Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour d'infos.
Ci j-oint le tableau des valeurs de combustions qui devrait être réglées.
Je vous confirme que non seulement votre prestataire n'a pas fait les bons réglages de combustion : les valeurs sur les tickets ne correspondent pas aux prescriptions du constructeur.
Mai en plus il n'a pas repris les paramétrages de la carte électroniques de la chaudière, celle-ci doit impérativement être paramétrée ou ajustée selon la chaudière et le type d'installation sur laquelle elle fonctionne :
- Son diagnostic n'est pas complet ?
- Ces interventions ne vous apportent pas de solutions ?
Il va encore remplacer combien de pièces avant d'avoir un résultat ? Si les pièces remplacées n'apportent pas la solutions leur remplacement n'est pas forcement justifier !!!
D'où viennent ces pièces :
- D'un revendeur de pièces ?
- De chez le fabricant de la chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
valeurs combustions power hte
18 janvier 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE sur le forum Chauffage
Il ne doit exister aucune tension entre le neutre et la terre si vous avez ce phénomène vous devez :
- Soit mettre en place un transfo d'isolement,
- Soit mettre en place un onduleur.
Toutes les chaudières avec des sondes de ionisation sont sensibles à ces courants de fuite : les coffrets contrôles ou les cartes de régulation n'aiment pas ça.
18 janvier 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet Panne chaudière Viessmann Rexola biferral sur le forum Chauffage
De quel tuyau de vidange parlez-vous car comme c'est une chaudière à condensation, dès qu'elle fonctionne il y a systématiquement une production d'eau de condensation qui s'écoule (5 à 8 litres par 48 heures).
Attention par ce même siphon et même tuyau il peut y avoir l'eau du circuit de chauffage qui s'écoule si le corps de chauffe est poreux.
Votre technicien devrait savoir quand déposant le brûleur (comme lorsqu'il doit faire l'entretien annuel) il aurait accès à l'intérieur du corps de chauffe et s'il y a fuite il la verrait !!!
Quel est ce prestataire qui est incapable de finaliser un diagnostic ?
A t-il pris contact avec CHAFFOTEAUX pour une demande de prise en charge en garantie ?
18 janvier 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Fuite corps de chauffe chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Normalement elle doit rester sur l'appareil mais si ce n'est pas le cas et que vous arrivez à déposer votre porte cela n'a pas d'importance.
18 janvier 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Dégonder porte poêle à bois Invicta Mondor sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la notice de votre appareil ?
18 janvier 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Poêle à pellet air Botero 2 affiche Flux exclu sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
18 janvier 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Bouilloire nozzle trop petit sur le forum Chauffage
Votre brûleur se met-il régulièrement en route ?
Votre brûleur se met-il régulièrement en sécurité ?
L'alimentation en fioul est elle bonne (pas de bulles, pas de baisse de niveau dans le bocal) ?
18 janvier 2022 à 16:47
forum consulter ce sujet Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello sur le forum Chauffage
Commencez par vérifier la détection de ventilation du brûleur :
- Pressostat, tachymètre, chambre de compression, capteur type Pitot en sortie de chaudière, tubes,
- Vérifier le raccordement de la ventouse ou évacuation des fumées.
Attention votre régulation intègre également des temporisations de fonctionnements, attendez-vous suffisamment longtemps pour que la chaudière passe normalement de la fonction ECS à chauffage et inversement ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
18 janvier 2022 à 16:43
forum consulter ce sujet Problème électrovanne gaz Ecodens DTG 1300-24/v130 sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type du module de partage qui permet d'alimenter un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des éléments qui la compose ?
18 janvier 2022 à 16:22
forum consulter ce sujet Réglage chauffage au sol chaudière Chappée sur le forum Chauffage
- Combien de circuits différents avez-vous ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Depuis combien de temps avez-vous eu un problème avec cette sonde d'ambiance ?
18 janvier 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 130-35 perte des paramètres sur le forum Chauffage
Afin de comprendre pourquoi vous ne trouvez personne pour faire l'entretien, pouvez-vous nous nous préciser les éléments suivants :
- Avez-vous déjà contacté des entreprises ?
- Vous ont-ils répondu ?
