Section câble disjoncteur de branchement
Question Forum Électricité : Section câble disjoncteur de branchement
Je viens d'acheter une maison construite en 1980 et il y a des anomalies relevé dans le diagnostic électrique effectué pour la vente.
Le diagnostic indique que la section des conducteurs de la canalisation n'est pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Il indique également que courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement, n'est pas adapté.
Mon disjoncteur de branchement est un 15-45A et il est réglé sur 30A
Mon tableau électrique est alimenté par un câble de 10mm² et il y a un disjoncteur différentiel de 40A en tete de ce tableau.
Je précise que je n'ai pas de chauffage électrique dans la maison, ni de pompe à chaleur, c'est un chauffage au gaz.
Ma question est, dois-je vraiment remplacer le câble d'alimentation par du 16mm² ?
17 août 2026 à 12:44
Bonjour Woolfy,
Disjoncteur de branchement réglé sur 30 A on peut penser que la puissance souscrite est de 6 kVA environ, et qu'il n'y a pas de compteur Linky.
En effet, en cas de Linky installé, c'est lui qui gère le courant relatif à l'abonnement souscrit, alors que le disjoncteur différentiel de branchement est réglé au maximum, ce qui ne semble pas être le cas chez vous.
Si le DJ de branchement est réglé à 30 A, la section de 10 mm² suffit, mais si l'on anticipe un réglage à 45 A, il faudrait effectivement dans l'absolu 16 mm².
Bref, il n 'y a pas d'urgence pour changer le câble ou les conducteurs de liaison entre le DJ de branchement et le tableau de répartition.
Il n'y a pas d'urgence vu les intensités en jeu, mais pour être conforme un interrupteur différentiel 30 mA 63 A type A en tête de tableau est la règle, compte tenu de l’installation actuelle et de son évolution éventuelle.
S'il y a des urgences dans votre habitat, traitez les d'abord.
Citation :Il doit y avoir non pas un disjoncteur différentiel 30 mA, mais un interrupteur différentiel 30 mA.
il y a un disjoncteur différentiel de 40A en tête de ce tableau.
17 août 2026 à 17:21
J'ai bien un contrat en 6kVA, cependant il y a un compteur Linky.
Je ne sais pas si cela change quelque chose.
17 août 2026 à 18:28
17 août 2026 à 19:21
C'est bizarre la première anomalie.
Si votre DB est un 15/45A, du 10² suffit quelque soit son réglage et pour une longueur de 22m maxi (paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100).
Donc je pense que le diagnostiqueur s'est planté.
Quand au courant assigné de l'interrupteur différentiel, il devrai effectivement de 63A avec un DB 15/45A.
Ceci dit, tant que l'abonnement est de 6kVA, il n'y a aucun risque car vous n'atteindrez jamais les 40A maxi que supporte l'interrupteur différentiel.
Mais si vous augmentez un jour (recharge de véhicule électrique par exemple), il faudra revoir cela.
17 août 2026 à 20:09
- 1. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
- 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 11. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
