Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est votre circuit frigo qui est percé, faites intervenir en urgence un prestataire habilité à la manipulation des fluides frigorigènes voire une station technique agréée par ATLANTIC.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 février 2022 à 18:00
consulter ce sujet Tuyau groupe extérieur percé sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
02 février 2022 à 17:47
consulter ce sujet Plancher chauffant température qui dépasse la demande sur le forum ChauffageBonjour,
Votre première erreur est de gonfler votre vase d'expansion à 1 Bar alors que la pression de ce dernier devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars.
Ensuite il faut régler la pression de remplissage à 1.5 Bars et pour cela il faut vous assurer que le disconnecteur et les vannes de remplissages fonctionnent correctement.
Attendez et observez la variation de pression de la chaudière en fonctionnement chauffage...
02 février 2022 à 17:43
consulter ce sujet Pression chaudière Saunier Duval F24E début recherche panne sur le forum ChauffageBonjour,
Votre régulation de chaudière est-elle bien à la bonne heure ?
Votre installation est-elle équipée d'un sonde d'ambiance ?
02 février 2022 à 17:35
consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann Vitodens 222-F sur le forum ChauffageBonjour,
Votre installation étant équipée de radiateurs en fonte d'aluminium, l'eau de remplissage est-elle bien traitée en fonction de ce type de radiateurs ?
Si ce n'est pas le cas, ce qui arrive à ce radiateur peut également arriver aux autres : La simple vidange du radiateur et le démontage de la réduction pour remplacer le joint nous en dira plus (prenez bien des photos).
Pouvez(vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
02 février 2022 à 17:32
consulter ce sujet Problème fuite radiateur sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la puissance de l'ensemble de vos radiateurs ?
D'où provient votre schéma hydraulique ? Car :
- Il ne tient pas compte des logiques de découplage hydraulique !
- Le ballon tampon est trop petit en volume il devrait être compris entre 240 et 400 litres !
- Vous n'aurez jamais le débit constant nécessaire au bon fonctionnement de votre PAC !
02 février 2022 à 17:25
consulter ce sujet Fonctionnement pompe à vitesse variable avec bipass sur le forum ChauffageBonjour,
Pourquoi vouloir modifier ce réglage ?
Vous êtes un particulier ou un professionnel ?
02 février 2022 à 17:09
consulter ce sujet Chauffage géothermique Soltherm Erix 101 temporisation réglage sur le forum ChauffageBonjour,
02 février 2022 à 17:06
consulter ce sujet Branchement thermostat Deltia 8.03 chaudière Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Le code défaut E151 correspond à un défaut interne du LMU, le code avancé précise que ce peut-être un problème sur le soft ou un courant de fuite interne.
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière pour qu'il vous fasse un devis de remplacement, faite une demande de prise en charge à votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques" et tout rentrera dans l'ordre.
02 février 2022 à 16:55
consulter ce sujet Problème chaudière Perfinox 4124 erreur 151 et code avancé 125 sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre installation est-elle équipée d'un régulation climatique type RIF.
02 février 2022 à 16:48
consulter ce sujet Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous constatez un tel écart, faite intervenir le prestataire qui entretien cette PAC, il vérifiera les trois composants :
- Le vase d'expansion,
- Le prescomano,
- Le détecteur de pression électronique,
- Le prescomano,
02 février 2022 à 16:45
consulter ce sujet Pression circuit chauffage pompe à chaleur NAPO sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez vidangez votre système de production d'eau chaude (ballon ECS) il y a de grande chance pour que les particules solides contenues dans votre ballon soient descendues dans le bas de votre ballon.
Cela peut boucher l'entrée d'eau froide dans le ballon ou le groupe de sécurité :
- Démontez et détartrez votre ballon,
- Profitez en pour vérifier l'état de l'anode de protection de votre ballon,
- Remplacez votre groupe de sécurité.
