Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour JP2708,
Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, merci de créer une nouvelle question ou demande sinon vous n'aurez pas de réponse.
Le principe de fonctionnement de ce forum est de poser individuellement sa question pour que cette dernière apparaisse comme nouvelle demande et que vous puissiez avoir un suivi de votre problème.
Pour vous répondre il faut :
- Raccorder le circulateur de chauffage en direct sur le bornier de la chaudière (emplacement pompe),
- Raccorder la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la chaudière (emplacement TH) à la place du shunt rouge.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
08 décembre 2020 à 19:35
consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour vérifier votre type de tableau de régulation et la nécessité d'une sonde extérieure, pouvez-vous nous transmettre une photos du tableau de façade de votre chaudière ?
08 décembre 2020 à 19:19
consulter ce sujet Thermostat Netatmo chaudière De Dietrich DTG 120 EcoNox sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement votre régulation est votre sonde d'ambiance ne sont pas correctement programmée :
- La pompe de chauffage doit être paramétrée pour fonctionner selon les programmes horaires de votre circuit de chauffage,
- La sonde d'ambiance doit être activée pour transmettre sa température à la chaudière,
- Les fonctions optimisation à l'enclenchement (passage de réduit à confort) et au déclenchement (passage de confort à réduit) doivent être activée pour une temps de 60 à 90 minutes,
Après le remplacement de votre régulation vous devez reparamétrer la régulation en fonction de votre installation et pas la laisser réglée selon son ancienne régulation.
08 décembre 2020 à 19:15
consulter ce sujet Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Visiblement votre prestataire ne semble pas très pro et il semble oublier le respect des obligations qu'il a dans le cadre de son contrat d'entretien.
Si votre température de départ vers le plancher chauffant est trop haute et si vous craigniez d'avoir une température ambiante trop élevée c'est que :
- Soit la courbe de chauffe n'est pas la bonne,
- Soit la puissance maxi de la chaudière en mode chauffage est trop importante (ce qui n'a rien de surprenant puisque vous avez une chaudière de 28 Kws dont le mini chauffage ne descend pas assez bas pour correspondre aux besoins de votre installation de chauffage),
- Soit que la température de départ maxi plancher n'est pas réglée à 45°C,
- Soit que la température de départ mini plancher n'est pas réglée à 20°C.
Pouvez-vous vérifier ces informations et les corriger ?
08 décembre 2020 à 18:59
consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia + qui ne régule plus sur le forum ChauffageBonjour,
Vous souhaitez renvoyer les défauts sur quel support ?
La sondes d'ambiance qui fait aussi commande à distance affiche ces informations en vous indiquant le défaut et la nature du défaut.
Le relais multifonction n'assure ni cette fonction, ni se service, il faudra oublier cette idée.
Cordialement
Cordialement
08 décembre 2020 à 18:42
consulter ce sujet Relais multifonction Klista sur chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
La meilleure idée serait de remettre en service votre installation de chauffage centrale à circulation d'eau chaude.
Pour le choix du générateur (PAC ou chaudière condensation) il faudrait connaître les besoins en température de vos radiateurs au plus froid de l'hiver pour pouvoir assurer la puissance nécessaire.
Contrairement à une chaudière qui est capable de chauffer l'eau des radiateurs à 85°C, une pompe à chaleur n'est capable de monter qu'à 55 voire 60°C. Il en est de même pour l'évolution de la puissance disponible en sortie d'appareil :
- Pour la chaudière plus il fait froid dehors, plus elle augmentera sa puissance en sortie,
- Pour une PAC plus il fait froid dehors, plus sa puissance et son COP baisse.
Dans votre cas, si votre ballon d'eau chaude électrique assure votre confort et vos besoins en ECS, remplacer votre chaudière par une nouvelle version à condensation, choisissez un modèle chauffage seul de 12 ou 15 Kws maxi (qui on l'avantage d'être beaucoup moins chère) et raccordez dessus sa sonde extérieure + un sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) :
- Votre investissement sera moindre,
- Vous gagnerez en confort,
- Vous gagnerez en économies d'énergie,
- Vous aurez un retour sur investissement plus rapide.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
08 décembre 2020 à 18:36
consulter ce sujet Aide choix nouveau mode de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre résistance est-elle alimentée par la régulation ?
Avez-vous une tension de 230 Volts sur la résistance ?
Quelles sont les différentes températures mesurées par les sondes ?
Votre Solaris fait-il le chauffage ?
