Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle exact, le numéro de série de votre chaudière ?
- Votre production d'eau chaude sanitaire se fait dans le corps de chauffe ou un ballon séparé ?
- Vous avez remplacé le vase d'expansion, à quelle pression est-il gonflé ?
Pouvez-vous faire les tests suivants :
Si vous isolez la chaudière de votre circuit de chauffage, si vous laissez la chaudière uniquement en ECS, la pression du circuit de chauffage remonte-t-elle ?
Si vous isolez votre production d'eau chaude sanitaire (en fermant l'arrivée d'eau froide et le départ ECS du ballon) la pression du circuit de chauffage remonte-t-elle ?
Si la réponse est "oui" au premier test et "non" au deuxième vous devrez remplacer votre corps de chauffe ou votre ballon d'ECS (selon la configuration de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 décembre 2019 à 11:55
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix en surpression d'eau sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière a un emplacement pour le raccordement d'une sonde extérieure, pourquoi n'est-elle pas en place ? Etait-elle fournie avec la chaudière ?
La valeur de base nécessaire a une régulation climatique c'est la température extérieure. La température extérieure permet (selon la courbe de chauffe) de définir la température de circulation dans vos radiateurs pour atteindre la consigne de température ambiante théorique demandée.
Pour apporter une plus grande précision on rajoute une sonde d'ambiance qui permet à la régulation d'avoir un retour d'information sur l'évolution de la température ambiante réelle.
La combinaison de ces deux sondes permet d'affiner le confort en chauffage et de limiter la consommation de pellet de votre chaudière.
Pouvez-vous nous transmettre :
- La notice de votre chaudière,
- Des photos de votre installation.
19 décembre 2019 à 15:00
consulter ce sujet Problème chaudière à pellets sur le forum ChauffageBonjour,
Il est vrai que pour utiliser les tableaux des caractéristiques de chaudières, d'un modèle à l'autre ou d'une marque à l'autre, il faut savoir lire entre les lignes.
Sur le tableau que vous nous avez transmis, la modulation de la puissance du chauffage est bien de 0 à 18 Kws mais ce n'est pas la plage de modulation de la puissance du brûleur mais la plage de variation de puissance envoyée par la chaudière en sortie de la vanne 4 voies motorisée.
La puissance mini réelle du brûleur étant de 4.5 Kws...
Lors de la pose de votre première chaudière condensation, la sonde extérieure était une obligation, elle était fournie avec la chaudière mais comme la plus part du temps elles n'étaient pas posées. Vous avez certainement compris pourquoi !!!
Pour votre prochaine chaudière, exigez la sonde extérieure et la sonde d'ambiance (pas de thermostat d'ambiance).
19 décembre 2019 à 12:25
consulter ce sujet Demande d'avis pour changement de chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Deux possibilités :
La première est de vérifier si la PAC monte bien en température, le primaire de l'échangeur à plaques doit monter en température (côté circuit frigorigène).
La deuxième est de vérifier que si le primaire de l'échangeur à plaques est chaud, le secondaire en sortie de l'échangeur (côté eau de chauffage), que le filtre sur le retour de la PAC est bien propre et que les filtres des collecteurs de plancher sont également propres.
Votre installation de plancher chauffant est-elle remplie avec de l'eau naturelle ou traitée avec un inhibiteur / neutralisateur / anti boues ?
Deux possibilités :
19 décembre 2019 à 12:00
consulter ce sujet Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas sur le forum ChauffageBonjour.
Aurez-vous fait des modifications sur votre installation (pose de thermostat, de thermostatique...) ou des travaux d'électricité (pose d'une multiprise, modification dans le tableau électrique...) ?
Si votre problème persiste et que votre chaudière reste en sécurité, faite remplacer la platine de votre chaudière par un prestataire agréé par DE DIETRICH. si votre chaudière à 18 mois, que le premier entretien à bien été fait au bout d'un an et que vous avez souscrit un contrat d'entretien annuel, cette opération ne devrait rien vous couter :
- Prise en charge des pièces défectueuses (selon conditions) par le constructeur,
- Prise en charge du déplacement et de la main-d’œuvre par le contrat d'entretien,
Si vous ne rentrez pas dans ces conditions, les pièces détachées peuvent être prise en charge dans votre contrat d'assurance habitation (dans la garantie dégâts électriques) il restera à votre charge le déplacement et la main-d’œuvre.
