Profil du membre Winfried
Membre inscrit Winfried
Winfried
Merci pour l'info.
Le ventilo est déjà acheté et je cherche donc une solution pour réduire la vitesse.
13 juillet 2026 à 05:56
forum consulter ce sujet Variateur pour ventilateur de bureau ? sur le forum Électricité
Même sur la vitesse 1 de 2, mon ventilateur de bureau est un peu bruyant et ferait sans doute le job en tournant plus lentement.
Comme je n'y connais rien en électricité, puis-je découper une rallonge et insérer ce type de variateur entre la prise 230V et le ventilo ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/bloc-alimentation-a-decoupage-220-v-ventilateur-de-plafond-reglable-reglage-de-vitesse-bouton-mural-variateur-electronique-interrupteur-97082840.html
12 juillet 2026 à 15:48
En regardant plus avant, je vois qu'il n'est pas possible de simplement dévisser le mécanisme : l'écrou qui le maintient au caisson n'est pas accessible de l'extérieur.
Il faut dévisser le caisson de la cuvette et donc, fermer le robinet, tirer la chasse, dévisser les deux écrous papillons, vider le reste d'eau du caisson puis dévisser l'écrou du mécanisme pour enfin pouvoir nettoyer le joint…
Voire changer le mécanisme si ça ne suffit pas.
Mais ça ne semble pas compliqué même avec deux mains gauches.
11 juin 2024 à 15:11
forum consulter ce sujet Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint sur le forum Plomberie
Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC.
Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème.
Est-il possible de démonter juste le mécanisme de chasse sans dévisser avant le réservoir ?
filet d'eau cuvette WC
11 juin 2024 à 11:55
