Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et précise il faut vous inscrire et créer un nouveau topic ou une nouvelle question.
En ne faisant pas comme cela vous prenez le risque de n'avoir aucune réponse et aucune nouvelle pour avancer sur votre problème.
Vous avez une résistance qui est grillée mais :
- Quelle est le modèle de votre chaudière ?
- Quelle est la puissance réelle demandée par votre installation de chauffage ?
- Quelle est la surface habitable de logement, sa région ou sa ville, son altitude, son année de construction ?
- La puissance de votre chaudière a-t-elle été adaptée aux besoins de votre installation ?
- La totalité des résistances sont-elles exploitées ?
- Votre chaudière fait-elle l'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet Panne chaudière électrique Gialix pièce carte électronique brûlée sur le forum Chauffage
Ce qui est sur aujourd'hui c'est qu'il faut investir dans une énergie qui n'envoie pas de facture : le solaire.
Mais attention dans le solaire thermique pas de le solaire photovoltaïque.
L'avantage du solaire thermique c'est que son énergie est facilement stockable, sa puissance illimitée et facilement utilisable concernant le photovoltaïque le stockage est difficile.et sa puissance limitée.
Avec l'envolée des prix il faut mieux investir sur un système qui réduira directement votre consommation d'énergie primaire (solaire thermique type SSC) qui servira à faire de l'ECS et du chauffage plutôt qu'un système de production d'électricité ou un système ne faisant que l'ECS.
06 avril 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Boiler gaz vs boiler thermodynamique vs panneaux solaires sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Les modifications hydrauliques, les options de régulations et les accessoires se déterminent en ayant une vue sur l'installation existante et sur le projet souhaité.
06 avril 2022 à 09:27
forum consulter ce sujet Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre il faudrait connaitre le modèle exacte de la chaudière (type de production ECS ?) :
- MS 24 (FF) ?
- MS 24 MI (FF / VMC) ?
- MS 24 BIC (FF) ?
Pour ce qui est du débit de 3 litres en ECS c'est exactement la même chose, pour faire un diagnostic et vous indiquez le ou les éléments défectueux, il nous faut le modèle.
06 avril 2022 à 09:22
forum consulter ce sujet Signification valeur paramétrage chaudière De Dietrich MS24 sur le forum Chauffage
Comme je le précisais dans mes précédents posts et comme toutes les chaudière à production d'eau chaude, la production d'eau chaude sanitaire est prioritaire (plus de chauffage pendant tous ce temps).
Votre chaudière a visiblement des soucis à ce niveau là puisqu'elle reste bloquée en mode de production ECS : elle n'arrive pas à recharger le ballon à la température demandée (donc pas de chauffage).
Ce diagnostic est confirmé parce que quand vous arrêtez la demande de production ECS et part en chauffage.
Maintenant il faut arriver à déterminer quel est le ou les composants qui sont défectueux dans votre chaudière et prévoir leur remplacement :
- Échangeur sanitaire à plaques,
- Pompe sanitaire,
- Clapet antiretour,
- Flexible eau froide,
- Ballon ECS.
Pour le ballon il suffit simplement de commander son joint de bride, de le vider, de l'ouvrir, de le détartrer, de remplacer son joint de bride ainsi que l'anode si nécessaire, de le refermer et de le remplir : son remplacement n'est pas nécessaire.
04 avril 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Chaudière plus de basculement automatique en mode chauffage sur le forum Chauffage
Votre chaudière est une chaudière condensation, elle est équipé d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure (d'où la mise en place obligatoire de sa sonde extérieure).
Pour son bon fonctionnement il faut utiliser les accessoires de régulation, comme la sonde d'ambiance, préconisés par le constructeur mais surtout pas de thermostat d'ambiance (contact sec) comme NETATMO.
Votre chaudière est équipée de quel modèle de tableau de commande B CONTROL ou INICONTROL 2 ?
