Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Ne connaissant ni votre installation, ni son volume d'eau, ni son taux d'embouage il est difficile de vous répondre.
Ce qui est sûr c'est que c'est une intervention qui prend du temps et qu'elle doit être bien faite pour garantir le résultat.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 décembre 2020 à 12:05
forum consulter ce sujet Coût désembouage installation de Chauffage sur le forum Chauffage
Dans le cadre d'une rénovation totale faites appel à des professionnels qualifiés RGE. Ils prendront en compte de manière globale la totalité des travaux à effectuer :
- Estimation des déperditions,
- Calculs des travaux d'isolation et correction des déperditions,
- Renforcement de l'isolation, remplacement des ouvrants, étude du renouvellement d'air,
- Calculs de la puissance totale de chauffage à installer,
- Détermination et choix de la chaudière,
- Calculs et répartitions des puissances des radiateurs.
Pour garantir les résultats, obtenir les meilleurs financements et les différentes aides dont vous pouvez bénéficier faites établir un dossier de rénovation globale.
21 décembre 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Choix chaudière à gaz et radiateurs sur le forum Chauffage
Ci-joint une notice, essayez avec, correspond-t-elle à votre installation ?
21 décembre 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème radiateur Acova THXP100 sur le forum Chauffage
Visiblement votre chauffagiste devrait repasser par la case formation, il ne maitrise pas encore ce type de chaudière pourtant sur le marché depuis plus de 20 ans : si vous avez un doute changer de prestataire pour un nouveau diagnostic.
Ces codes défauts sont pourtant très clairs et connus :
- Le E151 correspond à un défaut de sonde extérieure (sonde qui se couperait...),
- Le E130 correspond à un défaut de vanne gaz (bobinage qui se couperait...).
Pour nous permettre d'être plus précis dans notre aide et nos réponses pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance type QAA73 ?
Lors des différentes interventions de votre chauffagiste a-t-il vérifié et contrôlé les valeurs suivantes :
- Tension d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) ?
- Pression d'alimentation gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Combustions mini et maxi ?
21 décembre 2020 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème code erreur E151 et 130 sur chaudière Perfinox sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
21 décembre 2020 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème d'eau chaude chaudière Chappée sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle équipée d'un vanne de décharge à pression différentielle ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Pour le bon fonctionnement de votre chaudière, cette dernière doit toujours avoir un débit minimum dans son corps de chauffe, ce débit servant à protéger le corps de chauffe et permettre d'évacuer la chaleur produite par le fonctionnement du brûleur. Ce débit minimum est imposé par le constructeur il entre dans les conditions d'utilisation et de garanties : il doit être respecté.
En faisant le choix de ne laisser que deux radiateurs dans la journée vous ne pourrez assurer le débit minimum de sécurité pour le bon fonctionnement de la chaudière : vous allez la tuer.
Pour information, les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatible avec le fonctionnement des chaudières condensation. Il faut en priorité mettre une sonde extérieure et en complément une sonde d'ambiance : modèle et type de la marque de la chaudière, rien d'autre qui ne serait pas compatible.
21 décembre 2020 à 14:58
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann paramétrer thermostat Netatmo sur le forum Chauffage
Le défaut "S chaud" correspond à une sonde de chaudière qui :
- Soit sort de sa plage de résistance à une certaine température,
- Soit ne transmet plus sa valeur ohmique à une certaine température.
Remplacer cette sonde dans un premier temps.
21 décembre 2020 à 14:44
forum consulter ce sujet Défaut S chaud chaudière De Dietrich Elidens sur le forum Chauffage
Le défaut E133 correspond à une absence d'apparition de flamme lors de la procédure de démarrage et après 5 tentatives.
Ce défaut peut avoir pour origine :
- Une absence de gaz,
- Une vanne gaz défectueuse,
- Une absence de train d'étincelles,
- Une électrode d'allumage défectueuse,
- Une mauvaise continuité de masse entre l'électrode et la chaudière,
- Un défaut d'alimentation électrique de la chaudière (inversion Phase/Neutre),
- Une tension entre le Neutre et la Terre,
- Une carte de régulation HS.