- Quelle raison donnent-ils ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
18 janvier 2022 à 16:13
forum consulter ce sujet Entretien groupe Deville 9258 thermo-ventilé sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place merci de nous joindre des photos de votre installation ?
18 janvier 2022 à 16:06
forum consulter ce sujet Eau chaude chaudière Vaillant VUW FR 346/3-5 sur le forum Chauffage
Je suppose que pour déposer vos radiateurs vous avez fermé les robinets (généralement en haut des radiateurs) ainsi que les coudes ou tés de réglages (généralement en bas des radiateurs).
Vous avez ensuite reposé vos radiateurs en ouvrant les robinets et les coudes ou tés de réglages à fond !!!
Si vous avez fait cela sans noter le réglage de chaque coude ou té vous avez déréglé et déséquilibré votre installation : elle ne peut plus fonctionner correctement !!!
18 janvier 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitodens 200 sur le forum Chauffage
Tout d'abord je tiens à vous rassurer sur le fait que la pièce trouvée à proximité de la chaudière (photo 1) ne vient pas de la chaudière.
Ce qui est moins rassurant c'est qu'une telle qualité de travail soit faite par un professionnel déclaré (du moins je l’espère). Face a un tel incapable il ne faut pas le laisser continuer à faire de nouvelles victimes.
La première des choses c'est de prendre contact avec QUALIGAZ (l'organisme certificateur) pour signaler la fausse déclaration faite par cet installateur. Il pouvait déclarer une installation gaz et obtenir ces certificats de conformités uniquement si QUALIGAZ était venu contrôler son installation.
Déclarer une installation le 16/02/2021, faire son stage du 22 au 26/02/2021 et la signer uniquement le 23/03/2021 n'est pas normal. Toutes les installations gaz faites avant la date de sa qualification devaient être vérifiée par QUALIGAZ et le(s) certificat(s) ne peuvent pas être antidatés.
Il est très claire, selon vos photos que si la procédure avait été respectée, QUALIGAZ aurait refusé de délivrer le(s() certificat(s) pour les raisons suivantes :
- Une mauvais montage de la ventouse de la chaudière avec une sortie trop abritée, trop proche de la gouttière et qui ne dépasse pas assez,
- Une mauvaise fixation de la chaudière sur le mur (cloison creuse) avec des point d'accroches douteux, risquant un décrochage de cette dernière avec risque d'endommagement des tubes en cas de décrochage ou de chute (risque de fuite d'eau (chauffage, eau froide, eau chaude) et risque de fuite de gaz,
On peut également noter que :
- Le raccordement électrique de la chaudière n'est pas fait selon les normes,
- La longueur des fils qui pendent sous la chaudière,
- Le raccordement de la vidange faite sans mise en place d'un siphon,
Visiblement cette installateur n'a ni le sens, ni le gout du travail bien fait !!!
Maintenant techniquement votre chaudière étant une chaudière condensation :
- Est-elle bien équipée de sa sonde extérieure (sonde fournie avec la chaudière) ?
- Pourquoi n'est-elle pas équipée de sa sonde d'ambiance ?
- Pourquoi avez-vous un thermostat d'ambiance sans fils qui lui n'est pas compatible avec ce type de chaudière ?
Pour faire avancer votre affaire et vous aider dans votre galère pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Pour les travaux de plomberie chauffage, a qui avez-vous passer commande ?
- Avez-eu un devis et l'avez-vous signé ?
- Ce devis est a quelle entête (le plombier ou le prestataire qui l'a mandaté) ?
- Avez-vous payé un acompte et à qui ?
- Avez-vous payé le solde ou la totalité des travaux ?
- Le technicien qui entretien cette chaudière vous a-t-il remis un document précisant les anomalies ou les non-conformités, pouvez-vous nous le transmettre ?
- Ce technicien est-il intervenu pour faire la mise en service ? L'a-t-il faite ?
- Qui est ce professionnel qui travail de la sorte ?
- Qui est le prestataire qui l'a mandaté ?
- Quelle est la société de SAV qui entretien cette chaudière ?
