Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre thermostat ne communique pas avec son relai il faut vérifier la connexion et la liaison entre les deux.
Normalement le thermostat commande le contact du relais, quand le contact se ferme le chauffage fonctionne, quand le contact s'ouvre le chauffage s'arrête. Si vous remettez le shunt sur les bornes TH1 et TH2 et que votre chaudière fonctionne en chauffage c'est que votre relais n'est pas piloté correctement.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 12:10
consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS sur le forum ChauffageBonjour.
En ce qui concerne la production ECS collective et la distribution de cette ECS, il faut savoir qu'il existe deux paramètres à respecter :
- La température de production et de stockage,
- La température de distribution.
Ces règles semblent simples sur le papier, elles se compliquent à la mise en œuvre sur le terrain si l'on rajoute le fait qu'il faille s'assurer de ne jamais favoriser le développement de légionelles en ayant des bras morts, des zone de stagnation ou une vitesse de bouclage trop faible.
Si votre installation est équipée d'une pompe de bouclage ECS, elle doit aussi être équipée d'un mitigeur de sécurité en sortie du stockage ECS et il faut s'assurer :
- Que la température de sortie du mitigeur est inférieure ou égale à 55°C,
- Que la différence de température entre le départ du bouclage (sortie du mitigeur) et le retour du bouclage dans le stockage soit inférieure ou égale à 5°C,
- Que la température ECS de 55°C soit bien présente dans tout circuit et chaque point de puisage de tout l'immeuble,
- Que les boucles de distribution sont équilibrées en débit et température.
25 avril 2022 à 11:47
consulter ce sujet Température ECS tuyaux pas calorifugés sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre installation est réellement faite comme votre schéma hydraulique il semblerait que votre plombier devrait revoir ces fondamentaux et repartir en formation !!!
Pour commencer dans notre diagnostic, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre PAC est-elle réversible ?
- Quelle est la marque, le modèle, le type de votre PAC ?
- Quelles sont les puissances des différents ventilo convecteurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'organe de réglage (vanne TA, coudes ou tés de réglage) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Sur votre schéma hydraulique on remarque que en sortie de votre PAC le départ se sépare en deux pour avoir :
- Une boucle qui alimente les ventilo convecteurs de la cuisine et de la chambre RDC,
- Une deuxième boucle qui alimente les deux ventilo convecteurs du salon et les chambres 1 et 2 de l'étage.
1 - Ces deux boucles sont-elles équipées de vanne de répartition de débits ?
2 - Pourquoi les deux radiateurs des chambres sont raccordés en série ?
3 - Pouvez-vous isoler individuellement chaque ventilo convecteur (en dehors des deux chambres de l'étage) ?
25 avril 2022 à 11:26
consulter ce sujet Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas sur le forum ChauffageBonjour,
Vos piles sont-elles bien neuves ?
Sont-elles dans le bon sens ?
Les anciennes ont-elles coulées ?
Votre horloge est-elle bien à l'heure (pas décalage de 12 heures) et au bon jour de la semaine ?
24 avril 2022 à 19:04
consulter ce sujet Horloge thermostat Watts Chrono Battery se coupe même avec piles neuves sur le forum ChauffageBonjour
Avez-vous un autre manomètre sur votre installation ?
Lorsque vous ouvrez le dispositif de remplissage l'eau rentre-t-elle dans le circuit de chauffage ?
24 avril 2022 à 18:47
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich code Alarme PA manomètre ? sur le forum ChauffageBonjour,
La première des choses est de vérifier que le débit d'eau, chaude quelque soit le robinet ouvert, est bien inférieur à 11 litres minutes (uniquement en ECS) puis il faut vérifier que le débit d'eau froide est lui aussi identique.
Une chaudière de cette puissance, quelque soit la marque de cette chaudière, est prévue pour assurer une température d'ECS avec une élévation de la température d'eau froide maximum de 30°C pour un débit de 11 litres/minutes.
24 avril 2022 à 18:44
consulter ce sujet Problème eau tiède douche avec chaudière gaz Chappée Luna 2.24 FF sur le forum ChauffageBonjour.
Votre chaudière est-elle une chaudière condensation ?