Il est fort probable que vu les grosses variations de températures extérieures, votre régulation soit passée en mode "été" (d'où la coupure de chauffage) et qu'elle soit repassée en mode "hiver" suite aux grosses chutes de températures extérieures. Votre Netatmo perturbe ce type de fonctionnement !!!
04 avril 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich s’arrête pendant 1 semaine et repart sur le forum Chauffage
Il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Il devra vérifier les différentes pressions gaz qui alimentent cette chaudière :
- Pression Amont statique :
- Pression Amont dynamique :
- Pression Aval dynamique :
Il se peut que vous ayez un problème sur le limiteur ou détendeur de la citerne ou sur le détendeur de sécurité sous la chaudière : c'est assez fréquent mais rarement vérifié par les vrais pros.
04 avril 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz Liner se met en sécurité dès le démarrage sur le forum Chauffage
Si ce bruit se produit dans l'installation de chauffage vous pouvez :
- Réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum,
- Vérifier si vous avez toujours le problème en enlevant les cartouches des têtes thermostatiques,
- Le bruit disparait-il si vous arrêtez le chauffage la nuit ?
Ce qui est surprenant c'est le choix du modèle de PAC et sa puissance, votre logement est-il si grand que cela : quelle est sa surface habitable, son année de construction, sa région ou son département et son altitude ?
04 avril 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Bourdonnement incessant circuit chauffage sur le forum Chauffage
Pour mieux comprendre et n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
03 avril 2022 à 20:14
forum consulter ce sujet Problème circulation lors d'un rinçage de circuit de chauffage sur le forum Chauffage
Ci-joint la notice de la chaudière, en regardant page 12 vous devriez y arriver.
ecotec pro notice.pdf
03 avril 2022 à 20:09
forum consulter ce sujet Comment remettre la pression dans chaudière Vaillant sur le forum Chauffage
Si vous parlez de répartition de chaleur je suppose que vous avez un poêle à bois et que comme il ne chauffe que la partie salon sans trop chauffer le reste de la maison !!!
Faire circuler de l'air chaud dans un logement n'est pas simple puisqu'il se concentre (selon la stratification de l'air) en partie haute (plafonds).
Il faudrait donc créer une circulation mécanique du plafond du salon au plancher de chaque pièces que l'on veut chauffer.
Attention :
- La circulation d'air chaud carbonise les particules de poussières dans l'air et est très nocif pour les occupants (il faut mettre en place des systèmes de filtration). De plus la circulation de l'air favorise également le déplacement des bruits et annule l'isolation phonique (l'intimité de certaines pièces n'est plus garantie) :
Si votre logement n'est pas équipé d'une VMC, la solution peut être de mettre une VMC double flux qui assurera l'homogénéisation des températures.
03 avril 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Répartition de la chaleur dans les pièces adjacentes sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
03 avril 2022 à 18:30
Votre chaudière fonctionne-t-elle au gaz propane ?
Quelle est la pression statique du propane à l'entrée de la vanne gaz ?
03 avril 2022 à 18:07
Si votre chaudière reste en "production d'eau chaude sanitaire" en mode hiver sans jamais passer en chauffage et que si vous désactivez la production de l'ECS elle part en chauffage c'est que votre chaudière n'arrive plus à faire cette eau chaude sanitaire. Comme la production de l'ECS est toujours prioritaire sont fonctionnement est normal.
Pour solutionner votre problème il faut vérifier :
- Que l'échangeur sanitaire n'est pas HS,
- Que le(s) circulateur(s) tourne(nt) bien (selon la version de votre chaudière il y en a 1 ou 2),
- Que la vanne directionnelle bascule bien complètement en ECS,
- Que votre ballon ECS ne serait pas entartré.
Les trois premières pièces se remplacent et le ballon se détartre si besoin.
Merci de nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière pour nous préciser la version exacte de votre modèle.
02 avril 2022 à 18:59
Si des travaux d'isolation par l'extérieur sont en cours il faut commencer par rallonger le terminal de la ventouse. Les rallonges n'étant pas disponible il faut remplacer le terminal complet !!!
