Variateur pour ventilateur de bureau ?
Question Forum Électricité : Variateur pour ventilateur de bureau ?
Même sur la vitesse 1 de 2, mon ventilateur de bureau est un peu bruyant et ferait sans doute le job en tournant plus lentement.
Comme je n'y connais rien en électricité, puis-je découper une rallonge et insérer ce type de variateur entre la prise 230V et le ventilo ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/bloc-alimentation-a-decoupage-220-v-ventilateur-de-plafond-reglable-reglage-de-vitesse-bouton-mural-variateur-electronique-interrupteur-97082840.html
12 juillet 2026 à 15:48
Pour 13,26 € vous n'avez rien à perdre à essayer.
Mais il existe des ventilateurs silencieux.
12 juillet 2026 à 21:04
Mais mettre des variateurs en cascade ne se fait pas, si le ventilateur actuel en est équipé.
12 juillet 2026 à 22:09
Merci pour l'info.
Le ventilo est déjà acheté et je cherche donc une solution pour réduire la vitesse.
13 juillet 2026 à 05:56
Vous pouvez expérimenter pour 13,26 €
13 juillet 2026 à 10:37
- 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 2. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 4. Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
- N°24455 : Bonjour. J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles. J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs. Malheureusement cela ne semble pas...
- 5. Variateur pour ventilateur de 1940
- N°23152 : Bonjour. Quel variateur pour un ventilateur de 1940 ? Crompton Parkinson BALL 56 Est-ce que je risque de griller mon ventilateur de 1940 avec un variateur des temps modernes ? On peut pas mettre de photo du moteur. Merci à...
- 6. Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers
- N°9633 : Bonjour. Sur une ligne j'ai 3 ventilateurs monophasés avec variateur de vitesse, sur les trois, deux tournent à l'envers ! Que dois-je faire pour rétablir leur sens de rotation ? Merci.
- 7. Fonctionnement variateur de vitesse ventilateur domestique
- N°13113 : Bonjour. Voilà j'aimerais comprendre dans un ventilateur sur pied domestique qu'est-ce qui permet d'avoir 3 vitesses ? J'en ai démonté un pour voir et j'ai trouvé un condensateur, je pense qu'il y a un lien avec lui mais je...
- 8. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 9. branchement variateur de vitesse ventilateur
- N°252 : Bonjour, avez-vous le schéma de branchement d'un variateur de vitesse de rotation d'un ventilateur plafonnier (type simple, sans éclairage) ? Merci d'avance.
- 10. Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
- N°13116 : Bonjour, Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant). Que faut-il prévoir et où trouver le...
- 11. Choix variateur vitesse moteur ventilateur
- N°3276 : Pour mon puit canadien j'ai un ventilateur dont les caractéristiques sont les suivantes : Puissance de 23 W / 0.13A / 2200 tours. Je voudrais faire varier la vitesse, quel variateur puis-je utiliser ? marque ? modèle ? Merci par...