24 avril 2022 à 18:37
consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS sur le forum ChauffageBonjour,
En refaisant votre tableau électrique avez-vous vérifié que le raccordement électrique de la chaudière est toujours le même :
- Pas d'inversion de polarité,
- Pas de tension entre le neutre et la terre.
24 avril 2022 à 18:32
consulter ce sujet Chaudière Chappée Luna 2.24 CF s'arrête au bout de quelques secondes sur le forum ChauffageBonsoir,
Ce qu'il faut savoir c'est que la "vanne 3 voies intégrée" est une vanne inverseuse et pas une vanne mélangeuse.
Cette vanne permet de mettre en place cette chaudière est de lui faire faire de l'ECS sur un ballon ECS existant (ballon simple ECS, solaire CESI ou autre...).
On n'utilise plus de vanne mélangeuse avec les chaudières condensation.
21 avril 2022 à 20:28
consulter ce sujet Installation vanne 4 voies motorisée sur le forum ChauffageBonsoir,
Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
Avez-vous une tableau de régulation type ECOCONTROL ?
Que souhaitez-vous faire ?
21 avril 2022 à 20:20
consulter ce sujet Schéma électrique chaudière Sempra B22 sur le forum ChauffageBonsoir,
Quel est le modèle exact de votre chaudière et de votre thermostat d'ambiance ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
21 avril 2022 à 20:17
consulter ce sujet Mode été chaudière Chappée Luna ST sur le forum ChauffageBonsoir,
Les thermostats d'ambiance connecté (type simple contact sec) ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation.
Ces derniers ne commandent le chauffage que par l'ouverture ou la fermeture d'un simple contact (comme un interrupteur) alors que la régulation climatique intégrée à ces chaudières nécessite en premier lieu la pose de la sonde extérieure (fournie avec la chaudière) et en complément une sonde d'ambiance avec option connectée.
Ces accessoires doivent impérativement faire parti du catalogue du fabricant de la chaudière pour pouvoir communiquer et fonctionner ensemble.
21 avril 2022 à 20:15
consulter ce sujet Thermostat connecté pour chaudière Chaffoteaux Mira C Green ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre problème ressemble à un vase d'expansion HS (ou trop gonflé).
Commencer par vérifier sa pression (à froid et à vide).
21 avril 2022 à 20:08
consulter ce sujet Chaudière Niagara C24 pression aléatoire sur le forum ChauffageBonjour,
Pour faire simple, si vous envisagez de remplacer votre ancienne chaudière par une version condensation vous devez supprimer la vanne mélangeuse et raccorder votre nouvelle chaudière en direct sur votre circuit radiateurs.
La sonde extérieure (obligatoire sur une chaudière type condensation) permettra à la régulation de faire varier et d'adapter la température de circulation dans votre circuit de chauffage :
- Plus besoin de régler manuellement la température de départ,
- Adaptation automatique,
- Retour de l'installation en direct sur la chaudière pour favoriser les phénomènes de condensation.
En complément, pour plus de précisions et d'économies d'énergie vous pourrez rajouter une sonde d'ambiance dans votre logement pour piloter la chaudière et affiner la régulation (option à prendre dans le catalogue du constructeur de la chaudière).
21 avril 2022 à 20:05
consulter ce sujet Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre pouvez-vous nous préciser le modèle de votre thermostat ou nous transmettre des photos.
21 avril 2022 à 19:52
consulter ce sujet Horloge thermostat Watts Chrono Battery se coupe même avec piles neuves sur le forum ChauffageBonsoir,
Vous êtes peut-être dans une région où l'eau est calcaire et la production d'ECS devient plus difficile !!!
Si ce n'est pas le cas il faudra vérifier l'embouage des circuits.
21 avril 2022 à 19:50
consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux Niagara qui redémarre plusieurs fois de suite sur le forum ChauffageBonjour,
Pourquoi avez-vous mis cette chaudière en mode manuel ?
Dans quel niveau êtes-vous intervenu : utilisateur, installateur, technicien... ?
Qu'aviez-vous comme soucis ?
Avez-vous tenté un "RESET" du générateur en mode HORS PROG. ?
Votre chaudière est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
21 avril 2022 à 19:46
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich bloquée en mode manuel sur le forum ChauffageBonjour.