02 février 2022 à 16:42
consulter ce sujet Problème de débit d'eau chaude sur chaudière Riello sur le forum ChauffageBonjour,
02 février 2022 à 16:33
consulter ce sujet Eau chaude uniquement en mode chauffage chaudière Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis pouvez-vous nous envoyer une photo de ce que vous cherchez ?
02 février 2022 à 16:32
consulter ce sujet Volant radiateur ancien sur le forum ChauffageBonjour,
Ce qui est surprenant sur votre photo c'est que seul le circulateur de gauche fonctionne : pourquoi ?
C'est une première piste de recherche.
02 février 2022 à 16:28
consulter ce sujet Chaudière Mira C Green Chaffoteaux et module MGM Evo 2 sur le forum ChauffageBonsoir,
C'est à votre installateur ou à la station technique qui est venue faire la mise en service de gérer le suivi de la garantie. Ceux sont eux qui valide et enregistre la garantie auprès du constructeur ELM LEBLANC : qui est en possession de la carte de garantie ?
La solution est de faire intervenir le service technique du constructeur.
25 janvier 2022 à 18:27
consulter ce sujet Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous pris contact avec votre fournisseur d'accès internet ?
que vous disent-ils ?
Il faut simplement faire la procédure de reconnaissance ou d'appairement entre la box FRISQUET et la box internet.
25 janvier 2022 à 18:15
consulter ce sujet Reconfigurer wifi box Frisquet Connect sur le forum ChauffageBonjour,
Votre nouvelle chaudière est équipée d'un brûleur modulant dont la puissance varie de 5 à 24.1 kW (régime chauffage 80/60°C) et ainsi que d'une pompe de circulation pour le circuit de chauffage de classe A.
Votre chaudière doit être adaptée et réglée selon les besoins réels de votre installation de chauffage (soit entre 6.26 et 8.42 kws) ce qui veut dire que la puissance maxi brûleur en chauffage et le débit de la pompe correspondant doivent être réglés : est-ce bien le cas !!!
Ensuite, le fait d'avoir des radiateurs qui sont tous équipés de robinets thermostatiques implique que l'installation soit équipée d'une vanne (ou soupape) à pression différentielle : est-ce bien le cas !!!
Si vous déposez provisoirement les cartouches thermostatiques, que vous laissez la chaudière en mode automatique, les températures ambiantes obtenues sont elles identiques dans chaque pièces ?
Si votre installation initiale (avec vos radiateurs en fonte d'alu) est bien réalisée, que cette installation est bien protégée contre les phénomènes d'électrolyses et qu'elle est toujours remplie avec un traitement d'eau spécifique (inhibiteur neutralisant) aux installations équipées de radiateurs en alu. Il n'y a aucune raison de mettre en cause les radiateurs pour ce bruit de circulation.
25 janvier 2022 à 18:11
consulter ce sujet Bruit dans radiateurs nouvelle chaudière à condensation sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure type EKRTETS ?
Pouvez-vous nous transmettre les valeurs réglées à chaque ligne de paramétrages ?
Dans votre cas il serait préférable de fonctionner en priorité sur la sonde extérieure avec un complément de la sonde d'ambiance et pas uniquement sur la sonde d'ambiance.
Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
25 janvier 2022 à 11:47
consulter ce sujet Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la surface habitable de votre logement, la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région, votre ville et l'altitude ?
Suite au changement de cette chaudière, avez-vous bénéficier de la mise en service par une station technique agréée ou le service technique DE DIETRICH ?
Votre chaudière a-t-elle été paramétrée, réglée et adaptée à votre installation ?
25 janvier 2022 à 11:23
consulter ce sujet Bruit dans radiateurs nouvelle chaudière à condensation sur le forum ChauffageBonjour.
L'affichage de ce défaut défaut A09 est-il fixe ou clignotant ?
La sonde de surchauffe fumées détecte une température anormale à la sortie du corps de chauffe, les raisons de cette anomalie peuvent être .