Prenez rapidement contact avec une association de défense de consommateur présente dans vote région, pour expliquer les problèmes rencontrés, ils donnerons les démarches à suivre et les conseils nécessaires pour ne pas laisser trainer cette affaire.
Selon vos réponses il faudra faire un courrier recommandé avec mise en demeure de corriger et mettre en conformité l'installation, courrier dans lequel il faudra imposer un délai d'intervention et dans lequel vous préciserait que vous avez bien pris contact avec cette association de consommateur (nommer là).
Cette première démarche devrait les faire réagir !!!
18 janvier 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Connaissez-vous cette pièce mécanique sur le forum Chauffage
Si votre technicien a bien fait le test en isolant la chaudière du réseau de chauffage (c'est à dire qu'il a fermé les deux vannes d'isolement sous la chaudière).
Si la pression affichée au manomètre de la chaudière chute c'est que cette perte de pression est due à :
- Un vase d'expansion dont la membrane ou la valve est poreuse : la pression chute vous n'aurez pas de fuite d'eau sauf si la pression monte au dessus de 3 Bars et que la soupape de sécurité s'ouvre et cette fuite sera visible en sortie de soupape.
- Un corps de chauffe qui serait fissuré, la fuite d'eau se ferait dans le foyer (côté flamme et fumée) et cette eau coulerait directement dans le siphon des condensats. Cette fuite peut-être visible, chaudière à l'arrêt, en regardant si de l'eau coule dans le tuyau de vidange (tuyau commun à la soupape chauffage, le disconnecteur et le siphon des condensats).
Ce diagnostic a-t-il été fait comme cela ?
18 janvier 2022 à 11:40
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre le type de tableau de régulation qui équipe votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre cette information ainsi que les éléments suivants :
18 janvier 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat Netatmo chaudière Buderus sur le forum Chauffage
Les deux défauts E128 et E133 peuvent être liés et avoir pour origine :
- Un défaut d'alimentation électrique,
- Un défaut d'alimentation gaz, un problème sur le système d'évacuation des fumées et l'alimentation en air,
- Des réglages de combustions non conformes,
Votre prestataire a-t-il fait toutes ces mesures : Quelles sont les valeurs mesurées ?
Lors du remplacement du bloc gaz, ou de la carte de régulation votre prestataire a-t-il refait tous les réglages :
- Pour le bloc gaz, reprises des réglages et analyse de combustion à toutes les puissances, avez vous les ticket de combustion ,pouvez-vous nous les transmettre ?
- Pour le remplacement de la carte de régulation votre prestataire a-t-il fait tous les paramétrages pour adapter cette carte à la chaudière, au type de production ECS et à l'installation de chauffage ?
Qui est ce prestataire qui est incapable de faire un vrai diagnostic, qui change des pièces sans savoir ce qu'il fait et qui vous laisse sans solution ?
Dans le cadre de son obligation de résultat, un professionnel du SAV doit apporter la solution à votre problème, vous remettre un devis, avant intervention si le coût des réparation dépasse 150 €, une fois ce devis accepté il doit solutionner le problème.
Si son diagnostic n'est pas le bon ou si il lui faut remplacer d'autres pièces non inclus dans son devis initial cela reste à sa charge.
18 janvier 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée anomalie E128 puis E133 après entretien annuel sur le forum Chauffage
Cette pièce est un clapet anti thermosiphon, pour définir son utilité et sa fonction pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
16 janvier 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Cette pièce sert à quoi sur une installation de chauffage sur le forum Chauffage
Votre corps de vanne est une vanne thermostable de marque GIACOMINI et le "bouton" que vous avez cassé est simplement un bouton pour ouvrir ou fermer la circulation d'eau dans le radiateur.
Rendez-vous chez un grossiste / distributeur de la marque (comme CEDEO ou TEREVA) ils vous trouveront soit un équivalant soit une tête thermostatique qui se clipse sur le robinet de votre radiateur.
16 janvier 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Type de vanne pour remplacement sur le forum Chauffage
Ce que vous tenez dans votre main, sur la photo, c'est le siphon des condensats.
Vous avez une chaudière condensation, donc qui génère des condensats (vapeur d'eau contenue dans les fumées, ces fumées sont refroidies pour récupérer l'énergie en transformant l'eau de l'état vapeur à l'état liquide).