Vous n'avez pas le choix, vous devez faire intervenir un prestataire agréé ou le SAV du constructeur.
19 décembre 2019 à 11:29
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich PMC-M 20/28MI code erreur E254 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série de votre brûleur fioul ?
- Quelle est la distance entre votre citerne fioul et le brûleur ?
- Quelle est la différence de hauteur entre votre pompe fioul et le fond de la citerne fioul ?
- Quelle est la dépression mesurée à l'aspiration fioul ?
- Quel est le type de raccordement de votre alimentation fioul (monotube ou bitube) ?
- Quel est le diamètre de vos canalisations d'alimentation fioul ?
- Avez-vous un pot filtre fioul ? le niveau de fioul reste-t-il stable dedans ?
- Votre gicleur est-il neuf, quel est sa marque, son type (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
- Quels sont les résultats de vos analyses de combustion, avez-vous des tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- L'entretien annuel obligatoire de votre chaudière est-il fait par un professionnel tous les ans ?
19 décembre 2019 à 11:09
consulter ce sujet Mise en sécurité quotidienne chaudière Auer Gianola Rembrandt REG 25 sur le forum ChauffageBonjour,
Comme tous les internautes, vous pouvez nous exposer vos difficultés : faites le bien en vous identifiant comme vous êtes un membre déjà inscrit.
Vous souhaitez descendre la température de l'eau chaude sanitaire à combien ?
Vous êtes dans quelle région ou dans quelle ville ?
19 décembre 2019 à 10:52
consulter ce sujet Choix chaudière à condensation fiable sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
19 décembre 2019 à 10:37
Merci pour votre question.
Pour mieux vous répondre, sachant que votre installation est assez particulière, et qu'il est difficile de décrire ce que vous voyez, pouvez-vous nous faire un dessin et nous le transmettre ?
Votre installation semble de pas être conventionnelle, les règles de l'art sont-elles bien respectées, les organes de réglages et d'équilibrages sont-ils bien existant et bien réglés...
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre chaudière est-elle équipée d'un tableau de régulation et de quel type ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies ?
- Votre vanne mélangeuse est-elle motorisée ?
- Quelle est la marque, le type de votre circulateur de chauffage ?
18 décembre 2019 à 18:33
consulter ce sujet Problème chauffage circulation d'eau ne semble plus avoir de débit sur le forum ChauffageBonjour.
Effectivement la formule du contrat d'entretien reste la meilleure solution pour répondre à l'obligation légale de l'entretien annuel de vos appareils, il prend en charge partielle ou totale les dépannages justifiés de l'année et offre (sous certaines conditions) une extension de garantie pour les pièces détachées.
Faites vos calculs et souscrivez !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
18 décembre 2019 à 16:38
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour cette question.
Le réseau AXENERGIE est un réseau de professionnel de la maintenance chauffage, ces entreprises sont toutes des entreprises indépendantes.
L'ensemble de ces entreprises sont des entreprises de proximité, qui mettent en avant la passion pour leur métier, leur savoir faire et un sens du service à taille humaine.
Ces différentes entreprises ayant la même philosophie, la même volonté de servir et le même souci de la qualité du service, de la maintenance et de l'entretien des installations de chauffage se sont regroupées sous la même entité, elles appliquent la même charte d'engagements et la même démarche commune de qualité de service.
En consultant le site www.axenergie.eu vous pourrez constater que leurs engagements, leurs services et leurs offres n'ont rien à envier aux grands groupes ou filiales vendeuses historiques d'énergie.
Chaque entreprise partenaire est capable de vous proposer des offres complètes (contrat d'entretien de vos appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de climatisation, remplacement d'appareil), installation neuve allant jusqu'à une garantie pièces détachées de 10 ans sur votre matériel neuf sur certaines marques.