02 avril 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Erreur EA chaudière Elm Leblanc Acleis sur le forum Chauffage
La priorité est de vérifier que le connecteur du circulateur peut se mettre en 20MK et ensuite il faudra vérifier les tensions sur le circulateur pour s'assurer que la phase et le neutre sont bien à leur place.
02 avril 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200 sur le forum Chauffage
Lorsque votre tubage rentre dans l'ancien conduit de cheminée, vous devez impérativement avoir une étanchéité de faite au pied du conduit (où rentre le tubage) et en haut du conduit (où sort le tubage) selon document et photos jointes.
02 avril 2022 à 16:47
forum consulter ce sujet Laine de roche entre tubage et boisseau sur le forum Chauffage
Pour vider quoi :
- La chaudière ?
- Le vase d'expansion ?
Si vous avez bien fermé les vannes d'isolement sous la chaudière elle doit se vider entièrement.
02 avril 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Vidange complète chaudière Inoa sur le forum Chauffage
Avec le redoux il est possible que votre régulation soit passée en mode "été" (arrêt du chauffage).
Pouvez-vous nous transmettre une photo de ce qui est affiché sur votre écran de chaudière et de sonde d'ambiance ?
01 avril 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Panne chauffage chaudière Viessmann Vitodens 200 sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Vous parlez de laine de roche et de boisseau mais que vouliez vous faire ?
01 avril 2022 à 20:15
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière PAC ?
- Votre chaudière PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Ce bruit qui vous empêche de dormir la nuit vous le localisez où :
- Dehors ?
- Dedans ?
- Du côté de la chaudière PAC ?
- Du côté de l'unité extérieure ?
- Dans l'installation de chauffage ?
01 avril 2022 à 20:12
Cette solution est possible mais il faut tenir compte :
- De la puissance de la cuisinière,
- De la puissance du bouilleur,
- Des besoins en puissance de votre installation,
- Vérifier que le volume d'eau est suffisant sinon il faut rajouter un ballon tampon entre la cuisinière et l'installation selon la règle suivante : 30 à 50 litres par kWs de puissance bouilleur.
Ensuite il faut raccorder correctement votre cuisinière à l'installation de chauffage, mettre en place un circulateur et toutes les sécurités réglementaires concernant les installations fonctionnant au combustible solide (bois, bûches, pellets...)
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ou la surface habitable et son altitude ?
31 mars 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Installer chaudière bois Godin à la place d'une chaudière fuel sur le forum Chauffage
Désolé pour ce contretemps.
conditions installation chaudière luna platinum
31 mars 2022 à 14:43
forum consulter ce sujet Avis chaudière Chappée HS après 4 ans sur le forum Chauffage
Sur votre photo on voit bien que l'emplacement de raccordement X2 de la sonde de température ECS du bas est vide.
Commander une sonde référence SFH22058 et raccordez-la, comme l'emplacement est vide cela peut solutionner votre problème. Sinon voyez avec le prestataire qui entretient ce ballon ou le service technique du constructeur.
31 mars 2022 à 14:33
forum consulter ce sujet Erreur b26 ballon thermodynamique Oertli OTWH 300E sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et nous expliquer ce que vous entendez par "préchauffer l'eau de mon ballon électrique au gaz" ???
31 mars 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Chaudière gaz et ballon électrique sur le forum Chauffage
Visiblement on essaye de vous la faire à l'envers.
Sauf si l'entreprise qui a remplacé la chaudière (installateur) n'est pas la même que celle qui entretient cette chaudière (SAV) il faut vérifier que les conditions d'installation de cette nouvelle chaudière ont bien été faites en respectant les préconisations du constructeurs :
- Rinçage et désembouage du circuit de chauffage avant mise en place de la nouvelle chaudière (obligatoire),
- Mise en place d'un pot à boues et particules sur le retour de la chaudière (fortement conseillé).
Les conditions de garantie sont identiques d'un constructeur à l'autre et si les prescriptions d'installation ne sont pas respectées ces dernières engagent directement la responsabilité de l'installateur.