Ce siphon comme la soupape de sécurité chauffage, le disconnecteur ou la soupape sanitaire doit être raccordé à une vidange. C'est un travail qui fait partie de l'installation de cette chaudière et qui doit-être réalisé par votre installateur.
16 janvier 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Réservoir chaudière rempli d'eau sur le forum Chauffage
Les aiguilles de votre manomètres bougent-elles réellement ?
Ce phénomène se produit en mode "chauffage", en mode "eau chaude sanitaire" ?
Ce qui n'est pas normal ce sont ces aiguilles vibrent ou que la valeur de pression affichée ait de grosses variations.
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ATLANTIC ou par le service technique de la marque (c'est une opération gratuite, comprise dans le prix de la chaudière et qui permet de vérifier la conformité de l'installation, le respect des préconisations constructeur et de valider la totalité de la garantie de la chaudière) ?
Les réglages suivants ont-ils été faits :
- Pression du vase d'expansion ?
- Puissance maxi et mini chauffage ?
- Contrôles et analyses de la combustion mini et maxi ?
- La régulation de la chaudière est paramétrée et adaptée à votre installation ?
16 janvier 2022 à 17:00
forum consulter ce sujet Bruit dans manomètre chaudière Atlantic Naéma sur le forum Chauffage
Si votre thermostat à un comportement bizarre c'est complétement normal, il est sensé être posé sur une paroi intérieure isolée, sans courant d'air, pour mesurer une température ambiante proche de celle du logement.
En regardant votre photo on observe que que les fils arrivent dans un boitier encastré, par une gaine et rien n'est isolé.
La sonde de température du thermostat se trouve donc dans un courant d'air permanent : la température qu'il mesure n'est en rien représentative de la température ambiante du logement : c'est du beau travail de cochon !!!
Commencez par mettre de la laine de verre, de roche, du coton ou tout autre isolant qui isoleront thermiquement ce trou béant avant de vouloir shunter le thermostat.
16 janvier 2022 à 16:44
forum consulter ce sujet Shunter thermostat Tybox 127 sur le forum Chauffage
Dans l'attente de votre schéma ou plan je vous confirme que vous pouvez déjà faire un contrôle et un rééquilibrage de votre installation (même si vos corps ne sont pas thermostatisables) puisque pour la mise en place de version thermostatisable vous devrez vider l'ensemble de l'installation sans toucher aux coudes et tés de réglages : commencez par ça !!!
Concernant votre PAC, cette dernière est-elle équipée :
- D'une sonde extérieure ?
- D'une sonde d'ambiance ?
15 janvier 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Quelle solution thermostatique installer sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos mais je crois que l'on s'écarte du sujet et de votre demande initiale.
Bonne continuation à vous avec nos meilleurs vœux pour cette année 2022.
15 janvier 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge sur le forum Chauffage
En fin de réchauffage nocturne, avant de commencer à utiliser l'ECS, qu'elle est la capacité d'ECS disponible affichée sur l'écran de votre chauffe-eau ?
Si vous mettez votre chauffe-eau en mode manuel (de manière à désactiver le régulateur/délesteur et votre commande d'ambiance) avez-vous le même problème ?
Quelle est la capacité de votre ballon : 200 litres ou 270 litres ?
15 janvier 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre des photos du raccordement de ce radiateur mais de de l'autre côté de la cloison ?
Votre sèche serviette est en série ou en parallèle par rapport à celui de derrière la cloison ?
15 janvier 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Sèche-serviettes chauffe à moitié sur le forum Chauffage
Ces trois tubes servent à collecter l'eau qui s'échappe normalement :
- Du siphon de récupération des condensats,
- Du disconnecteur de remplissage,
- De la soupape de sécurité chauffage.
Cet ensemble de tuyau doit être raccordé à une vidange (ce qui n'apparait pas sur vos photos).
15 janvier 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée quelle est la fonction de ce tuyau ? sur le forum Chauffage
Je suis surpris lorsque vous dites être embêté par ce modèle de brûleur.
Si ces alimentations en électricité, en fioul, en air sont correctes ce n'est pas un modèle qui pose problème sauf si vous n'utilisez pas la bonne marque et le bon type de gicleur : que mettez-vous dessus ?