Si vous n'avez pas les appareils de mesures nécessaires, faites appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
21 décembre 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Code erreur 133 sur chaudière sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre brûleur fioul ?
En démontant votre brûleur avez-vous remplacer le gicleur : quel est sa marque, son type (exemple : DANFOSS 0.60/60°S) ?
A la lecture de votre question il est évidant que la combustion de votre brûleur n'est pas bonne, si votre flamme est fumante avec une fumée noir qui sort de votre conduit il y a DANGER.
Soit vous avez les appareils nécessaires pour reprendre rapidement les réglages de combustions (pompe smoke et analyseur de combustion), soit vous devez faire intervenir un professionnel équipé de ces appareils.
Ne laissez pas fonctionner votre brûleur dans cette configuration : vous risquez une intoxication au CO (monoxyde de carbone), de boucher votre chaudière avec une suie noire et grasse et une panne totale pour les fêtes de Noël.
21 décembre 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Problème combustion chaudière fioul Idéal Standard 2101 sur le forum Chauffage
- Type (basse température ou condensation), numéro de série et année de votre chaudière ?
- Où se situe votre BM (boitier de commande) sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
21 décembre 2020 à 11:52
forum consulter ce sujet Erreur E75 chaudière Geodis BI 24 sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type (basse température ou condensation), numéro de série et année de votre chaudière ?
L'idée de vouloir remettre l'AVS sur la chaudière, d'abandonner ses fonctions de commande à distance et sonde d'ambiance n'est pas la meilleur. Vous allez augmenter votre consommation de gaz, diminuer votre confort et accélérer le vieillissement de votre chaudière.
21 décembre 2020 à 11:43
forum consulter ce sujet Changer thermostat avs77 Chappée sur le forum Chauffage
Le code défaut 60 correspond à un déclenchement de la sécurité de débordement de fumée.
Les raisons peuvent être :
- Un mauvais tirage de votre conduit de cheminée,
- Une non-conformité de la sortie ou du conduit de cheminée,
- Une absence ou mauvaise ventilation du local où se trouve votre chaudière,
Les ventilations réglementaires obligatoires sont-elles bien présentent ?
21 décembre 2020 à 11:36
forum consulter ce sujet Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser sur quel composant agis votre thermostat d'ambiance ? Votre thermostat pilote :
- Une vanne 2 ou 3 voies ?
- Une pompe ou un circulateur ?
- Un organe fonctionnant en 230 Volts ou en basse tension (24 ou 48 Volts) ?
21 décembre 2020 à 11:30
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Siemens RDS110 sur le forum Chauffage
Lorsque vous cliquez sur le bouton "IP" il faut un appui simple et bref : l'heure se met à clignoter.
Si vous n'y arrivez pas c'est que votre RCM (ou AVS77) a un problème.
Pour ce qui est de vouloir remplacer votre AVS77 par le thermostat EMOLIFE, vous devrez oublier cette idée.
Cette génération de thermostat est uniquement compatible avec la gamme PLATINUM : les cartes de régulation ne sont pas les mêmes.
17 décembre 2020 à 11:54
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée boitier commande HTE réglage heure impossible sur le forum Chauffage
Si vous débranchez la commande du thermostat d'ambiance sur le bornier de la PAC : que fait-elle ?
- Elle s'arrête ?
- Elle continue ?
Ce n'est pas parce que la LED verte fonctionne que la commande du thermostat fonctionne.
Avez-vous modifié les paramètres de votre régulation de PAC pour annuler le pilotage de la PAC par un thermostat d'ambiance le temps de réparer le récepteur ?
17 décembre 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème régulation PAC Ajtech thermostat sur le forum Chauffage
Quelques éléments de réponses :
- Aviez-vous déjà ce problème avant de remplacer la carte principale et l'afficheur ?
