de repartir sur la même base qu'actuellement, mais avec du matériel plus récent.
N'existe-t-il pas un appareil que je pourrais utiliser pour m'aider à identifier les neutres et/ou une méthode efficace pour m'y retrouver ?
Merci encore pour le temps que vous prenez pour répondre à mes questions.
18 novembre 2025 à 00:20
Bonsoir GL.
Je sais que mon logement était effectivement en triphasé mais a été modifié par la suite en monophasé.
La puissance de mon compteur est 60A.
A vrai dire, j'ai 2 tableaux que je dois remplacer mais je souhaitais commencer par le 1er tableau avant de remplacer le 2ème pour étaler les dépenses (car c'est pas donné le matériel électrique!!cry )
ancien tableau electrique 01ancien tableau electrique 02
17 novembre 2025 à 18:35
Je souhaite remplacer un ancien tableau électrique (avec fusibles).
Soucis étant, c'est que le neutre est commun et je ne sais pas comment je peux repérer les couples phase/neutre dans le raccordement à mes futurs disjoncteurs...?
Merci par avance à celui ou celle qui pourra me venir en aide.
17 novembre 2025 à 15:11