En ce qui concerne la mise en place d'un brûleur CUENOD type NC4, cela ne pose normalement aucun problème, il faut simplement vérifier :
- Que son gueulard (sa buse) soit assez longue pour respecter la côte de pénétration dans la porte de la chaudière,
- Que ce gueulard dépasse suffisamment dans le foyer sinon vous allez détériorer l'isolant de la porte, la porte et avoir des difficultés pour obtenir une bonne hygiène de combustion,
- Comme votre chaudière est équipée d'une fiche européenne il n'y aura aucun problème pour son fonctionnement et celui de votre régulation.
15 janvier 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Compatibilité brûleurs chaudière De Dietrich GTU 110 V sur le forum Chauffage
Pour commencer à vous répondre, cela dépend du type de la fuite :
- C'est une intercommunication entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire ?
- C'est le ballon qui perd de l'eau chaude sanitaire ?
- C'est la soupape sanitaire qui fuit ?
Ensuite sur le fait que ça arrive alors que la chaudière a 12 ans et selon le type de fuite ci-dessus peut avoir pour origine :
- Une qualité d'eau qui serait calcaire ?
- Une absence d'anode de protection dans le ballon ?
- Cette anode a-t-elle été remplacée depuis 12 ans (avec cette référence de facturée) ?
- A-t-elle été vérifiée, lors des entretiens annuels obligatoires, selon les prescriptions du constructeur et la procédure à respecter ?
15 janvier 2022 à 18:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chappée HTE condensation sur le forum Chauffage
Ce défaut de tension l'avez-vous sur l'alimentation principale de la chaudière ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Neutre ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Terre ?
- Vous mesurez combien entre Neutre et Terre ?
Ces questions demandent une réponse précise, merci.
14 janvier 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème tension électrovanne brûleur fioul sur le forum Chauffage
Déjà le fait que votre ramoneur vous fasses cette réponse est une grossière erreur car en cas de sinistre, pour une prise en charge par votre assurance, il faut pouvoir justifier que ces deux ramonages obligatoires sont bien réalisé par un professionnel ayant l'habilitation ou la certification.
Le votre n'a pas l'air très sérieux !!!
D'autre part, dans la description que vous faites j'en déduit que votre poêle n'est pas raccordé à une cheminée tubée sur toute sa hauteur : c'est une non conformité que votre "ramoneur" aurait du signaler !!!
14 janvier 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir la dimension d'un hérisson de ramonage sur le forum Chauffage
La difficulté de ne pas avoir de fils pilote, de couper, mettre en route l'alimentation sur ce modèle de radiateur est de savoir si :
- Le thermostat va-t-il conserver sa mémoire ?
- La partie électronique de l'appareil va-t-elle appréciée ?
De plus vous perdrez toutes les fonctions d'optimisation et de contrôle qu'offre ce modèle.*
14 janvier 2022 à 17:49
forum consulter ce sujet Branchement radiateur Rothelec sur le forum Chauffage
Afin de nous permettre de vous aider, pouvez-vous nous transmettre la notice de votre appareil.
14 janvier 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Poêle Tayosan Sre 4602 erreur H HH sur le forum Chauffage
Ce qu'il faut comprendre c'est que votre chauffe eau, selon sa capacité (200 ou 270 litres), et la consommation d'ECS que vous avez, met entre 7h24 et 10h00 pour se recharger et remonter en température.
Son principe de fonctionnement étant privilégier sont fonctionnement en heures creuses (chez vous 23h30 à 7h30) ce qui ne lui laisserai que 8 heures pour recharger hors comme vous commencez à le vider à 6h30 il a en réalité que 7h00 pour faire sa recharge.
Il lui faut entre 7h24 et 10h00 et il n'a que 7h00 il lui est donc impossible de faire son travail dans de bonnes conditions.
Votre chauffe eau est équipé d'une PAC et d'une résistance d'appoint qui selon les paramètres de la régulation sont capable de travailler individuellement ou ensemble, selon les programmes demandés, en heures creuses ou en heures pleines.
La première des choses est de vérifier ces paramétrages et les programmations horaires !!!!