Votre chaudière de marque Chappée est une EDENA 1101 (pour le modèle) ensuite pour connaitre sa puissance et son type de brûleur il faut accéder à la plaque signalétique de la chaudière.
Pour la trouver il faut :
- Soulevez le couvercle noir du tableau de chaudière (en haut à droite) c'est aussi là que se trouve l'ECOCONTROL,
- Dévissez les deux vis noires pour enlever le panneau de façade de la chaudière (panneau blanc portant la marque CHAPPEE), ouvrez la porte latérale noire et déposez la façade,
- Une fois le panneau déposé, à hauteur du logo Chappée, vous trouverez la plaque signalétique collée à plat sur la pièce transversale galvanisée.
15 avril 2022 à 19:44
consulter ce sujet Référence chaudière Chappée introuvable sur le forum ChauffageBonjour.
Dans votre cas il y a deux points important qui normalement ont du être identifiés dans les différents diagnostics obligatoire :
- Le premier est que le système gainable est sain et ne contient pas d'amiante dans les gaines, les manchettes ou les joints ???
- Le deuxième est de savoir si votre générateur d'air chaud fonctionnant au fioul ne contient pas lui non plus d'amiante (l'interdiction d'utilisation en France datant de 1997 et votre chaudière datant elle de 1980 !!!
Le risque étant de faire circuler de l'air chaud dans l'ensemble de votre logement sachant que cet air chaud contiendra systématiquement des particules d'amiantes.
L'ensemble de ces éléments conditionnent les futurs choix quant aux possibilités de faire évoluer votre installation de chauffage.
15 avril 2022 à 19:32
consulter ce sujet PAC air air sur ancien système gainable sur le forum ChauffageBonjour.
Selon le modèle et le type de votre chaudière, surtout si votre ballon ECS est immergé dans le corps de chauffe de votre chaudière, il est normal que la température de la chaudière se maintienne à 60°C.
Sur votre photo on voit bien que l'eau chaude sanitaire (thermomètre du bas) n'est qu'à 25°C donc si vous mettez la chaudière en mode "été" le brûleur fonctionnera jusqu'à ce que la température dans le ballon d'eau chaude soit remontée vers 60°C et la température du thermomètre du haut se maintiendra à 60°C.
L'interrupteur "été/hiver" étant double celui de droite coupe le chauffage (l'alimentation du circulateur de chauffage) celui de gauche à la production d'eau chaude sanitaire.
15 avril 2022 à 19:20
consulter ce sujet Passage mode été chaudière fuel De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour.
Pour votre programmation en rentrant de 7h00 à 21h00 vous aurez la température ambiante de confort (ou soleil) et par défaut de 21h00 à 7h00 le lendemain se sera la température réduite (lune donc de nuit).
Il vous faudra ensuite définir les consignes de température soit :
- 19°C en confort (de jour),
- 16°C en réduit (de nuit),
Je suppose que vous parlez de votre sonde d'ambiance en parlant d'un modèle 200 donc d'un VITOTROL 200.
15 avril 2022 à 19:10
consulter ce sujet Programmation heures nuit chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour.
Pour savoir d'où vient cette fuite vous pouvez isoler le ballon ECS de l'installation en fermant l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité et en faisant chuter sa pression en ouvrant un robinet d'eau chaude.
En ne puissant pas d'eau chaude sur aucun robinet que se passe-t-il :
- La fuite diminue ?
- La fuite est la même ?
- Avez-vous besoin de remettre régulièrement de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Depuis la pose de cette chaudière combien de fois avez-vous remplacé l'anode et combien de fois ce ballon a-t-il été ouvert ?
L'entretien annuel obligatoire de cette chaudière est-il réalisé tous les ans par un prestataire agréé ?
15 avril 2022 à 12:44
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich GT1100 Fioul fuite préparateur ECS sur le forum ChauffageBonjour.
Ce type de cartouche filtrante se dévisse d'un quart de tours vers la gauche puis elle s'en va vers le bas.
Cette cartouche filtrante dont la couleur d'origine est jaune (voir blanche) ne se nettoie pas, elle se remplace.*
Vu l'état de cette cartouche vous devez avoir une grosse quantité de boue dans votre citerne, la crépine doit être proche du fond et de cette boue, votre citerne ne doit pas être souvent pleine, ou votre fioul de mauvaise qualité : votre citerne a-t-elle été nettoyée depuis ces quinze dernières années ?