- Un mauvais entretien du corps de chauffe,
- Un mauvais réglage de combustion du brûleur,
- Une sonde de température défectueuse,
Lors de l'entretien annuel, toutes les opérations décrites dans la notice au chapitre 3.15 Entretien ?
Les analyses de combustions sont-elles faites tous les ans ?
Avez-vous les tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Combien de temps passe votre prestataire pour faire cet entretien ?
25 janvier 2022 à 11:16
consulter ce sujet Erreur A09 chaudière Atlantic idra eco condens 5012 sur le forum ChauffageBonjour,
La sensibilité de ces capteurs est tellement précise qu'ils sont capable de détecter une toile ou un cocon d'araignée dans l'amenée d'air, dans le brûleur, dans 'évacuation des gaz brûlés. Vérifiez :
- La ventouse,
- Le bloc gaz,
- L'injecteur,
- Les grilles du brûleur,
- Le passage dans le corps de chauffe,
- La ventouse,
- Le bloc gaz,
- L'injecteur,
25 janvier 2022 à 10:59
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Hydromotrix défaut capteur DP air sur le forum ChauffageBonjour,
Merci Watt-Gate pour cette explication, c'est effectivement une bonne astuce pour nos lecteurs.
25 janvier 2022 à 10:52
consulter ce sujet Vérifier la puissance thermique d'un radiateur électrique avec Linky sur le forum ChauffageBonjour,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Quel est la nature des radiateurs ?
La sensibilité de la qualité de l'eau n'a rien à voir avec la marque ou le modèle de la PAC. C'est simplement les températures de fonctionnements qui permettent la prolifération de ces batteries et la formation des ces boues (c'est une phénomène naturel).
Votre installation ne devrait pas être remplie uniquement avec de l'eau naturelle mais elle devrait être complétée par un traitement inhibiteur, anti algues et anti boues.
Si ce n'est pas le cas depuis la mise en place de cette PAC, votre installateur doit procéder à un désembouage, un rinçage, un remplissage et pose de traitement.
25 janvier 2022 à 10:49
consulter ce sujet Problèmes de boue bloquant le fonctionnement de la PAC Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
Il faut simplement enlever la goupille de sécurité en tirant par l'anneau.
24 janvier 2022 à 10:29
consulter ce sujet Décrocher un radiateur à eau. sur le forum ChauffageBonjour,
Ce que vous constatez est complétement normal.
Comme le passage d'eau dans une tête thermostatique est petit, il faut faire attention à ne pas boucher ce passage avec des particules ou des boues !!!
Pour limiter ce phénomène il faut faire un désembouage chimique.
Ensuite il faut d'abord rincer par le retour puis inverser pour circuler par l'aller.
L'idéal étant de déposer les robinets thermostatiques.
24 janvier 2022 à 10:27
consulter ce sujet Problème circulation lors d'un rinçage de circuit de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
- La puissance de la chaudière en chauffage a-t-elle été baissée pour correspondre aux besoins de l'installation ?
24 janvier 2022 à 10:20
consulter ce sujet Bruit radiateur claque sur le forum ChauffageBonjour,
Sachant que sur une chaudière la production ECS est toujours prioritaire il faut :
- Soit vérifier que la pompe de charge tourne bien (bien alimentée en courant et que l'axe tourne bien),
- Soit régler la température ECS au minimum pour que, après temporisation, le chauffage démarre.
24 janvier 2022 à 10:18
consulter ce sujet Problème circulateur chaudière Viessmann Vitronic 200 sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
24 janvier 2022 à 10:12
consulter ce sujet Chaudière Hydromotrix Frisquet plus d’eau chaude sur le forum ChauffageBonjour,
Votre nouveau circulateur est-il bien équivalent à l'ancien (débits, pertes de charges) ?
Votre nouveau circulateur est-il bien raccordé électriquement au même endroit sur la carte de régulation de votre chaudière (quel circuit A, B ou C) ?