14 janvier 2022 à 16:48
Avant de vouloir mettre en place il faudrait d'abord
- S'assurer que les corps de robinets, qui équipent vos radiateurs, sont thermostatisable(sur lesquels on peut mettre des têtes thermostatiques)
- Vérifier que votre installation est bien équilibrée, ce qui ne semble pas être le cas puisque vous n'avez pas la même température ambiante dans chaque pièces ou dans chaque zone de la maison !!!
Pour vérifier cette hypothèse il faut simplement ouvrir en grand tous les robinets de tous les radiateurs, faire une mesure de la température ambiante obtenue et la noter dans un tableau.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre PAC doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne en vitesse constante).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la PAC pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Si vos robinet de radiateurs ne sont thermostatisable il faut commencer par tous les remplacer. Une fois les nouveaux corps en place il faut vérifier l'équilibrage.
Dès que l'équilibrage est bon on met en place les têtes thermostatiques.
Votre installation peut être pilotée par un thermostat d'ambiance connecté aux têtes thermostatique (solution centralisée la température ambiante est contrôlée par la tête et la programmation par le TA) ou avoir uniquement des têtes autonomes qui gèrent la température et la programmation.
14 janvier 2022 à 15:48
Merci pour votre retour d'informations.
Même si je comprends votre démarche (celle de provisionner des pièces ou des brûleurs) il faudra vous attendre à ce que c'est brûleur ne puissent plus fonctionner à cause de la transition vers les nouveaux fiouls.
Ces nouveaux fiouls type F10 et F30 nécessiteront des brûleurs spécifiques dont la conception, les composants, la tête de combustion permettront de respecter les normes d'hygiène de combustion et des rejets dans l'atmosphère. Vous connaissez certainement le O2, le CO2 et le CO mais d'autres composants présents dans les fumées seront bientôt frappés d'une obligation de contrôle et d'un respect de seuil maxi.
- Êtes-vous équipé d'un analyseur de combustion ?
- Comment contrôlez-vous l'hygiène de combustion de votre brûleur ?
- Comment mesurez-vous le rendement de combustion ?
- Comment obtenez-vous une attestation d'entretien annuelle (obligatoire par décret), justificatif à fournir, en cas de sinistre, à votre assureur ?
En gros les brûleurs qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls, devront remplacés car soit ils ne pourront pas permettre de respecter les bonnes hygiènes de combustion, soit ils tomberont en panne à cause de composants qui ne seront pas compatibles avec ces nouveaux fiouls.
Je ne pense pas sincèrement que de continuer à se chauffer avec votre équipement est la meilleure solution pour faire de vraies économies : vous seriez surpris de celles possibles avec une chaudière condensation nouvelle génération !!!
14 janvier 2022 à 12:28
Pourquoi l'alimentation d'eau se fait par deux citernes :
- Vous n'êtes ou ne serait jamais raccordé au réseau d'eau de la ville ?
- Cette eau est-elle de l'eau de pluie ou autre ?
- La qualité de cette eau correspond elle bien au préconisation du constructeur DE DIETRICH de celui des radiateurs ?
14 janvier 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Manomètre chaudière De Dietrich à 0 bar ! sur le forum Chauffage
Le sens de circulation dans le radiateur est-il bien respecté ?
L'ensemble de robinetterie est il réglé et dans le bon sens sachant qu'il est réversible ?
Les deux tubes sont-il dans le bon sens ?
Quand on regarde le passage des tubes dans la cloison, celui du dessus doit être l'aller, celui du dessous doit être le retour !!!
14 janvier 2022 à 11:47
Nous avons bien reçu votre dernier post ainsi que la lettre du premier ministre.
Je peux vous assurer que l'ensemble de la filière FIOUL en France (fabricant de chaudière, producteur et distributeur de fioul) ont fait le nécessaire pour pouvoir répondre à ces obligations.
13 janvier 2022 à 20:46
Cette chute de pression du circuit peut avoir plusieurs origines :
- Une soupape de chauffage qui n'est plus étanche,
- Un vase d'expansion dont la pression de gonflage est trop baisse ou serait trop élevée,
- Un corps de chauffe qui serait percé ou fendu.