Choisir une entreprise partenaire du réseau AXENERGIE est une alternative pour bénéficier des mêmes avantages qu'un grand groupe tout en faisant travailler une entreprise artisanale de votre secteur.
18 décembre 2019 à 16:30
Le code 34 indique un défaut de communication avec la sonde extérieure, si vous avez remplacé les piles la communication devrait se rétablir automatiquement sinon il faut suivre la procédure de reconnaissance et de paramétrage de cette dernière.
Ci-joint la notice pour le faire.
Cordialement,
Notice chaudière Isosplit Saunier Duva
Cordialement,
18 décembre 2019 à 15:56
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval code 34 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre :
- Pouvez-vous vous identifier et vous inscrire ?
- Nous préciser la marque, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Êtes-vous bien en présence d'une chaudière DE DIETRICH ?
Cordialement,
Cordialement,
18 décembre 2019 à 15:26
consulter ce sujet Erreur L36 chaudière De Dietrich Modulens sur le forum ChauffageBonjour,
Le circulateur type classe A de cette chaudière est dimensionné pour pouvoir diffuser la puissance maximum de la chaudière (23.6 Kws à un régime de 80/60°C) dans l'installation.
Ce circulateur à la capacité d'adapté son débit à l'installation dans la mesure ou cette dernière est bien réglée et bien équilibré. Si ces conditions ne sont pas respectées, n'ayant pas la possibilité d'analyser ni la bonne perte de charge ni le bon delta T°, la régulation de la chaudière aura tendance à diminuer les réglages de ce dernier.
Le secret du confort d'une bonne installation de chauffage passe d'abord par un calcul précis des puissances de chaque radiateurs, puis un équilibrage de débit de chaque radiateur (correspondant à la puissance demandée) ensuite il faut faire correspondre le bon choix du circulateur capable d'assurer le débit total de tous les radiateurs à la perte de charge maximum du circuit le plus défavorisé.
Les écarts de températures ambiantes entre les différentes pièces sont caractéristiques d'un défaut d'équilibrage surtout si avec l'ancien pompe cela fonctionnait.
A la différence d'une pompe de type classe A (où l'on ajuste le débit et la pression au plus juste) les anciennes pompes avaient tendance a assurer des débits bien au delà des besoins nécessaires, produisant des bruit de circulation, des surconsommations électriques et des usures plus rapides.
Sérieusement le premier réflexe et de reprendre l'équilibrage de l'installation...
18 décembre 2019 à 14:48
consulter ce sujet Débit pompes de chaudière Weishaupt insuffisant sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous n'avez pas de thermomètre et pas de débitmètre pour faire les tests et mesures sur votre chaudière à production d'eau chaude instantanée, il va être difficile de savoir si c'est un problème d'entartrage, de sonde sanitaire, de puissance flamme et pourquoi les sécurités (limiteur et surchauffe) pourraient se déclencher.
18 décembre 2019 à 12:05
consulter ce sujet Chaudière Ferroli panne eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Les différentes valeurs THI (R1, R2, R3) sont des lectures de la température des échangeurs des unités intérieures présentent sur votre installation : Vous en avez donc 3.
Ces valeurs de températures sont variables en fonction de la température de consigne ambiante demandée et la température ambiance réelle mesurée.
Il vous reste à identifier à quelle zone correspondent les unités intérieures R1, R2, R3...
18 décembre 2019 à 11:57
consulter ce sujet PAC Yack Mitsubishi Modulo 60 sur le forum ChauffagePhoto...
18 décembre 2019 à 11:30
consulter ce sujet Recherche notice thermostat CU333 -SF/R SENSOR sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser la marque de votre thermostat d'ambiance et le type d'installation qu'il pilote ?
Votre thermostat est-il celui là (voir photo ci-jointe) ?
18 décembre 2019 à 11:28
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre corps thermostatique et nous préciser sa marque.
Selon la marque et le modèle il existe des kits de presse étoupe mais ce n'est pas une généralité selon les marques.