15 avril 2022 à 12:36
consulter ce sujet Enlever filtre à mazout chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
Un simple câble téléphonique blindé 2 paires (4 fils) suffit : facile à poser et discret.
S'il existe une version RF vous supprimeriez la contrainte du passage de fils et votre thermostat deviendrait nomade donc plus facile pour trouver son meilleur emplacement.
15 avril 2022 à 12:28
consulter ce sujet Installer thermostat Vitotrol 200-E chaudière Viessmann sur le forum ChauffageBonjour.
Effectivement les thermostats d'ambiance dit "connectés" ne sont pas compatibles avec les chaudières condensation : quelque soit la marque ou le modèle.
Les technologies et la communication entre les appareils ne sont pas compatibles !!!
15 avril 2022 à 12:20
consulter ce sujet Thermostat Netatmo avec chaudière Viessmann 222-W sur le forum ChauffageBonjour.
Ce type de bruit peut avoir pour origine :
- La circulation de l'eau dans le réseau de chauffage (le circulateur est-il coupé la nuit ?),
- La dilatation des canalisations (les colliers sont-ils isophoniques et les passage des canalisations dans les murs aussi ?),
- L'installation complète est-elle bien équilibrée ?
- L'installation est-elle équipées de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
- Un traitement de l'eau de chauffage existe-t-il ?
15 avril 2022 à 12:17
consulter ce sujet Bruit ricochet billes dans les murs tuyau sur le forum ChauffageBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Pas d'inquiétude vous n'êtes pas responsable des défauts et code erreurs que fait votre chaudière.
- Le code défaut E04 correspond à une défaut de détection de flamme, ce code peut apparaitre si la chaudière n'a pas été mise en service correctement par une station technique DE DIETRICH ou par le service technique constructeur,
- Les codes E07 et E10 correspondent a un défaut de débit ou manque d'eau dans la chaudière, ces codes peuvent apparaitre suite au remplacement de la chaudière et à la vidange du circuit.
Comme votre chaudière est une chaudière condensation, il faut dans un premier temps ouvrir en grand vos radiateurs (ou déposer les cartouches thermostatiques) pour vérifier que l'installation est bien équilibrée et que vous obtenez bien la même température ambiante dans toutes les pièces.
15 avril 2022 à 12:10
consulter ce sujet Conseils bonne utilisation chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
L'isolation d'un réseau de distribution d'ECS collective est fortement conseillée pour des raisons d'économies d'énergies : surtout si ce réseau est équipé d'un bouclage ECS.
Ce bouclage ECS est assuré par une pompe spécifique qui doit permettre de respecter les températures (départ et retour) et les débits correspondants selon la réglementation.
Il faut également s'assurer que les règles d'hygiène contre les légionelles sont bien respectées.
12 avril 2022 à 12:34
consulter ce sujet Équilibrage chauffage collectif sur le forum ChauffageBonjour,
Toutes les informations contenues dans les tableaux de correspondance sont fausses si ce tableau ne tient pas compte du sens de rotation de la pulvérisation du fioul que génère un gicleur.
Pour information un gicleur DANFOSS et un gicleur DELAVAN tournent en sens opposé.
Sur votre brûleur, un CHAPPEE type CF4R, vous devez n'utiliser que du DELAVAN...
Sur un brûleur propre, nettoyé, dégraissé, poser un gicleur DELAVAN 0.50/60°W, vérifiez bien le point zéro de votre réglage d'air secondaire (en position 0 la tête doit bien être fermée) ensuite calez un réglage de 2 sur le volet d'air (primaire) et un réglage à 2 sur la ligne gicleur (air secondaire) et votre brûleur sera pré réglé et vous aurez :
- Une flamme jaune éclairante,
- Un smoke proche de 1.
12 avril 2022 à 12:22
consulter ce sujet Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R sur le forum ChauffageBonjour,
Votre hérisson doit avoir une forme carrée avec des dimensions supérieures à 22 x 22 cm.
Ensuite à voir selon la disponibilité du vendeur et du type de cannes que vous souhaitez utilisé.