08 décembre 2020 à 18:19
consulter ce sujet Chaudière Rotex Solaris R3 ne fonctionne qu'en marche forcée sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement si votre régulation n'a pas apprécié les coupures et micro coupures de courant vous devez dans un premier temps vérifier :
- Que l'heure et la date sont bonnes,
- Que les programmes sont encore en mémoire,
- Que les paramètres en rapport avec votre installation sont aussi restés en mémoire.
Dans un second temps, vérifiez les valeurs des différentes sondes en interrogeant les températures.
Ci-joint la notice de la régulation.
08 décembre 2020 à 18:11
consulter ce sujet Panne régulation Theta Type N23R chaudière Rotex sur le forum ChauffageBonjour,
Pour trouver la solution recherchez sur internet en tapant "éclaté pièces détachées accumulateur APPLIMO + la référence de votre appareil".
08 décembre 2020 à 17:50
consulter ce sujet Turbine accumulateur Applimo est bruyante sur le forum ChauffageBonjour,
08 décembre 2020 à 17:46
consulter ce sujet Chaudière Viessman Atola circulateur s'arrête sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps, pour le circuit radiateur de l'étage, dans la mesure où vous avez une régulation centralisée avec commande par fils pilote, vous devez raccorder ces radiateurs à cette régulation.
Si le thermostat qui gère cette zone manque de précision : remplacez-le !
Pour ce qui est de la présence décalée et imprévisible des enfants soit vous mettez en place des programmes horaires élargis, soit vous mettez des détecteurs de présence.
L'erreur à ne pas commettre serait de programmer une température de réduit (en cas d'absence) sur cette zone sur une longue période et avec un gros écart de température ambiante.
La chute de température ambiante à l'étage serait alors compensée par la chaleur produite par le plancher chauffant : la température ambiante dans cette zone pourrait devenir inconfortable.
Pour ce qui est du plancher chauffant, ce dernier devrait avoir pour système de pilotage une régulation climatique en fonction de la température extérieure, éventuellement complétée par une sonde d'ambiance.
Même si votre électricien a raison sur le fait qu'il ne faut pas piloter avec les thermostats d'ambiance de zones actuelles, il faut quand même mettre en place ou actualisé un système de régulation centralisé pour cette zone :
- Soit un thermostat "intelligent",
- Soit un régulateur en fonction de l'extérieure.
08 décembre 2020 à 17:43
consulter ce sujet Suppression gestionnaire piloteco ? sur le forum ChauffageBonjour,
Que ce soit des radiateurs à inertie ou tout autre système de chauffage, dans la mesure où vos horaires de présence ont changé, vous devez les faire correspondre à votre présence dans votre logement.
La température de confort de 20°C sera ainsi maintenue.
Il est évident que plus vous serez présent, plus vos consommations augmenteront.
08 décembre 2020 à 17:02
consulter ce sujet Consommation d'un chauffage à inertie pierre sur le forum ChauffageBonjour,
En vous munissant d'un bon multimètre vous devez vérifier, en travaillant sous tension, que :
- Que le 230 Volts arrive bien à votre radiateur,
- Qu'il ressort bien du thermostat,
- Que la résistance est bien alimentée en 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vous devez vérifier la continuité de chaque élément en travaillant hors tension.
08 décembre 2020 à 16:57
consulter ce sujet Panne radiateur électrique Acova 2000 W sur le forum ChauffageBonjour,
A part la vendre au prix de la fonte elle n'est plus bonne à grand chose.
Ce type de chaudière est obsolète, même en la remettant en service pour une utilisation au bois, vous en auriez vite marre et son appétit vous découragerait.
08 décembre 2020 à 16:52
consulter ce sujet Transformer ancienne chaudière IDEAL LB2 sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre brûleur est-il une version "Matrix" (hémisphérique) ou "Low nox" (trois tuyères) ?
Lors des différentes interventions et entretiens annuels obligatoires, votre prestataire a-t-il fait des contrôles de l'alimentation électrique, l'alimentation gaz, les analyses de combustion ?
Avez-vous à chaque fois les documents suivants :
- Rapport d'intervention ?
- Attestation d'entretien ?
- Tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
08 décembre 2020 à 16:47
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut sur le forum ChauffageBonjour,
Votre premier problème est que votre installation de radiateurs électriques est prévue pour être pilotée par fil pilote : votre thermostat ne sait pas communiquer avec un fil pilote.