Dans tous ces cas la fuite peut ne pas être visible puisque l'ensemble de ces organes qui perdraient de l'eau sont raccordés à une vidange.
Dans son diagnostic votre technicien a-t-il fait toutes ces vérifications ?
13 janvier 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green sur le forum Chauffage
Votre question est surprenante puisque vous souhaitez associer :
- Un récepteur radio modulant type Navipass IO (donc sans fils) et,
- Un émetteur filaire type Navilink A75 (qui lui est filaire).
C'est deux appareils ne sont pas compatibles !!!
Maintenant si on consulte la notice d'utilisation de cette PAC les seules options pour une sonde d'ambiance sont une A59, A75 et A78 filaire. Pour une éventuelle solution radio il faut consulter le service technique de la marque.
13 janvier 2022 à 19:55
forum consulter ce sujet Compatibilité PAC Atlantic alfea extensa DUO+ et navipass IO sur le forum Chauffage
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
13 janvier 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème de bruit chaudière Ferroli modèle DIVA Condens F24 sur le forum Chauffage
- Type de tableau de régulation ?
13 janvier 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT123 ne veut pas se mettre en mode auto sur le forum Chauffage
Le comportement de votre chaudière peut avoir plusieurs origines. Cette chaudière neuve a-t-elle été réglée et paramétrée sur votre installation de chauffage ? Avez-vous eu une mise en service faite par une station technique agréée ou le service technique CHAFFOTEAUX ?
La première chose est que cette chaudière assure la production ECS (Eau Chaude Sanitaire) avec une fonction de micro accumulation type CELECTIC :
- Cette fonction est-elle activée ?
- Quels sont ces paramétrages (ligne 1, 2, 3, 5 et 6) ?
La deuxième chose concerne son fonctionnement en chauffage :
- Comment est paramétré le fonctionnement de la pompe (ligne 0, 1 et 2) ?
- Comment est configuré le circuit de chauffage (ligne 4, 5, 7, 8 et 9) ?
Tous ces réglages doivent être fait lors de la mise en service, ils garantissent un bon fonctionnement et une bonne adaptation de la chaudière par rapport à l'installation.
De plus cette intervention est gratuite puisqu'elle fait parti intégrante du prix de la chaudière !!!
13 janvier 2022 à 19:01
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux se rallume toutes les 10 minutes sur le forum Chauffage
Le code défaut 59 étant bien un problème de surchauffe, vous deviez appuyer 3 secondes sur le bouton O.
Ce type de défaut peut avoir pour origine :
- Un problème de débit dans la chaudière,
- Un problème d'embouage ou entartrage de l'échangeur à plaques,
- Un défaut de purge du corps de chauffe,
- Une surpuissance momentanée ?
Votre chauffagiste a remplacé l'électrode ce qui n'a rien à voir !!!
Vous avez ensuite un défaut 56 qui correspond à un défaut de flamme avec la même procédure pour réarmer la chaudière.
- Un problème d'alimentation électrique,
- Un souci de pression d'alimentation gaz,
- De mauvais réglages de combustion.
Lors de ces différents diagnostics votre prestataire a-t-il fait tous ces contrôles et toutes ces mesures ?
Avez-vous ces derniers rapports d'intervention, pouvez-vous nous les transmettre ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
13 janvier 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vergnes ME1 24.24 sur le forum Chauffage
J'ai exactement la même notice que vous, celle qui est fournie avec le brûleur et le constructeur.
J'ai aussi plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la maintenance chauffage qui me permettent de pouvoir déduire ce qui n'est pas écrit dans la notice mais qui s'applique bien sur le terrain sous peine de difficultés de réglages, allumage long et bruyant, risque de mise en sécurité intempestives ou encrassement de la chaudière.
Ce qui n'est pas dit dans la notice c'est qu'un gicleur pulvérise le fioul par giration (sens de rotation du cône de fioul) et que cette rotation peut être à droite ou à gauche : c'est un facteur qui dépend principalement de la marque du gicleur (DANFOSS, DELAVAN, STEINEN, FLUIDIC, HAGO, MONARCH...).