C'est effectivement plus simple de critiquer un produit ou une marque plutôt que de se remettre en cause et de reconnaitre sa responsabilité.
Vous n'êtes clairement pas responsable, vous n'avez pas à supporter le coût de 600€ du remplacement du corps et encore moins à remplacer cette chaudière au bout de 4 ans.
Demandez le désembouage et le rinçage de votre installation de chauffage (si cela n'a pas été fait il y a 4 ans), la pose d'un pot à boues et particules sur le retour de la chaudière, le remplacement du corps de chauffe, la mise en place d'un traitement anti boues & algues et la remise en état de la chaudière en prévenant bien que vous avez pris contact avec une association de défense de consommateurs. Si rien ne bouge faites les intervenir.
Ci-joint un extrait de la notice de la chaudière des conditions d'installation et de garantie.
Il faudra ensuite vérifier que votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance correspondant aux accessoires du fabricant.
31 mars 2022 à 11:52
Effectivement les deux lignes 73 et 74 permettent de définir une courbe de chauffe de référence ensuite en agissant sur les différentes lignes citées dans mon précédant post la régulation climatique corrige la température de départ en fonction des paramétrages.
Comme vous ne souhaitez pas mettre de sonde d'ambiance il vous reste la possibilité de jouer sur le décalage parallèle en ligne 74 en la mettant sur le mini, vous aurez ainsi votre solution : le chauffage qui se coupe normalement à 20°C se coupera plus tôt vers 18°C.
Vous pourrez ajuster cette température de 18°C en agissant sur la ligne 14 pour caler votre pied de pente et sur la 15 pour le haut de votre pente.
Les lignes 81, 82, 83 et 84 peuvent permettre d'ajuster les températures de départ après la vanne mélangeuse.
Vérifier bien que la ligne 70 est bien sur 0.
30 mars 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Régulateur de chauffage RVL470 sur le forum Chauffage
Avez-vous diminué la vitesse de la pompe chauffage au minimum ?
Après votre purge, quel est le radiateur qui ne fait plus de bruit :
- Le plus prés de la pompe ?
- Le plus loin de la pompe ?
30 mars 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Bruit d'écoulement d'eau important dans les radiateurs sur le forum Chauffage
Si vous souhaitez faire une coupure de chauffage lorsque la température extérieure arrive à 18°C il faut :
- Mettre la ligne 73 sur 1,
- Modifier la ligne 14 en la baissant à 20,
Le plus simple serait quand même d'avoir une sonde d'ambiance qui elle serait capable d'assurer cette fonction en :
- Limitant limitant la température de départ en jouant sur la vanne mélangeuse,
- Pilotant le circulateur en fonction des besoins réels de votre logement,
- Activant les possibilités d'optimisation de votre régulateur,
- En activant et utilisant les lignes 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 et 72,
Je suppose que l'effet recherché est d'obtenir une coupure automatique du chauffage lorsque la température extérieure augmente (18°C) et que la température ambiante réelle ne justifie plus l'utilisation du chauffage : plus d'économies d'énergies...
30 mars 2022 à 15:59
Comme votre chaudière est une version chauffage seul avec un raccordement hydraulique équipé d'une vanne mélangeuse vous devez avoir pour les sondes (voir page 8 de la notice ci-jointe) :
- La sonde extérieure raccordée en 1,
- La sonde de chaudière raccordée en 3,
- La sonde de départ circuit vanne mélangeuse raccordée en 2.
Et pour les autres fiches (voir page 9 de la notice ci-jointe) :
- Le circulateur chauffage vanne mélangeuse raccordé en 20 m² (ou MK) entre le 28 et le 52,
- Le moteur de vanne mélangeuse en 52.
Ensuite en faisant vos tests de relais, si vous demandez l'ouverture de la vanne : elle doit s'ouvrir, si vous demandez sa fermeture : elle doit se fermer.