Votre deuxième problème sera que vous ne pourrez pas raccorder en direct, sur le(s) contact(s) de votre thermostat, le pouvoir de coupure des contacts étant de 2 Ampères maximum soit 460 Watts.
Quel était votre système de régulation avant ?
08 décembre 2020 à 16:38
consulter ce sujet Installer thermostat Siemens Rds110 sur radiateur électrique sur le forum ChauffageBonjour,
08 décembre 2020 à 16:28
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich GTUC 120 sur le forum ChauffageBonjour,
J'oubliais de vous préciser que les défauts E30 et B12 sont liés et correspondent :
- Soit à un défaut d'évacuation des fumées,
- Soit à un défaut d'entretien de la chaudière est de sont corps de chauffe,
- Soit à un défaut de combustion,
- Soit à une longueur de conduit non appropriée.
08 décembre 2020 à 16:26
consulter ce sujet Chaudière Chappée erreurs E30 et B12 à répétition sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de mettre en cause la fiabilité de cette chaudière, savez-vous si :
- L'installation de cette chaudière est bien faite selon les prescriptions du constructeur ?
- Sa mise en service et son paramétrage a-t-il été fait par une station technique agréée ?
- Le réglage et les analyses de combustions correspondent-elles aux valeurs du constructeur ?
- Son entretien annuel obligatoire est-il fait tous les ans depuis sa mise en service ?
- La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
Lors de sa mise en service et de son entretien annuel votre prestataire vous a-t-il remis les documents obligatoires comme :
- Son rapport de visite ?
- Une attestation d'entretien ?
- Les tickets des analyses de combustion ?
L'ensemble de ces contrôles et de ces vérifications peuvent être l'origine de vos problèmes.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
08 décembre 2020 à 16:17
- Votre installation est-elle équipée d'un module de partage (modèle et type) ?
07 décembre 2020 à 12:39
consulter ce sujet Problème chauffage au sol bi-zone sur le forum ChauffageBonjour,
07 décembre 2020 à 12:35
consulter ce sujet Régulateurs de température Chronogyr rev 11 écran sans affichage sur le forum ChauffageBonjour,
Avant de raccorder votre thermostat NETATMO vous aviez quoi comme sonde d'ambiance pour réguler la température ambiante de votre logement ?
Pouvez-vous nous préciser sa marque et son modèle ?
Votre installation est déjà équipée d'une régulation climatique, avez-vous bien une sonde extérieure ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
07 décembre 2020 à 12:31
A la lecture de vos explications vous avez visiblement un souci de répartition de débits entre votre collecteur de l'étage et celui du RDC :
- Celui de l'étage est trop alimenté,
- Celui du RDC manque de débit.
Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs ?
Suite à la réalisation de cette installation, avez-vous eu les prestations ou documents ci-dessous :
- Certificat de conformité gaz,
- Réglage et équilibrage de l'installation,
- Mise en service de la PAC par le constructeur ou une station technique agréée.
Votre installation de chauffage est-elle bien équipée de :
- Un ballon tampon (30 à 50 litres par Kws de générateur installé),
- D'une sonde extérieure,
- D'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance.
07 décembre 2020 à 12:23
consulter ce sujet Pièce froide avec chauffage plancher chauffant sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Surface habitable de votre logement ?
- Région ou ville de localisation de votre installation ?
- Votre maison est-elle construite selon la RT2012 ?
D'après vos premières explications votre souci peut avoir plusieurs origines :
- Mauvais équilibrage de votre installation,
- Mauvaise mise en service de votre installation,
- Mauvais réglage des puissances de votre chaudière,
- Mauvais paramétrage de votre système de régulation,
- Surpuissance de votre chaudière.
Dans un premier temps il faut vérifier que votre installation est bien réglée et équilibrée.
Pour vérifier cela vous devez :
- Désactiver la sonde d'ambiance en mettant l'influence sur 0%,
- Supprimer les programmes horaires du chauffage,
- Faire un relevé des températures ambiantes réelles dans chaque zone.
Faites un tableau et transmettez-le nous. Attendez minimum 48 heures le temps que les températures se stabilisent.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faite un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
07 décembre 2020 à 12:08
L'utilisation des fonctions, les solutions de raccordements pour l'usage "Relais multifonction" (bornes 14, 15 et 16) doivent correspondre aux préconisations du constructeur et être validées par lui. Les différentes possibilités d'utilisation sont réservées aux professionnels agrées par le constructeur.