La plupart des gens et même les professionnels choisissent un gicleur en fonction de ce qui est gravé dessus ou de ce qui est marqué sur la boite (exemple : 0.50/60°S) mais ils oublient que si les valeurs 0.50 (débit) et 60° (angle de pulvérisation) sont communes, le sens de rotation n'est lui pas commun, que la lettre S (dans notre exemple) qui désigne le spectre de pulvérisation n'est pas elle non plus commune (toujours dans notre exemple un DANFOSS 0.50/60°S ne correspond pas à un STEINEN 0.50/60°S) et le gicleur préconisé dans la notice de votre brûleur un 0.50/60°W ou E de marque DELAVAN, ne peut pas être remplacé par un 0.50/60°S DANFOSS).
Ce qui est dommage c'est que votre CEDEO vous vende n'importe quoi, sans en connaitre les risques, même si aujourd'hui il est compliqué de maintenir en stock la totalité des marques et des modèles de tous les gicleurs que l'on trouve sur les brûleurs fioul : pour votre tranquillité et le bon fonctionnement de votre brûleur mettez un gicleur DELAVAN 0.50/60°W ou E (pour réduire le bruit de la flamme).
Si vous n'en trouvez pas j'en ai en stock !!!
Pour ce qui est des interdictions concernant les chaudières fioul et la date du premier juillet 2022 pouvez-vous nous transmettre la réponse faite par le service public ?
D'après le décret la vente et l'utilisation de chaudière fioul ne concerne que les modèles fonctionnant au fioul (fioul uniquement fossile), dans tout ce que l'on peut lire le mot fioul est toujours suivi d'un adjectif qualificatif comme : pur, fossile, ordinaire, 100%.
L'utilisation du fioul pour le chauffage sera toujours possible dans la mesure où :
- La composition et la nature du fioul ont évolué depuis 20 ans, passant de fioul ordinaire à des bio fiouls comme le B5 et B7,
- Les nouveaux BIO FIOUL type F10 et F30 seront commercialisés courant 2022,
- Chaudières fioul nouvelle génération seront capable de fonctionner avec ces BIO FIOUL.
Il deviendra ainsi difficile de continuer à pouvoir utiliser des anciens brûleurs fioul et/ou des anciennes chaudières qui ne seront pas compatibles techniquement avec caractéristiques techniques de ces nouveaux fioul : tant que les fiouls B5 et B7 seront disponibles (combien de temps ???) cela sera possible mais ce n'est qu'une période de transition pendant laquelle il faudra penser à remplacer ces appareils.
13 janvier 2022 à 17:02
Si vous n'arrivez pas à démonter l'appareil, faite intervenir un prestataire agréé ou un revendeur. Il faut absolument retrouver un bon fonctionnement de cette tirette.
12 janvier 2022 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème entrée d'air poêle Jotul F600 sur le forum Chauffage
Si votre brûleur de chaudière passe en sécurité il faut en déterminer la cause :
- Problème de fioul,
- Problème d'air,
- Problème de combustion,
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réaliser par un professionnel ?
Avez-vous l'attestation d'entretien, pouvez-vous nous la transmettre ?
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
12 janvier 2022 à 14:56
forum consulter ce sujet Problème odeur fioul chaudière Vesta sur le forum Chauffage
Avez-vous vérifier le vase d'expansion et la soupape de sécurité de la chaudière ?
Sinon si vous êtes certain que c'est bien le circuit qui alimente le radiateur de votre chambre qui est en cause, essayer de mettre un produit anti fuites.
12 janvier 2022 à 14:46
forum consulter ce sujet Perte de pression chaudière mural gaz Chaffoteaux Iona sur le forum Chauffage
Une fois l'installation vidée ou isolée, il faut déconnecter la chaudière du réseau électrique et de son alimentation en fioul.
Ensuite vous pourrez procéder à son démontage.
Attention : si vous abandonnez le fonctionnement au fioul vous devez aussi vider la citerne de fioul, la faire dégazer, la neutraliser ou la faire déposer : c'est une obligation vous ne pouvez pas laisser une citerne en l'état.
12 janvier 2022 à 14:42
forum consulter ce sujet Démonter une chaudière De Dietrich facile ? sur le forum Chauffage