18 décembre 2019 à 11:03
consulter ce sujet Changement robinet thermostatique qui part en vrille sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de mieux vous répondre, merci de nous préciser :
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre sonde ?
Les piles dans votre sonde sont-elles neuves (pas de sous marques et pas de piles salines) ?
17 décembre 2019 à 16:00
Pour contrôler tous ces différents éléments il vous faut :
- Un multimètre,
- Un thermomètre électroniques deux voies,
- Un débitmètre automatique,
- Une détartreuse mécanique,
Êtes-vous bien en possession de tous ces appareils, sinon impossible de faire le diagnostic ?
- Un multimètre,
17 décembre 2019 à 11:24
Si votre chaudière se comporte ainsi c'est que le thermostat limiteur (repère 49) ou la sécurité de surchauffe (repère 50) se déclenche.
Vérifier que la température de l'eau chaude sanitaire reste bien en dessous de 55°C en sortie de chaudière.
Si ce n'est pas le cas :
- Soit votre sonde de température sanitaire (repère 42) est défectueuse,
- Soit votre corps de chauffe est entartré est monte trop vite en température.
Ci-joint la notice de votre chaudière.
Notice chaudière Ferroli Domina F 24 E
16 décembre 2019 à 18:50
Si votre brûleur rate son premier allumage après un long temps d'arrêt, il existe plusieurs pistes de recherche pour diagnostiquer l'origine de votre problème :
Première piste "Défaut d'alimentation fioul" :
- Mettez votre brûleur à fonctionner sur un bidon, le problème persiste-t-il ?
- Vérifier l'absence de prise d'air !
- Vérifier la valeur de la dépression à l'aspiration du fioul !
- Vérifier la hauteur manométrique (différence de hauteur) entre la pompe fioul et le fond de la citerne fioul !
- Vérifier les pressions de pulvérisations du fioul aux différentes allures !
Deuxième piste "Défaut de pulvérisation du fioul" :
- Votre gicleur DANFOSS est-il une version S (boite rouge) ou S-LE (boite verte) ?
- Vérifier le réglage de la tête de combustion !
- Vérifier le réglage de la fente de recirculation !
- Vérifier le réglage des électrodes d'allumage !
- Quelle est la version de vos électrodes d'allumage (porcelaine blanche ou verte) ?
Troisième piste "Défaut de détection de flamme" :
- Votre cellule UV est-elle bien réglée, voit-elle bien la lumière de la flamme ?
- Vérifier l'alignement de la cellule est de l'anneau de flamme !
- Vérifier le réglage de sensibilité de la cellule !
- Vérifier le temps de détection de la flamme (temps entre l'ouverture de l'électrovanne fioul et l'apparition de la flamme !
16 décembre 2019 à 16:30
Vous avez remplacé cette sonde pour quelle raison ?
Quel était le problème initial de votre brûleur ?
16 décembre 2019 à 14:59
consulter ce sujet Problème montée en température brûleur Ulma 2000 sur le forum ChauffageBonjour,
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre PAC ?
- Quel est le type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est dans quelle région et à quelle altitude ?
- Quelle est la température extérieure actuelle ?
- Votre logement est de quelle année ?
- Votre PAC a quel type de relève ?
Les origines de cette absence de montée en température peuvent être diverses (manque de fluide, vanne 4 voies, échangeur à plaques, débit de circulateur, filtres sur retour de l'installation de chauffage...).
16 décembre 2019 à 12:04
consulter ce sujet Pompe à chaleur fonctionne mais ne chauffe pas sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel était le type, le modèle et la puissance de votre ancienne chaudière ?
- Vous êtes dans quelle région et à quelle altitude ?
- Votre maison est de quelle année ?
Ce qui vous arrive est normal, votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe : c'est ce qui explique les différences de température ambiante entre votre séjour et votre salle de bains. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissance des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
16 décembre 2019 à 11:22
Pour vous aider à y voir plus clair, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de vos deux installations. L'installation de chaudière bois doit répondre à certaines normes et règles de l'art, les conditions de poses et d'utilisation étant décrites dans la notice et les conditions de garanties de votre chaudière.