24 janvier 2022 à 10:10
consulter ce sujet Problème circulateur chaudière De Dietrich SBK7 sur le forum ChauffageBonjour,
La première erreur est qu'il ne faut jamais mettre un thermostat d'ambiance dans un zone où il y a des apports de chaleur gratuites (cheminée bois, soleil, cuisine, salle de bains).
La deuxième chose serait de vérifier si vous n'avez pas des programmations horaires pour réduire la température ambiante la nuit.
24 janvier 2022 à 10:07
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un grand spécialiste de la maintenance et du SAV de cette marque.
De ce que vous nous décrivez, vous avez deux problèmes :
- Un premier qui concerne un écran d'afficheur qui dysfonctionne (il peut être remplacer individuellement) !!!
- Un défaut F6 qui correspond a un problème de pressostat d'air ou de ventouse. Sans faire de mesures, sans faire de relevé, en remplaçant uniquement la carte et l'afficheur votre prestataire n'a pas fait son travail.
1500 € de devis, je pense qui vous prend pour un américain : est-ce un SAV ou un installateur ?
24 janvier 2022 à 10:02
consulter ce sujet Code défaut F6 boitier chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre LMU74 a été remplacé par un prestataire c'est à lui de venir faire ce travail.
N'intervenez pas dans les paramètre du LMU vous mettrez en danger votre chaudière, votre installation, votre sécurité.
24 janvier 2022 à 09:43
consulter ce sujet Programmation verrouillée chaudière Brötje BBK sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière reste en production ECS et ne passe pas en mode chauffage, faite un essai en mettant la température de l'ECS au minimum : après temporisation le chauffage démarre-t-il ?
Pour information il n'y a pas de vanne inverseuse sur ce modèle de chaudière !!!
24 janvier 2022 à 09:40
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Uniferral ne déclenche pas sur chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Votre disconnecteur est HS faite le remplacer par un prestataire agréé.
24 janvier 2022 à 09:36
consulter ce sujet Eau coule en dehors quand je veux remettre en pression la chaudière sur le forum ChauffageBonsoir,
Même si votre devis intègre le diagnostic de panne, si le circulateur vaut 288 € (ou 204 € sur le site) un devis de 990 € pour son remplacement c'est plus que cher (c'est du vol) sauf si :
- Votre installation n'est pas équipée de vanne d'isolement,
- Il faut vidanger toute l'installation,
- Il faudra purger toute l'installation,
- Votre prestataire est débordé et qu'il ne souhaite pas faire le travail,
21 janvier 2022 à 19:36
consulter ce sujet Devis abusif changement de circulateur sur le forum ChauffageBonjour,
Votre défaut ressemble a un défaut de surchauffe, pour aller plus loin dans notre aide merci de nous envoyer les éléments ci-dessus.
21 janvier 2022 à 15:30
consulter ce sujet Panne F5 chaudière chaudière Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Ce dérivateur se présente sous forme de canne d'injection (interne au radiateur) et cette dernière est positionnée selon le choix de raccordement hydraulique.
Si il n'est pas présent le radiateur ne chauffe pas.
Avez-vous ce problème ?
Si ce n'est pas le cas vérifiez l'équilibrage de votre installation !!!
21 janvier 2022 à 15:14
consulter ce sujet Problème radiateur Longo de Faral sur le forum ChauffageBonjour,
Le brûleur de votre chaudière est-il une version intégré (le brûleur faisant parti intégrante de la porte de la chaudière ou non) ?
Pouvez-vous nous transmettre sa référence ou des photos ?
Attention il ne faut pas vous précipiter car il faudra impérativement que ce nouveau brûleur soit compatible avec les bio fiouls qui arrivent d'ici Juillet 2022 (F10 et F30).
Êtes-vous vraiment sur que les pièces ne soient pas ou plus disponible ?
21 janvier 2022 à 15:09
consulter ce sujet Remplacement brûleur sur chaudière Electrofioul Chappée de 1987 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci de nous préciser le type exact car selon ce dernier certains composants peuvent, selon si ils existante, être la source de la panne : votre chaudière est-elle une version :
- Ventouse ou cheminée ?