- Votre nouvelle carte est-elle bien paramétrée ?
- Le pontet S1 est-il bien en place ?
Votre chaudière reste en post circulation après un puisage ECS, la pompe tourne toujours mais :
- La vanne inverseuse reste en position ECS ou en chauffage ?
- La température de la chaudière reste stable ou diminue-telle ?
- Votre eau est-elle calcaire ?
- Votre échangeur est-il d'origine ?
17 décembre 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Chaudière Isotwin F24 EA chauffage ne fonctionne plus après puisage ECS sur le forum Chauffage
Pour faire simple le pilotage de l'allumeur incandescent se fait par le coffret de contrôle et de sécurité HONEYWELL, c'est lui qui délivre la bonne tension au bon moment l'allumeur pour qu'il soit bien incandescent avant l'ouverture de la vanne gaz.
Attention pour le bon fonctionnement de ce coffret il est impératif que la tension d'alimentation en 230 volts de votre chaudière soit correcte :
- Tension entre la Phase et le Neutre de 230 volts,
- Tension entre la Phase et la Terre de 230 volts,
- Pas tension entre le Neutre et la Terre,
- Pas d'inversion Phase / Neutre,
Votre chaudière est équipée du brûleur "MATRIX" de chez VIESSMANN, la procédure d'entretien doit être respectée, il ne doit pas travailler dans milieu poussiéreux et les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) doivent être respectées.
L'ensemble de ces valeurs devraient être vérifiées lors de l'entretien, elles font parties de la procédure d'entretien du constructeur et de la norme AFNOR qui régie les opérations obligatoires à réaliser lors de l'entretien annuel.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut sur le forum Chauffage
Sur ce modèle de chaudière, lorsqu'on vidange le corps de chauffe pour une intervention, on doit obligatoirement faire une purge manuelle du corps de chauffe.
Ensuite, lors de la mise en place de la vanne inverseuse il faut vérifier que le secteur se déplace bien pour inverser la circulation entre le ballon et le circuit de chauffage sans jamais boucher la voie où se trouve la pompe.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:32
forum consulter ce sujet Bruit vanne chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Veuillez trouver ci-joint la procédure de réglage de l'heure et des programmations horaires.
Pensez à bien mettre la date complète et l'heure.
Votre chaudière étant une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure. Cette sonde est nécessaire pour exploiter le fonctionnement de la chaudière et de sa régulation (variation de la température de départ et modulation de la puissance du brûleur selon les besoins de votre installation.
Programmation murales HTE série 3
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire pour soutenir les forums de Bricovidéo.
16 décembre 2020 à 18:23
Votre plombier a remplacé la thermistance mais quelle thermistance : celle du ballon ou celle de l'échangeur à plaque ?
Avez-vous de l'eau calcaire dans votre région ?
Votre échangeur à plaques est-il d'origine ?
Votre ballon est-il visité, détartré régulièrement ?
16 décembre 2020 à 18:05
forum consulter ce sujet Dysfonctionnements récurrents ECS chaudière Chaffoteaux et Maury sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Vous êtes sur un plancher chauffant, votre installation doit obligatoirement être équipée d'un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel. Ce dernier doit couper le fonctionnement de votre installation et la circulation de l'eau chaude dans le plancher si la température de départ dépasse 50°C.
Si vous avez bien cet appareil il peut être à l'origine de votre défaut E111.
Dans ce cas il faut diagnostiquer la raison de son déclenchement !!!
16 décembre 2020 à 17:53
forum consulter ce sujet Défaut 111E chaudière plancher chauffant IDÉAL STANDARD sur le forum Chauffage
Selon la version de votre chaudière, les causes de panne peuvent être différentes.
Vous pouvez commencer par :
- Dégonflez votre vase d'expansion, sa pression est trop élevée (1.2 Bars). Elle devrez être, à vide et à froid, comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Vérifiez le débit d'eau chaude et la pression disponible à vos robinets de puisage ECS. Ce débit doit être inférieur à 11 litres/minutes.