Vous souhaitez faire quoi comme application ?
Vous êtes un professionnel ou un particulier / utilisateur ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
07 décembre 2020 à 11:32
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les différentes notices en votre possession ?
04 décembre 2020 à 15:57
consulter ce sujet Réglage programmation radiateurs Rosace Concorde sur le forum ChauffageBonjour,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (condensation, basse température) ?
04 décembre 2020 à 15:54
consulter ce sujet Chaudière Chappée Duo 3.28FF pas de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
04 décembre 2020 à 15:52
consulter ce sujet Option thermostat chaudière gaz Viessmann 100 sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps vérifiez que votre aquastat de sécurité de surchauffe (110°C) n'est pas déclenché.
Avant toutes choses, vérifiez que le corps de chauffe de votre chaudière est bien purgé, que la pression dans votre réseau de chauffage est bien à 1.5 Bars à froid et que cette pression reste bien stable.
Retirez son bouchon de protection, appuyez au centre avec un petit tournevis jusqu'à entendre un "clic", remettez le bouchon.
04 décembre 2020 à 15:51
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GTU 120 ne démarre pas sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle était la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre nouveau thermostat d'ambiance ?
- Sur quelles bornes de la chaudière est raccordé votre nouveau thermostat d'ambiance ?
04 décembre 2020 à 15:44
consulter ce sujet Erreur F4 chaudière Viessmann thermostat connecté Tado sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement votre chaudière n'a que 8 /10 ans mais ce qu'il faut comprendre c'est que la communication dites OPENTHERM n'est possible que si la carte de régulation de la chaudière le permet : ce qui n'est pas le cas de votre modèle de chaudière.
Vous nous indiquez que le REMEHA eTwist semble indiquer qu'il serait compatible avec toute les chaudières openTherm, pour info c'est exactement le même produit que le eMOlife.
Votre QAA73 a pour fonction d'être une sonde d'ambiance et une commande à distance pour piloter votre chaudière, elle permet de paramètre l'ensemble de vos circuits de chauffage (y compris l'AGU2.500) mais elle n'agit comme sonde d'ambiance que sur le circuit plancher : la température ambiance du circuit radiateur n'étant contrôlable que par un thermostat d'ambiance supplémentaire.
Il est tout à fait normal qu'un modèle de chaudière évolue au niveau de son électronique et que les dernières technologies comme la communication OPENTHERM et les sondes connectées ne soient pas compatibles avec des chaudières qui ont une dizaine d'années.
Dans le domaine technique, les miracles n'existent pas, c'est comme un modèle de voiture qui avait une connexion BLUETOOTH y a huit ans et qui aujourd'hui est équipée links miror : cette nouvelle technologie n'étant pas adaptable à l'ancien modèle.
03 décembre 2020 à 14:42
consulter ce sujet Compatibilité QAA73 opentherm eMO Life sur le forum ChauffageBonjour,
Si la chaudière ne fonctionne pas (absence d'allumage du brûleur) uniquement en mode ECS, cela n'a rien à voir avec l'alimentation électrique de la chaudière.
Il faut vérifier est remplacer si défectueux :
- Le capteur effet hall,
- L'échangeur sanitaire,
- Voir le pressostat d'air,
03 décembre 2020 à 14:18
consulter ce sujet Chaudière Chappée initia chauffage fonctionne mais pas l’ECS sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la puissance maxi chauffage réglée sur votre chaudière ?
- Votre installation est-elle équipée de coude ou té de réglages ?
- Votre installation est-elle bien équilibrée ?
03 décembre 2020 à 14:04
consulter ce sujet Chaudière Beretta ciao 24 déclenche toutes les 10 sec sur le forum ChauffageBonjour,
Pour rajouter de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage, ouvrez doucement les deux vannes de remplissage (voir photo ci-jointe), laissez monter la pression à 1.5 bars puis refermez les deux vannes.
03 décembre 2020 à 12:50
consulter ce sujet Rajouter eau chaudière Vitodens 050 sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande pour être sûr de bien comprendre :
- Vous voulez déplacer un radiateur au RDC et le laisser au RDC ?
- Vous voulez déplacer votre chaudière au 2ème étage ?
- Vous voulez mettre des radiateurs au 2ème étage ?
03 décembre 2020 à 12:33
consulter ce sujet Différence de hauteur maximale entre chaudière et radiateur sur le forum ChauffageBonjour,
Pour pouvoir vous répondre, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre un schéma de votre installation et/ou des photos.