- Avec ou sans production d'eau chaude sanitaire ?
- Cette production d'eau chaude sanitaire est-elle instantanée ou dans un ballon ?
21 janvier 2022 à 15:02
consulter ce sujet Voyant orange chaudière Junkers ventouse 3000 sur le forum ChauffageBonjour,
- Votre tableau de commande ressemble à quelle photos ?
21 janvier 2022 à 14:39
consulter ce sujet Voyant pompe bloquée chaudière gaz qui démarre sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Avant de mettre en cause la carte il faut vérifier les valeurs de combustion !!!
21 janvier 2022 à 12:09
consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum ChauffageBonjour,
La première des choses et la plus simple concerne l'adoucisseur.
- Sa capacité tient compte de votre consommation, si on ne vous la demande pas c'est un manque de savoir faire !
- Sur son fonctionnement, il doit être volumétrique avec une régénération différée (pour une économie du sel et pour régénérer quand vous n'utilisez pas d'eau) !
Maintenant concernant la chaudière, pour faire son choix il faut :
- Connaitre la puissance juste nécessaire à votre logement,
- La région et l'altitude de votre logement,
Et ensuite vérifier que cette nouvelle chaudière est bien capable de travailler à cette puissance (exemple si vous avez besoin de 9 kW il faudra trouver une chaudière capable de travailler entre 9 kW et le plus bas possible, une chaudière dont la puissance mini serait de 9.5 kW n'apporterait aucune modulation donc mauvais choix)
Ensuite comme cette chaudière sera une version condensation il faudra impérativement qu'elle soit équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance.
21 janvier 2022 à 11:32
consulter ce sujet Conseils choix chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Sans connaitre les déperditions du bassin et du bâtiment qui abrite cette piscine le calcul est quasi impossible.
Une autre piste de recherche serait de s'assurer que la PAC :
- Est bien dimensionnée,
- Que sa température de sortie est bien correspond aux besoins,
- Quelle fonctionne bien uniquement en PAC et pas avec ses résistances électriques,
Pour continuer vos investigations il faudrait ne pas raisonner avec un montant mais sur les consommations en kWh puis vérifier avec les compteurs horaires (si la carte de régulation en est équipée) les temps de fonctionnement de votre PAC.
21 janvier 2022 à 11:17
consulter ce sujet 5500 € d'électricité pour réchauffer ma piscine avec une PAC sur le forum ChauffageBonjour,
Ce type de raccordement est différent et dépend de la chaudière !!!
21 janvier 2022 à 11:06
consulter ce sujet Comment brancher thermostat Honeywell T6360 230 V sur le forum ChauffageBonjour,
Votre problème peut avoir pour origine :
- Une vanne inverseuse non étanche,
- Un échangeur à plaques emboué.
21 janvier 2022 à 11:04
consulter ce sujet Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageBonjour,
D'où vient cette marque ?
Vous êtes dans quel pays ?
Pouvez-vous nous transmettre la notice ?
21 janvier 2022 à 10:58
consulter ce sujet Chaudière à gaz murale Sylber 24S code erreur A01 sur le forum ChauffageBonjour,
21 janvier 2022 à 10:48
consulter ce sujet Défaut pression basse chaudière Franco Belge exclusive ballon 24BID sur le forum ChauffageBonjour,
Commencez par résoudre votre problème d'alimentation en fioul, ce que vous décrivez n'est pas un phénomène normal, même après un long temps d'arrêt, au redémarrage le niveau de fioul ne doit jamais baisser !!!
19 janvier 2022 à 10:04
consulter ce sujet Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello sur le forum ChauffageBonjour,
Vous trouverez la liste des SAV agréés sur le site du constructeur www.chappee.com en utilisant le lien suivant :
recherche-sav.chappee.com
19 janvier 2022 à 09:58
consulter ce sujet Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE sur le forum Chauffage