Visiblement votre prestataire ne semble ni investis, ni capable répondre à vos questions, sans aucune autre curiosité ni passion pour son métier : qui est ce prestataire ???
Ensuite mettez le code hydraulique 4 ou 3 si c'est possible (selon la notice page 7).
30 mars 2022 à 15:43
Pour résoudre votre problème, commencer par faire un équilibrage de votre installation, désactivez l'influence de la sonde d'ambiance et procédez comme suit :
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
29 mars 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne sur le forum Chauffage
Le circulateur de chauffage du circuit vanne mélangeuse est raccordé où sur votre régulation :
- En 20A ?
- En 20B ?
29 mars 2022 à 21:01
Pouvez-vous nous transmettre une photo de votre carte électronique et du bornier de raccordement de votre appareil ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
29 mars 2022 à 20:48
C'est son contrôle de sa température de chauffage (airstat) qui est défectueux.
29 mars 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole chauffe trop sur le forum Chauffage
La borne F3/Q1 est l'alimentation et le pilotage du circulateur de chauffage !!!
Pourquoi vouloir couper ce circulateur au dessus de 18°de température extérieure ???
Selon ce que vous cherchez à faire il existe d'autres solutions...
29 mars 2022 à 20:43
Lors de ces dernières interventions, votre installateur a-t-il fait des tests de combustions, vous a-t-il laissé des tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
Cordialement,
29 mars 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Défaut L36 ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Ce type de brûleur est bien équipé d'un réchauffeur, il faut donc vérifier :
- Que le brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le réchauffeur chauffe bien,
- Que le réchauffeur ferme bien son contact,
- Si le moteur du brûleur est alimenté en 230 Volts,
Votre panne peut avoir pour origine :
- Le réchauffeur,
- Le moteur,
- La pompe fioul,
Vous avez fait l'entretien de brûleur, qu'elle est la marque , le modèle et le type de gicleur que vous avez mis ?
29 mars 2022 à 20:26
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus G115 préventilation ne se lance pas sur le forum Chauffage
Votre installation de distribution ECS est-elle équipée d'une pompe de bouclage ?
Savez-vous si votre installation de chauffage est équipée d'un clapet anti thermosiphon ?
Avez-vous essayé de couper le chauffage et de fermer les vannes d'isolement de chauffage ?
29 mars 2022 à 20:16
forum consulter ce sujet Perte de température Ballon ECS sur le forum Chauffage
La purge d'une installation se fait toujours circulateur de chauffage, chaudière a l'arrêt et en commençant pas les radiateurs du bas pour finir par ceux du haut (il faut tout le temps maintenir la pression dans le circuit à 1.5 Bars) : est-ce comme cela que vous procédez ?
Ensuite, une fois l'air éliminé, il faut réduire la vitesse du circulateur de chauffage au minimum et reprendre l'équilibrage de votre installation.
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
29 mars 2022 à 20:11
Si les radiateurs de votre installation de chauffage ne sont pas équipés de té ou coudes de réglages il sera impossible faire avancer votre problème.
Vos deux radiateurs de chambre n'ont pas assez de débit d'eau par contre les autres en ont de trop.
Commencer par mettre en place ces organes de réglages (profitez en pour mettre des robinets thermostatisables) et équilibrez votre installation. C'est ensuite que vous pourrez mettre en place des cartouches thermostatiques, remplacer ou déplacer votre thermostat d'ambiance.
29 mars 2022 à 20:03
forum consulter ce sujet Chambres mal chauffées dans un appartement sur le forum Chauffage
Connaissez vous sa marque et sa puissance ?
La flamme n'est pas visible ?
24 mars 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Estimation ancien poêle à bois en fonte sur le forum Chauffage
Si votre chaudière bascule en mode chauffage en baissant la température de consigne ECS c'est que vous avez un problème d'entartrage. Il faudra vérifier :
- Le ballon ECS.
- L'échangeur à plaques.
- Le circulateur
- La vanne directionnelle.