16 décembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF sur le forum Chauffage
Si votre pression de circuit de chauffage varie à ce point vous devez avoir un soucis sur le vase d'expansion.
Vérifiez sa pression de gonflage à froid et à vide.
16 décembre 2020 à 17:39
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann tombe à zéro après chauffe sur le forum Chauffage
Le pressostat différentiel est une sécurité, cette sécurité protège de corps de chauffe de votre chaudière et elle empêche le brûleur de démarrer s'il n'est pas irrigué.
Comme toutes les sécurités il est interdit de la shunter ou de la supprimer, il faut trouver la raison de son mauvais fonctionnement.
14 décembre 2020 à 22:23
forum consulter ce sujet Problème chauffage sur chaudière Chappée 240i sur le forum Chauffage
Suite au remplacement de votre vanne, votre corps de chauffe est-il bien purgé ?
Votre secteur de vanne est-il bien orienté ?
14 décembre 2020 à 22:16
Il est interdit d'abandonner une alimentation gaz, même bouchonnée, dans un faux plafond.
Si votre alimentation ne sert plus il faut la déposer !!!
En modifiant votre installation existante, vous devez faire les travaux selon les normes en vigueur et suite à cela faire faire un certificat de conformité gaz spécifiant les modifications. C'est une obligation pour être sûr d'être couvert par votre en cas de sinistre.
14 décembre 2020 à 22:13
forum consulter ce sujet Condamner arrivée de gaz sur le forum Chauffage
Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, votre prestataire a-t-il respecté la procédure d'entretien de ce type de chaudière ? A-t-il fait les mesures et contrôles obligatoires ? Vous a-il remis les documents suivants :
- Rapport d'intervention,
- Attestation d'entretien,
- Tickets des analyses de combustions.
Un défaut E128 consécutif à un entretien annuel laisse à penser que votre prestataire n'a pas fait les vérifications d'usage. Ce défaut correspond à une perte de flamme en fonctionnement qui peut-être dû à :
- Un mauvais entretien et remontage de la chaudière,
- Un défaut d'étanchéité de la chaudière ou de la ventouse,
- Un mauvais réglage de combustion en puissance mini ou maxi,
- Une mauvaise alimentation électrique.
Voyez avec votre prestataire pour qu'il revienne et respecte ces obligations professionnelles.
14 décembre 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Erreur 128 code avancé 98 chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R sur le forum Chauffage
Lors du remplissage de votre installation aviez-vous ouvert le clapet anti thermosiphon ?
Votre circulateur est en quelle vitesse ?
Avez-vous mis un traitement d'eau dans votre installation (inhibiteur) ?
14 décembre 2020 à 21:56
forum consulter ce sujet Bruit d'eau niveau circulateur chaudière gaz Geminox sur le forum Chauffage
Si votre panne est consécutive à l'entretien annuel de votre chaudière, pourquoi n'avez-vous pas rappelé votre prestataire ?
Pourquoi avez-vous remplacé la carte principale de votre chaudière ?
Comment l'avez-vous diagnostiquée ?
14 décembre 2020 à 21:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24 plus rien ne s'affiche sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
Sur celle que vous nous avez transmis il n'y a pas de vanne de remplissage.
14 décembre 2020 à 21:48
forum consulter ce sujet Où est l'arrivée d'eau chaudière Rotex A1 sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous préciser votre demande :
- Votre chaudière est-elle en panne ?
- Votre brûleur démarre-t-il ?
- Votre brûleur est-il équipé d'une veilleuse ?
- Votre veilleuse est-elle permanente ou intermittente ?
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
Vous avez besoin de quoi, de pièces, de conseils, d'une aide au diagnostic ?