Visiblement votre souci pourrait avoir pour origine un défaut d'équilibrage de votre installation :
- Votre installation est-elle équipée de robinets simples ou thermostatiques ?
- Votre installation est-elle équipée de coudes ou tés de réglages ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
03 décembre 2020 à 12:26
consulter ce sujet Sens de circulation inversé dans un radiateur sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation est particulière car vous utiliser une chaudière condensation de première génération dont la régulation doit correspondre à la façade ci jointe (voir photo).
Cette chaudière est installée avec un module de partage HT de première génération pour vous permettre d'alimenter un circuit plancher chauffant (basse température) et un circuit radiateurs (haute température).
Su cette génération de configuration, la sonde d'ambiance (QAA73) en plus d'affiner la température ambiante et optimiser la température de départ et la modulation de la puissance du brûleur permettait aussi de faire de la programmation hebdomadaire alors que la carte LMU de régulation ne permettait qu'une programmation journalière.
Comme vous avez deux circuit de chauffage (plancher et radiateurs) en mettant en place le module HT vous avez également rajouter une AGU2.500 dans votre tableau de chaudière pour établir la communication entre la carte LMU de la chaudière et la carte du module HT.
Ce même AGU2.500 où sont raccordés et d'où pilotés la pompe et le moteur de la vanne mélangeuse du circuit plancher.
Pour différencier les programmes de chauffage des différentes zones et les différentes consignes de chauffage vous avez :
- La QAA73 pour la zone basse température du RDC,
- Le thermostat NEST pour la zone haute température de l'étage,
Il n'existe ni sur la carte LMU de la chaudière, ni sur la carte du module HT de connexion OPENTHERM possible et capable de piloter par une quelconque application une installation de cette génération (LUNA 1.24 HTE première génération + module HT + production ECS). On parle bien de connexion OPENTHERM et pas de contact OPENTHERM.
De plus autant il peut-être intéressant de piloter un circuit radiateurs comme une ouverture de portail ou un éclairage parce que l'inertie de ce type d'installation peut-être faible, autant vouloir faire de même avec un circuit plancher chauffant dont l'inertie est très élevée est une erreur à ne pas commettre aux risques de ne pas avoir la bonne température à la bonne heure.
Pour ce qui est de l'ECS, en cas d'absence prolongée, comme vous n'avez-pas de consommation d'eau chaude sanitaire, le ballon ne se refroidissant pas il n'est que peu maintenu en température par la chaudière.
30 novembre 2020 à 16:35
Votre défaut A3 correspond à une anomalie sur l'évacuation des fumées de votre chaudière :
- Soit la sonde de température est défectueuse,
- Soit votre conduit n'évacue pas correctement les fumées,
- Soit votre local n'est pas correctement ventilé.
30 novembre 2020 à 12:51
consulter ce sujet Code A3 chaudière Megalis 400 Elm Leblanc sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez visiblement un défaut de circulation d'eau dans votre PAC :
- Soit le filtre est encrassé,
- Soit l'échangeur est colmaté,
- Soit le circulateur ne tourne pas.
30 novembre 2020 à 12:34
consulter ce sujet Problème PAC CIAT Aqualis 2+ sur le forum ChauffageBonjour.
Les sondes (extérieure et d'ambiance) qui génèrent les défauts 114 et 411 sont des varistances qui communiquent en permanence une valeur ohmique selon la température où elles évoluent.
Ce type de sonde ne peut pas être shuntée, vous risquez de détériorer vos cartes de régulation et le fonctionnement de votre chaudière.
Si vous avez un contrat d'entretien annuel pour votre chaudière, votre chauffagiste devrait intervenir plus rapidement puisque :
- Nous sommes en période de chauffe,
- Que c'est une panne totale.
30 novembre 2020 à 12:25
consulter ce sujet Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre d'être plus efficace, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des pièces recherchées ?
30 novembre 2020 à 12:16
consulter ce sujet Vanne mélangeuse panne moteur sur le forum ChauffageBonjour,
Selon la génération et la version de votre chaudière, selon la présence d'une sonde d'ambiance ou pas, selon la présence de la sonde extérieure ou pas, les solutions de réglages sont différentes.
A quoi ressemble votre façade de chaudière (photos ci-jointes) ?
30 novembre 2020 à 12:13
consulter ce sujet Réglage température chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
En règle générale les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatibles avec les régulations climatiques en fonction de la température extérieure.