Il est important de bien vérifier cela. En cas de non respect de ces différentes conditions le constructeur pourrait ne pas être responsable.
Merci de bien vouloir vous identifier de manière distincte puisque initialement la question est posée par Jeanne 29 et que l'invité "mystère" a lui aussi des problèmes.
Dans l'attente de vos retours d'infos.
15 décembre 2019 à 19:30
consulter ce sujet Chaudière Bonus 30 corps de chauffe percé sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de ces différentes sondes et de votre échangeur. N'étant pas sur place ce serait plus simple !!!
15 décembre 2019 à 19:19
consulter ce sujet PAC Yack Mitsubishi Modulo 60 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci de nous transmettre une photo de cette fameuse pompe qui ne se sépare pas.
15 décembre 2019 à 19:12
consulter ce sujet Changer filtre d'un circulateur Danfoss sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre réponse, c'est très inintéressant de savoir que vous avez cette notice, pouvez-vous nous la transmettre ?
15 décembre 2019 à 19:10
consulter ce sujet Notice chaudière Buderus GE 205 T sur le forum ChauffageBonjour,
Vous comparez deux marques et plusieurs modèles mais quels sont-ils exactement ?
La puissance mini d'une chaudière c'est la puissance à laquelle le brûleur descend et se maintient en fonctionnement. Une modulation qui descend à "0" Kw ce n'est pas une modulation de puissance brûleurs : la modulation de puissance brûleur la plus basse, toutes marques confondues, étant de 1.2 Kw pour une chaudière de 12 Kw !!!
Dans votre cas, ce type de chaudière "chauffage seul" pourrait être la solution, son prix étant beaucoup plus abordable qu'une version chauffage + eau chaude sanitaire. Il faut simplement mettre à côté un ballon d'eau chaude mixte (électrique et gaz) pour l'accumulation de l'ECS.
Les chaudières condensation sont livrées avec leur sonde extérieure, leur sonde d'ambiance sont, selon les marques, livrées de série ou en option.
L'usage d'un thermostat d'ambiance type contact sec est à proscrire : c'est une aberration de brider l'intelligence d'une chaudière condensation en limitant son fonctionnement en tout ou rien (marche/arrêt) alors que la sonde d'ambiance offre plus de souplesse, de précision, de fonction et d'économies d'énergies...
15 décembre 2019 à 19:07
Si vous ne demandez plus de chauffage en baissant votre thermostat et que la chaudière continue de fonctionner ou si la chaudière s'arrête lorsque vous demandez plus de chauffage en augmentant votre thermostat c'est qu'il faut déplacer (sur le bornier du thermostat) le fil qui est sur la borne 1 et le mettre sur la borne 3.
Pour votre problème de pression, elle est montée à combien ?
15 décembre 2019 à 18:36
consulter ce sujet Problème branchement thermostat Theben 812 top 2 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à vos questions il faudrait connaitre le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
De manière générale un klixon est une sécurité thermique, type contact sec, qui ouvre son contact à une température donnée. Cette température dépendant de son utilisation, de la marque et type de la chaudière.
Certaine version peuvent être temporisée ou à réarmement manuel. Valeur ohmique proche de 0.
Une sonde de température type thermistance (CTN ou CTP) est un capteur dont la valeur ohmique varie selon la température. Il faut connaitre son type, la marque et le modèle de la chaudière voir son numéro de série pour comparer sa valeur au tableau de valeur donné par la notice technique du constructeur.
15 décembre 2019 à 18:28
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sinon :
- Utilisez une pâte bloc écrou,
- Refiletez ou retaraudez,
- Utilisez une rondelle de blocage.
Sinon :
15 décembre 2019 à 18:13
consulter ce sujet Poignée de porte poêle Invicta Bradford sur le forum ChauffageBonjour,
- Modèle, type et numéro de série de votre chaudière ?
- Version de votre programme de régulation ?
- Pression d'aspiration du fioul ?
- Votre alimentation en fioul est en monotube ou bitube ?