Attention :
Le fait de faire votre propre ramonage ne vous couvre pas en cas de sinistre auprès de votre assurance.
Attention :
12 avril 2022 à 12:07
consulter ce sujet Dimension hérisson de ramonage sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre PAC est équipée d'une régulation climatique avec une sonde extérieure (interne à l'unité extérieure) et de votre sonde d'ambiance, l'utilisation d'un thermostat connecté n'est pas compatible.
Pour améliorer la précision de votre sonde d'ambiance il faut s'assurer que :
- Elle n'est pas sur une paroi froide ou chaude,
- Elle n'est pas dans un pièces principale comme le séjour, la salle à manger, la cuisine,
- Elle n'est pas influencée par des apports de chaleur gratuite comme le soleil, une cheminée, les cuissons en cuisine,
- Les paramètres de l'influence de la température ambiante sont bien réglés,
12 avril 2022 à 12:00
consulter ce sujet PAC Daikin VRV III changer système commande sur le forum ChauffageBonjour.
Vous avez posé un tubage souple, je suppose que ce dernier est en inox double peaux et lisse à l'intérieur !
Le sens de pose du tubage est bien respecté : flèche vers le haut !
Si vous avez respect ces deux premiers point c'est un bon début.
Maintenant l'idée de la mousse PU est une très mauvaise idée, vous devez l'enlever et nettoyer toute la surface extérieure du tubage qui a été en contact avec cette mousse.
La pose du tubage doit se faire dans les règles de l'art et en respectant les normes : ci-joint une illustration de ce qui devrait être.
12 avril 2022 à 11:50
consulter ce sujet Mousse PU B2 et tubage cheminée poêle à pellet sur le forum ChauffageBonjour.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
12 avril 2022 à 11:32
consulter ce sujet Pression circuit chauffage VITODENS 111 W B1LF BOOST 25 Kw sur le forum ChauffageBonjour.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (basse température, condensation) ?
12 avril 2022 à 11:30
consulter ce sujet Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée 3.24 sur le forum ChauffageBonjour.
C'est effectivement une solution, vous pouvez aussi y rajouter un transmetteur téléphonique sur réseau mobile qui permettrait de piloter le chauffage à distance.
En faisant ce choix il faut également tenir compte de l'âge de votre chaudière et savoir que le jour ou elle sera à remplacer cette régulation sera obsolète : les chaudières condensation étant équipées en interne d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure.
12 avril 2022 à 11:29
consulter ce sujet Remplacement régulateur de chauffage Centratherm CK-W sur le forum ChauffageBonjour.
Il faut oublier votre fausse bonne idée, elle n'est pas réalisable car le bouton à impulsion (M/A) de votre bandeau de commande ne peut pas être remplacé par un contact sec de thermostat.
12 avril 2022 à 11:22
consulter ce sujet Carte électronique poêle à pétrole inverter SRE sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps vous nous parlez de devis entre 26 000 et 30 000€, ce sont des devis brut ou net : avez-vous eu la déduction des différentes aides, primes et autres ?
Dans un deuxième temps il faut savoir que la meilleure solution, celle qui vous apportera le plus de confort et qui sera la plus économique à l'utilisation c'est une installation avec une distribution hydraulique :
- Radiateurs basse température,
- Plancher chauffant basse température.
Ensuite il faudra bien estimer la puissance nécessaire pour chauffer l'ensemble de votre logement soit 200 m² ou 375 m3.
Cette puissance sera différente entre aujourd'hui et après les travaux d'isolation : c'est ce qui va définir la puissance de la chaudière ou du poêle :
- Soit vous prenez la puissance actuelle nécessaire et une fois les travaux réalisés votre appareil souffrira d'être trop puissant,
- Soit vous prenez la future puissance nécessaire après travaux, l'appareil sera adapter, ces conditions de fonctionnement seront optimum mais il faudra mettre un pull supplémentaire.
Avez-vous pensé à mettre un poêle ou une cuisinière hydro (avec un bouilleur) qui serait raccordé(e) sur une installation de chauffage radiateurs ou plancher !!!