Vous avez déjà dans la TRIMATIK MC une logique et une intelligence de fonctionnement, en rajoutant un deuxième système avec sa propre logique de fonctionnement et ces algorithmes et son autre intelligence de fonctionnement les deux systèmes vont s'opposer et se contredire en permanence.
30 novembre 2020 à 12:07
consulter ce sujet Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le protocole de communication OPENTHERM n'est pas disponible sur les anciennes générations de chaudière. Merci de nous préciser les éléments ci-dessus pour vous confirmer la compatibilité et les solutions possibles.
30 novembre 2020 à 11:59
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre un modèle, un type ou des photos de votre régulation. Avec uniquement une marque cela va difficile.
28 novembre 2020 à 12:53
consulter ce sujet Documentation régulation chauffage Deltatherm sur le forum ChauffageBonjour,
Pour faire simple, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de ces différents éléments ?
27 novembre 2020 à 17:52
consulter ce sujet Réglage chaudière gaz Weishaupt sur le forum ChauffageBonjour,
Si je comprends bien votre RCM (AVS77) était déporté (Ambon devait être sur 1), vous l'avez remis sur la chaudière (donc Ambon sur 0) et vous souhaitez raccorder un thermostat connecté NEST.
Comme expliqué dans mon précédent post, ce type de thermostat d'ambiance n'est pas compatible avec ce modèle de chaudière condensation (un thermostat d'ambiance transmet ses ordres par un contact On/Off) cette chaudière comme toutes les chaudières condensation intègre dans son fonctionnement une régulation climatique qui calcule la température de sortie vers votre installation de chauffage en fonction de la température extérieure et une modulation de la puissance du brûleur pour atteindre et maintenir cette température.
Votre chaudière CHAPPEE est également fournie avec une sonde d'ambiance (AVS77) qui doit être utilisé et posée dans l'ambiance de votre logement pour assurer :
- La commande à distance de votre chaudière,
- La mesure, l'analyse et l'enregistrement de la température ambiante de votre logement.
En utilisant cette sonde vous optimiserez le fonctionnement de votre chaudière, vous obtiendrez le maximum d'économies sur votre facture d'énergie, vous réduirez son temps de fonctionnement annuel, vous limiterez ces phases démarrages (jusqu'à 10 fois moins/an), votre chaudière s'usera moins et vous consommerez moins de pièces détachées.
27 novembre 2020 à 12:43
consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Il existe plusieurs manières d'identifier si votre chaudière IDEAL STANDARD type GEODIS est une version condensation ou pas :
- Son type exact (plaque signalétique),
- La mention HTE sur la notice ou sur la plaque signalétique,
- Ses dimensions (une chaudière condensation est plus profonde qu'une version très basse température),
- Le type de son brûleur.
Pour vous répondre, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation (chaudière, plaque signalétique, raccordement hydraulique...).
27 novembre 2020 à 12:21
consulter ce sujet Chaudière Idéal Standard geodis à condensation ou pas sur le forum ChauffageBonjour,
26 novembre 2020 à 19:43
consulter ce sujet Installation thermostat Nest sur chaudière De Dietrich GTU1200V sur le forum ChauffageBonjour,
Avant tout, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre AVS 77 est situé sur la chaudière ou déporté dans l'ambiance ?
- Sur votre bornier M1 avez-vous un petit pont "jaune" entre les bornes 1 et 2 ?
- Le paramètre "Ambon" est-il sur 0 ou 1 ?
- Le paramètre 4F555 est-il sur 0 ou 1 ?
Les thermostats d'ambiance NEST - NETATMO et autre thermostat connecté ne sont pas compatibles avec les chaudières de type condensation. Ils utilisent comme commande de sortie un contact sec (On/Off), qui n'est pas compatible avec la technologie de régulation qui pilote les chaudières type condensation. Il faut utiliser les accessoires de régulation correspondant à votre modèle de chaudière et uniquement ceux du constructeur.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt
4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quelle que soit la température extérieure.
Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Votre thermostat NEST annulera toute cette logique de fonctionnement, vous risquez d'augmenter vos consommations de gaz et de réduire la durée de vie de votre chaudière en ayant en plus à remplacer plus de pièces détachées.
Vous avez la meilleure configuration avec une chaudière condensation équipée de sa sonde extérieure + sa sonde d'ambiance (puisque votre AVS77 est dans l'ambiance) : Que voulez-vous faire de plus ?
26 novembre 2020 à 19:39