14 décembre 2020 à 21:44
forum consulter ce sujet Chaudière DTG 126 Econox bloc sécurité S4565BF1005 sur le forum Chauffage
Votre façade de chaudière ressemble à quelle photo (photos ci-jointes) ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. pour soutenir les Forums.
tableau chaudière luna HTEtableau chaudière luna HTE 2007
14 décembre 2020 à 21:37
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Vos radiateurs sont-ils à l'heure ?
- Les programmes horaires sont-ils fait sur chaque appareils ?
- Vos radiateurs sont-ils commandés par fils pilote ?
13 décembre 2020 à 19:59
forum consulter ce sujet Radiateurs céramiques Palayer ne chauffent pas sur le forum Chauffage
Votre appareil utilise quel type de gaz ?
La veilleuse de votre appareil tient-elle ?
Votre appareil est raccordé sur quel type de conduit ?
13 décembre 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Radiateur à gaz Delonghi GX100 sur le forum Chauffage
Votre prestataire ayant fait son diagnostic, vous a-t-il fait un devis pour le remplacement de la pièce défectueuse ?
Votre chaudière fonctionne-t-elle depuis ?
13 décembre 2020 à 19:37
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24GN sur le forum Chauffage
Vous avez remplacé votre vanne directionnelle mélangeuse 4 voies pour quelle raison ?
Quels étaient les symptômes ?
Faites la même vidéo mais en débranchant le circulateur de la chaudière : avez-vous le même bruit ?
13 décembre 2020 à 19:34
Pouvez-vous préciser votre demande, vous parlez de quel message d'erreur et de quel condensateur ?
13 décembre 2020 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème vanne 4 voies chaudière Hydromotrix Frisquet sur le forum Chauffage
Si vous avez ce défaut c'est que la chaudière n'a pas le retour d'information du détecteur de débit dans le corps de chauffe :
- Soit votre pompe ne tourne pas,
- Soit votre débit est trop faible,
- Soit votre pressostat hydraulique ne bascule pas.
Vérifiez :
- La pompe chauffage,
- Les filtres retour de l'installation,
- Les tubes de liaison du pressostat hydraulique,
Votre chaudière fait-elle ce même défaut en eau chaude sanitaire ou uniquement en chauffage ?
13 décembre 2020 à 19:22
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type T55 ou T58 ?
- Quelles sont les température de confort et réduit demandées ?
- Quelles sont les différentes programmes horaires hebdomadaire demandées ?
13 décembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème programmation chaudière Perfinox sur le forum Chauffage
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle raccordée à un ballon d'eau chaude sanitaire ?
13 décembre 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée initia 1.24 HTE ne démarre pas sur le forum Chauffage
Je viens de prendre connaissance de votre nouveau message. Selon mes dernières préconisations où se trouve votre AVS actuellement ?
A la lecture de vos différents paramètres deux anomalies me sautent aux yeux :
- Votre CH SL est sur 45 alors qu'il devrait être sur 85 !!!
- Votre AMBON est sur 0 alors qu'il devrait être sur 1 (puisque votre AVS devrait être dans l'ambiance) !!!
- L'OFFTR est à 1.5 alors qu'il devrait être à 0 !!!
13 décembre 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Orana HTE difficulté de réglage sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les éléments suivants :
- Marque, type, modèle de votre appareil,
- Mode d'emploi ou notice de votre appareil,
Nous vous répondons de France et il nous faut ajuster notre langage, nos mots et les usages au Canada.
11 décembre 2020 à 17:46
forum consulter ce sujet Problème boîte de reset fournaise à huile sur le forum Chauffage
Votre ramoneur a-t-il fait un contrôle vidéo de votre conduit avant ou après son ramonage ?
Comment a-t-il procédé pour faire son ramonage ?
N'avez-vous pas un conduit d'eau usée qui traverserait votre conduit ?
10 décembre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Odeur égout cheminée foyer ouvert sur le forum Chauffage
Sur ce type d'installation, la chaudière devrait-être alimentée en 230 Volts sur son bornier puis la pompe de circulation chauffage devrait être câblée sur le bornier de la chaudière à l'emplacement "pompe".