24 mars 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème de bascule entre ECS et circuit chauffage sur le forum Chauffage
Votre premier soucis est un problème de réglage et d'équilibrage d'installation.
Normalement si votre installation est bien équilibrée vous devriez avoir les mêmes températures ambiantes dans toutes les pièces ou les zones de votre logement.
Si ce n'est pas le cas il faut refaire un équilibrage des débits des différents radiateurs.
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce soit 19°C (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Votre chaudière est une chaudière à condensation, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, elle a donc besoin de cette sonde !!!
Maintenant si vous souhaitez apporter de la précision dans votre système de régulation il faudra utilisé uniquement les accessoires du catalogue CHAPPEE, rien d'autres et surtout pas de thermostat d'ambiance connecté : mettez une sonde d'ambiance CHAPPEE.
23 mars 2022 à 19:04
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée MK1 et sonde extérieure sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
23 mars 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Montage déflecteur insert Decoflam 795 de Fabrilor sur le forum Chauffage
Pour information si vous n'avez que ces températures ambiantes de 24/25°C par beau temps et si ce sont des apports gratuits (ensoleillement) la sonde d'ambiance ne corrigera pas ce phénomène et elle risque de perturber le fonctionnement du plancher chauffant :
- L'inertie du plancher chauffant pouvant décaler la température ambiante et diminuer votre confort (entre le moment où les apports gratuits apparaissent, que la demande de baisse de température de circulation se corrige et que la température de la dalle de plancher refroidisse il pourra se passer entre 1 et 4 heures) ce sera le même phénomène lorsque les apports gratuits disparaitrons, que la température ambiance chutera, la sonde d'ambiance demandera d'augmenter la température de circulation et la dalle pourra mettre le même temps à remonter en température pour réchauffer votre logement.
La première des choses, dans votre cas, serait de vérifier que votre installation est bien réglée et bien équilibrée :
- Avez-vous la même température ambiante dans toutes les pièces de votre logements ?
- Les organes d'équilibrages sur les boucles de plancher et sur vos radiateurs ont-ils été réglés ?
Normalement vous devriez avoir une température ambiante de 19°C dans l'ensemble de toutes les pièces de votre logement (température de base pour calculer et régler une installation de chauffage).
23 mars 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Easy Control Bus chaudière Niagara C Green sur le forum Chauffage
Dans votre schéma hydraulique vous mettez le circulateur de chauffage sur le retour du circuit de chauffage et avant la vanne mélangeuse 4 voies : est-ce bien le cas ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
Pour ce qui est du ballon tampon il devra être au minimum de 1000 litres (soit un minimum de 50 litres de capacité par kWs de puissance de chaudière bois).
Ce ballon tampon se positionne entre l'installation d'un côté (raccordement départ et retour de chauffage minimum de deux sorties) et de l'autre les deux chaudières (raccordement des départs et retours des deux chaudières soit minimum 4 entrées).
23 mars 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Coupler chaudière bois avec chaudière fuel sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Chaudière,
- Ballon ECS,
- Tableau de chaudière,
- Régulation PROMATIC,
- Vanne mélangeuse,
23 mars 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Régler température eau chaude sanitaire chaudière Fioul Buderus sur le forum Chauffage
23 mars 2022 à 13:58
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
Ce type de panne n'est pas forcement due à un capteur d'air défectueux, je pense qu'il fait bien sont travail puisque même un neuf ne solutionne pas votre problème, mais à un manque d'entretien sérieux de la chaudière (corps de chauffe, brûleur, ventilateur, ventouse...) : faite intervenir le prestataire agréé qui entretien cette chaudière !!!
23 mars 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Anomalie Capteur DP Air chaudière Frisquet Hydromotrix 32kW sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge ou pressostatique ?
Ce type de modification peut créer des dysfonctionnements et des perturbations du fonctionnement de la chaudière avec des mises en défaut en cas de manque d'irrigation du corps de chauffe.
23 mars 2022 à 13:31
forum consulter ce sujet Vannes thermostatiques connectées NETATMO sur le forum Chauffage