L'idée de mettre un poêle en bas qui chaufferait le RDC de la maison et les étages me semble être une très mauvaise idée, vous n'obtiendrez pas le confort voulu et allez regretter votre investissement : faites confiance aux professionnels reconnus RGE
09 avril 2022 à 19:32
consulter ce sujet Avis sur installation poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
Vous parlez de quelle sonde ?
Êtes-vous certain que c'est bien une sonde de fumée ?
Ne confondez-vous pas avec le fusible thermique du corps de chauffe ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos ?
09 avril 2022 à 18:27
consulter ce sujet Changer sonde de fumée chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Cela dépend de l'âge de votre chaudière, de sa puissance, de son rendement et de ces températures de fumées, de la longueur du conduit et de sa section.
La raison principale pour laquelle on tube un conduit est lié à la température des fumées en sortie de chaudière et aux risques de condensation dans le conduit :
- Les fumées contiennent de la vapeur d'eau,
- Au contact des parois froide du conduit cette vapeur d'eau se condense,
- Comme on est sur une combustion fioul les condensats (eau de condensation) ils s'attaquent aux matériaux constituant le conduits maçonné, bouffent les joints, rongent les boisseaux et finissent par rendre le conduit non étanche puisque étant très acide (acide sulfurique).
Dans les cas les plus grave les conduits deviennent inutilisables et les têtes de cheminée peuvent tomber du toit : les phénomènes de condensation étant plus importants dans le tiers supérieur des conduits.
En tout état de cause, lorsque vous serez amené à remplacer cette chaudière, la question ne se posera plus puisque sur les modèles type condensation le tubage lui est obligatoire. Sauf si bien-sûr votre conduit ne sera plus utilisable ou utilisé.
09 avril 2022 à 18:15
consulter ce sujet Règlementation évacuation fumée chaudière fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre chaudière, n'étant pas sur place il sera difficile de vous répondre sans ?
Votre chaudière est de quelle couleur : rouge ou blanche ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation type "ECO CONTROL" ?
09 avril 2022 à 17:50
consulter ce sujet Référence chaudière Chappée introuvable sur le forum ChauffageBonjour,
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant ou les deux) ?
Le circulateur de votre chaudière est réglé comment :
- Vitesse et débit constant ?
- Auto adaptatif ?
- Débit variable ?
- Auto adaptatif ?
- Débit variable ?
09 avril 2022 à 17:45
consulter ce sujet Insuffisance du circulateur incorporé dans une chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
07 avril 2022 à 19:47
consulter ce sujet Panne chaudière Vitopend 100 ECS OK mais pas de chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous ne pouvez pas vider votre citerne c'est que la crépine a été coupée trop courte.
Par habitude et sans réfléchir les installateurs règle cette crépine à 10 cm du fond de la cuve alors que ce réglage devrait tenir compte de la forme de la citerne, de son âge et de la nature de sa paroi.
Pour ne plus avoir ce type de problème il existe des combi fiouls dont la crépine est flottante, elle flotte entre 8 et dix centimètres de la surface du fioul, elle se pose dans le fond de la citerne une fois vide et permets d'utiliser la totalité du volume de fioul : mettez donc se modèle (photo ci-jointe) avec un filtre dégazeur.
07 avril 2022 à 19:45
consulter ce sujet Cuve fioul rallonger tube plastique de la crépine sur le forum ChauffageBonsoir,
Ci-joint la liste des codes erreurs de ce type d'appareils.
Attention : ces appareils, qui sont en vente libre, échappent à la réglementation concernant l'entretien annuel obligatoire alors qu'ils rejettent leurs produits de combustion dans l'air ambiant du volume dans lequel ils fonctionnent : ils doivent faire l'objet d'une entretien stricte faute de quoi ils deviendraient dangereux pour votre santé.
Leurs conditions d'utilisations doivent impérativement respectées, leurs usages doit rester occasionnel et la ventilation du local obligatoirement suffisante.
codes erreurs.pdf
codes erreurs.pdf
07 avril 2022 à 19:15
consulter ce sujet Erreur E03 sur Qlima 8040 C sur le forum ChauffageBonjour,
Suite à l'installation de cette pompe à chaleur, et avant la livraison de votre logement, la mise en service de votre équipement a-t-elle été faite par le service technique ATLANTIC ou une station technique agréée (pas l'installateur mais bien un spécialiste titulaire d'une habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes) ?