- Votre brûleur est-il équipé d'un filtre fioul dégazeur ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de votre chaudière réalisé par un professionnel ?
- Quels sont les résultats des analyses de combustions, avez-vous les tickets, pouvez-vous les transmettre ?
- Quelle est la marque, le type de votre gicleur (exemple : DANFOSS 0.60/60.S) ?
Depuis l'installation de cette chaudière, avez-vous eu une mise en service réalisée soit par une station technique agréée par le constructeur soit par le service technique DE DIETRICH ?
Qui entretient et suit votre chaudière ?
15 décembre 2019 à 18:06
Votre vase d'expansion est trop gonflé, sa pression à vide doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars si vous avez un étage. Isolez votre chaudière, vidangez votre chaudière est votre vase d'expansion et régler votre vase à la pression indiquée ci-dessus.
Ensuite vous devez remplir votre installation à une pression de 1.5 Bars et purgez l'ensemble de vos radiateurs en prenant garde de maintenir la pression du circuit à 1.5 Bars.
Votre circulateur est une version classe A, comment est-il réglé :
- En débit variable, pression constante,
- En débit fixe, pression fixe,
Pouvez-vous me transmettre la surface habitable, le département ou la région, l'année de construction de votre logement pour vérifier que votre circulateur est bien dimensionné.
13 décembre 2019 à 17:12
consulter ce sujet Radiateur à moitié chauds tuyaux de retour froids sur le forum ChauffageBonjour,
Oui effectivement votre chaudière est trop puissante par rapport à la taille de votre appartement. C'est pour cette raisons que pour essayer de compenser cette surpuissance il faut impérativement limiter la puissance maxi chauffage à 10,24 Kws (soit la puissance mini possible de la chaudière).
Si votre pression du réseau de chauffage varie à ce point il faut vérifier la pression de gonflage de votre vase d'expansion, l'étanchéité de sa valve de gonflage et son état général (pression de gonflage à vide entre 0.3 et 0.5 bars).
13 décembre 2019 à 16:52
consulter ce sujet Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus sur le forum ChauffageBonjour,
Message reçu, le câblage est bon, faites les essais de fonctionnement.
13 décembre 2019 à 16:44
Déjà dans votre diagnostic pour pouvez éliminer le serpentin du ballon qui serait percé. Si c'était le cas on aurait une pression du circuit de chauffage qui monterait en permanence (comme un remplissage resté ouvert) et la soupape 3 bars du chauffage s'ouvrirait.
Si en mode "hiver" votre pression du réseau de chauffage baisse, soit vous avez une purge d'air qui se fait automatiquement, soit votre vase d'expansion perd de la pression.
Si votre soupape sanitaire 7 bars s'ouvre au cours de la production d'eau chaude s'est normal. Lorsque l'eau froide dans votre ballon monte en température, ce circuit étant un circuit fermé, la pression monte et la soupape fait son travail en limitant la pression à 7 bars. Deux solutions pour limiter le phénomène :
- Limiter la pression de l'eau froide avec un réducteur de pression,
- Mettre en place un vase d'expansion sanitaire.
13 décembre 2019 à 16:38
consulter ce sujet Problème chaudière ZENIS DUO 3.28 FF sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous la notice de cette PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
13 décembre 2019 à 15:36
Pourquoi vouloir remplacer ce système ? Les installations de ce type ont l'avantage d'être des installations comme on en fait plus (bien calculées, bien équilibrées avec une circulation possible en thermosiphon...).
Plutôt que de tout refaire, faites une extension dans la partie grenier et raccordez-le sur le réseau existant.
Lorsque vous avez fait installer votre PAC, vous avez désemboué et rincé votre installation, l'eau de votre installation doit être traitée avec un inhibiteur / neutralisateur / anti boue et vous devez avoir un filtre anti boue et anti particule sur le retour de votre installation, avant la PAC.
13 décembre 2019 à 12:43
consulter ce sujet Dérivation réseau chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
L'idéal est de remplacer la brique cassée par une neuve. Le ciment réfractaire aura du mal à tenir sur la brique, surtout dans une brique qui a déjà chauffé et dans un angle.