Si vous rajoutez un thermostat d'ambiance, il doit être câblé sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement "TH ou TA" à la place du shunte rouge.
Visiblement sur votre installation c'est loin d'être le cas.
10 décembre 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF sur le forum Chauffage
Vous ne trouverez pas ces "roulements" en pièces détachées, il faut remplacer le moteur directement.
Avez-vous vérifié que le bruit vienne bien du moteur et pas de la pompe fioul ou de l'accouplement ?
10 décembre 2020 à 12:47
forum consulter ce sujet Roulement moteur chaudière sur le forum Chauffage
Votre radiateur est piloté par sa commande à distance ou un fil pilote ?
Les piles de la commande à distance sont-elles bien neuves ?
Votre appairage est-il encore bon ?
10 décembre 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet Radiateur Acova même à l'arrêt continue de chauffer sur le forum Chauffage
Pour remettre de l'eau dans votre installation de chauffage vous devez simplement ouvrir le robinet de remplissage bleu qui se trouve sous la chaudière (à droite vers l'avant) et surveiller le manomètre visible en se penchant sous la chaudière à droite.
Pas besoin de tirer ou autre manipulation, simplement ouvrir comme n'importe quel robinet et bien le refermer une fois la pression à 1.5 Bars.
Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière, remettez là sous tension,elle devrait refaire un cycle de purge puis reprendre son fonctionnement en chauffage et eau chaude sanitaire.
10 décembre 2020 à 12:32
forum consulter ce sujet Remplissage chaudière Oertli GMS24 sur le forum Chauffage
Rapprochez-vous d'un distributeur de matériel de chauffage qui sera en mesure de vous vendre un produit de désembouage puis un inhibiteur pour mettre dans votre installation après le remplacement de votre chaudière.
Ces opérations peuvent également être réalisées par votre installateur lors du remplacement de votre chaudière.
Le désembouage, rinçage, le traitement avec un inhibiteur étant des opérations faisant parties des préconisations d'installation des constructeurs de chaudière et rentrant dans les conditions de garanties de votre future chaudière.
10 décembre 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Désembouage circuit de chauffage quel produit utiliser sur le forum Chauffage
- Modèle et type de votre chauffe-eau solaire ?
Si visiblement votre système solaire assure à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est donc une installation SSC. Selon la version et le modèle de votre ballon, pour assurer la production d'eau chaude sanitaire il se peut que vous ayez simplement à mettre un kit de résistance électrique sur votre ballon solaire : vous gagnez ainsi la place que prendrait un chauffe-eau électrique.
L'autre solution (sous réserve des possibilités liées au modèle de votre ballon solaire) serait de mettre en place un système de relève électrique comme une chaudière électrique ou une PAC qui assurerait le complément pour la production d'eau chaude et le chauffage.
10 décembre 2020 à 12:11
forum consulter ce sujet Chauffe-eau solaire et chauffe-eau électrique en série sur le forum Chauffage
Rien de bien compliqué, il me faudrait d'abord avoir une photo de la façade de votre moteur de vanne pour connaitre la position du moteur et vous expliquez comment débrayer votre moteur.
Ensuite il me faudrait une photo plus à gauche de votre vanne 3 voies pour pouvoir repérer la petite flèche (ou la pointe) sur l'accouplement blanc en plastique pour pouvoir positionner le secteur de votre vanne. Cette flèche devrait se positionner entre la voie du bas et celle de droite.
L'astuce étant de bien faire correspondre la position du secteur avec la position du moteur au moment de son positionnement sur l'axe de la vanne 3 voies et d'obtenir que le déplacement de 1/4 de tours face bien passer le secteur de la position fermée (0 sur la voie du bas) à ouvert (10 sur la voie de droite) pour retrouver les fonctions de la vanne mélangeuse.
10 décembre 2020 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème référence vanne 3 voies sur le forum Chauffage