Il faut ensuite vérifier et s'assurer que :
- L'installation de chauffage est bien réglée et équilibrée,
- La régulation de la PAC est bien paramétrée et adaptée à votre installation de chauffage,
- Que les déperditions de votre logement ont bien été calculées,
- Que la puissances de la PAC est bien déterminée en fonction de la puissance nécessaire aux besoins de votre installation et ceux de votre logement.
Le souci que vous rencontrez peut faire penser à :
- Un mauvais réglage de votre système,
- Un souci de détente du fluide frigorigène,
- Un souci de quantité de fluide frigorigène,
- Un souci de taux d'humidité de l'air extérieur ou de vitesse d'air,
- Un échangeur extérieur encrassé.
La procédure logique (voir conditions légales de garanties) pour un bon fonctionnement de votre installation et une garantie de vos équipements devrait être :
- D'avoir eu une mise en service constructeur,
- D'avoir valider l'ensemble des conditions de garantie du constructeur,
- D'avoir une carte de garantie et un procès verbal de mise en service valide.
Votre installateur vous doit une obligation de résultats, si votre installation ne fonctionne pas correctement il doit faire le nécessaire dans le cadre de sa responsabilité biennale voire décennale.
Faites-lui un courrier recommandé avec mise en demeure en lui indiquant les problèmes rencontrés, prenez contact avec une association de défense de consommateurs, informez de cette démarche dans ce même courrier et prenez contact avec votre protection juridique : la situation devrait bouger.
Vous pouvez également prendre contact avec le service technique de ATLANTIC pour une mise en service et un diagnostic.
07 avril 2022 à 16:24
consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic givre et dégivre en permanence ? sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre appareil est neuf et sous garantie il faut le retourner chez le vendeur, s'il est d'occasion il faut le faire réviser chez un revendeur.
Avez-vous des traces de gras ou de suintement de combustible ?
07 avril 2022 à 15:27
consulter ce sujet Poêle à pétrole Kero SRE 3001 dégage une odeur sur le forum ChauffageBonjour,
La règle est que le diamètre de sortie de votre poêle doit être respecté sur toute la longueur (c'est le diamètre minimum à respecter).
- La longueur de conduit doit être proche des 10 mètres et le local dans lequel sera ce poêle doit être ventilé en conséquence pour permettre une bonne combustion,
Pourquoi voulez-vous utiliser des tuyaux rigides ?
Vous n'avez pas de conduit de cheminée ?
07 avril 2022 à 15:22
consulter ce sujet Diamètre tubage rigide poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
L'isolant du fond du pot de combustion tient normalement par un écrou et une rondelle, vous pouvez le remplacer par un isolant capable de supporter les températures de la flamme et le coller avec une colle ayant la même résistance à la haute température.
07 avril 2022 à 15:16
consulter ce sujet Isolant thermique pot de combustion chaudière fioul sur le forum ChauffageBonjour,
La pression de pulvérisation du fioul n'a rien à voir avec les normes anti pollution.
Selon la puissance absorbée et la puissance restituée de votre chaudière il faut adapter la puissance flamme de votre brûleur en jouant sur deux points :
- Le choix du gicleur (marque, type, modèle),
- La pression de pulvérisation de la pompe fioul.
Il est préférable de diminuer la taille du gicleur (exemple passez d'un 0.60 à un 0.50) et d'augmenter la pression de pulvérisation pour obtenir un brouillard de fioul avec des gouttelettes plus fines (exemple passez de 10 à 12 Bars).
Pour ce qui est du bruit de fonctionnement ou du bruit de la flamme il suffit de remplacer votre gicleur DELAVAN 0.50/60° W par un modèle DELAVAN 0.50/60° E.
Pour votre vase d'expansion il faut vérifier sa pression de gonflage (à froid et à vide) et s'assurer que la membrane n'est pas poreuse.
07 avril 2022 à 15:11
consulter ce sujet Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R sur le forum ChauffageBonjour.
La référence que vous nous donnez est encore disponible, qui vous a dit qu'elle ne l'était plus ?
06 avril 2022 à 11:19
consulter ce sujet Télécommande chaudière De Dietrich est HS sur le forum Chauffage