En cas de problème d'adhérence vous pouvez essayer de la pâte à joint GEB.
Cordialement,
Cordialement,
13 décembre 2019 à 12:33
consulter ce sujet Poser ciment réfractaire sur poêle Godin 3721A sur le forum ChauffageBonjour,
La première chose à faire est de remettre sur "0" l'offset.
La deuxième des choses c'est qu'il est aberrant de mettre dans un appartement de 110m² une chaudière de 28 Kws (ayant une puissance mini de 10.4 Kws) pour un appartement dont les besoins seraient bien inférieure à 10 Kws : Pouvez-vous nous préciser la région ou la ville de votre appartement ?
Savez-vous si la puissance maximum en chauffage de votre chaudière a été réglée selon les besoins de votre installation. Normalement cette chaudière devrait être bridée à 10.24 Kws.
Il serait intéressant de limiter, pour tester, en réglant la température à 50 / 60°C sur l'aquastat de la chaudière en position milieu.
12 décembre 2019 à 13:54
- Vous avez remplacé le vase d'expansion (ballon), quelle est sa pression de gonflage ?
- Vous avez remplacé votre circulateur de chauffage quel était l'ancien modèle, quel est le nouveau modèle ?
- Quelle est la pression de remplissage de votre installation de chauffage ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieur et d'une sonde d'ambiance ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Vos radiateurs sont-ils tous purgés ?
12 décembre 2019 à 13:17
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un filtres sur le retour de la PAC ?
- Votre installation est-elle équipée de débitmètres sur chaque boucles de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle traitée avec un inhibiteur, neutralisant et anti boues ?
Lors du désembouage de votre installation :
- Les vannes d'équilibrage de débit dans les boucles ont-elles été modifiées ?
- Les filtres des collecteurs ont-ils été nettoyés ?
Avez-vous la notice de votre PAC, pouvez-vous nous la transmettre ?
12 décembre 2019 à 13:06
consulter ce sujet Réglage PAC international Ophely Duo suite désembouage sur le forum ChauffageBonjour,
La référence transmise est la référence DANFOSS, voyez auprès d'un spécialiste de vente de pièces détachées (PPS, DIF...) ou un distributeur de matériel de chauffage (CEDEO, BROSSETTE...).
Dans votre moteur de recherche tapez "filtre pompe fioul danfoss", vous trouverez le kit photo ci-jointe.
12 décembre 2019 à 12:14
Sur les boutons vert à gauche de votre écran qu'est-ce que vous lisez comme consigne :
- En appuyant sur le "soleil" ?
- En appuyant sur la "lune" ?
- En appuyant sur le 'robinet" ?
Sur votre sonde d'ambiance, où se trouve la porte (le cache) sous l'écran qui doit cacher les boutons de programmation ?
Sur vos photos on voit une vanne mélangeuse 3 voies, soit elle doit être ouverte en grand, soit elle devrait être motorisée : pas d'utilisation en mode manuel !!!
12 décembre 2019 à 11:58
consulter ce sujet Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic sur le forum ChauffageBonjour,
Dans quelle région êtes-vous, quelle est la température extérieure actuellement ?
Si votre PAC vous indique un dysfonctionnement thermistance d'air aspiré, il faut chercher dans ce sens.
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Votre évaporateur (échangeur extérieure) est-il bien propre et non obstrué ?
- Votre ventilateur tourne-t-il ?
12 décembre 2019 à 11:30
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Airmat sur le forum ChauffageBonjour,
Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (avec ou sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).
- Et sur ce modèle en particulier, la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret.
12 décembre 2019 à 11:07
consulter ce sujet Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
- Type de brûleur (veilleuse intermittente, allumage direct) ?
- Marque et type de coffret de sécurité ?
- Type de tableau de régulation de la chaudière ?
- Type de thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre coffret de chaudière se met-il en sécurité ?
Il existe 3 versions de ce modèle de chaudière avec chacune 2 types de brûleurs, 2 types d'allumage et 4 coffret par modèles...
11 décembre 2019 à 12:12
